25.03.2024, 15:32 #376
Похоже на серийное изделие, судя по шильдику и информации в сети. Например здесь продают https://cirspb.ru/equipment-and-serv...nd-gsv-3000br/
Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
25.03.2024, 16:07 #377
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
25.03.2024, 16:17 #378
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
И вспомнился мне мультик "Падал прошлогодний снег"...
73! Сергей (UA3RMB)
26.03.2024, 01:23 #379
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3122
26.03.2024, 05:38 #380
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,780
- 5334
- 2600
Вот поэтому и не "вылетают". На максимальной мощности (100ватт) в "цыфре" режим БП и передатчика довольно тяжелый.
А по поводу того, что второй диодный мост "самопал" - вполне возможно, но...Свой DIAMOND я покупал в R-QUAD. Обнаружил, что вентилятор установлен на 180 градусов наоборот только при второй замене диодного моста. Он засасывал воздух, через трубу радиатора, внутрь корпуса. Не думаю, что в R-QUAD, при замене вентилятора его установили неправильно. Да, и зачем его менять у нового БП? На 100% косяк сборщиков на заводе.73. Сергей.
26.03.2024, 06:52 #381
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Пункт 3.
https://cirspb.ru/pdf/GSV3000.pdfВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.03.2024, 07:07 #382
- 07.12.2008
- 2,883
- 1175
- 2114
В данном случае это самопал.
73! Сергей (UA3RMB)
26.03.2024, 07:27 #383
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
27.03.2024, 15:13 #384Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
27.03.2024, 15:32 #385
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
27.03.2024, 15:45 #386
