Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 403
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #376
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    44
    11
    91
    Похоже на серийное изделие, судя по шильдику и информации в сети. Например здесь продают https://cirspb.ru/equipment-and-serv...nd-gsv-3000br/
  2. #377
    12.09.2009
    Pavlovsk
    839
    265
    198
    Так никто и не спорит Александр Григорьевич, привет! Изделие серийное, а вот "усовершенствование"-самопал.
  3. #378
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,965
    1188
    2183
    И вспомнился мне мультик "Падал прошлогодний снег"...
  4. #379
    30.12.2011
    47
    934
    593
    3334
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Одна из них для зарядки батареи
    Скорее не для зарядки а для развязки, похоже так организовали бесперебойное питание для аппаратуры, напряжение в сети пропало - питаемся от аккумулятора.
  5. #380
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,891
    5399
    2662
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Дома использую несколько штук и на работе больше десятка,ничего никогда не вылетало,годами не отключаются от сети.
    SMS сообщениями на КВ не обмениваюсь.
    Вот поэтому и не "вылетают". На максимальной мощности (100ватт) в "цыфре" режим БП и передатчика довольно тяжелый.
    А по поводу того, что второй диодный мост "самопал" - вполне возможно, но...Свой DIAMOND я покупал в R-QUAD. Обнаружил, что вентилятор установлен на 180 градусов наоборот только при второй замене диодного моста. Он засасывал воздух, через трубу радиатора, внутрь корпуса. Не думаю, что в R-QUAD, при замене вентилятора его установили неправильно. Да, и зачем его менять у нового БП? На 100% косяк сборщиков на заводе.
  6. #381
  7. #382
    07.12.2008
    2,965
    1188
    2183
    В данном случае это самопал.
  8. #383
  9. #384
    01.11.2009
    Павловск
    44
    11
    91
    Доброго дня Алексей Васильевич! Да реализовано и исполнено резервное питание ну совсем просто, точно самопал. Собирали изделие одни а дорабатывали другие.
    2 красных провода с черными метками отпаять от моста и соединить с красным проводом который идет от транзисторов на мост ,а резистор 4,7ом и красный провод с синей меткой убрать.
    Валерий, я с ваших фотографий срисовал схему включения дополнительного диодного моста. Можете оставить а можете удалить если не актуально.
  10. #385
    04.08.2008
    п.Кедровка
    620
    93
    191
    Александр здравствуйте.Схема нарисована не верно.Минус моста свободный.+ с Бат приходит на переменку,ну и т.д.Все это я убрал, вопрос снят.
  11. #386
    01.11.2009
    Павловск
    44
    11
    91
    Александр здравствуйте. Схема нарисована не верно. Минус моста свободный.+ с Бат приходит на переменку, ну и т.д. Все это я убрал, вопрос снят.
    Здравствуйте Валерий! Всё правильно сделали, повысили надежность.
  12. #387
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    453
    211
    229
    Всем привет!....... Вот и настал радостный момент в первичной обмотке транса в GSV3000, лампа 60вт включённая последовательно с первичкой - горит в полный накал. Замерил сопротивление первички транса= 1.2ома.... Выписал с Авито нулёвый транс 400вт - ОСМ1-0.4У3. Вписывается в габариты - вместо родного тик в тик, что очень порадовало. Брал именно такой марки (стяжка лентой)- чтобы без ушек по бокам. Вопрос такого характера, сейчас смотал вторичку с 36в до 18,5в - провод родной транса -2мм, ---------уменьшить ли до 16-17в(видел по разному - в публикациях схем), также хочу параллельно родной вторичке намотать шинкой 4х1мм. И какое 2е напряжение вторички -- 4,8 или 5 вольт(либо не критично). С ув Валентин.
  13. #388
    12.09.2009
    Pavlovsk
    839
    265
    198
    15 Вольт переменки вполне достаточно.
  14. #389
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    77
    11,803
    3776
    2095
    И ... ?
    Смотать полностью и намотать 22 - 25 витков мах толстым.
  15. #390
    19.01.2014
    453
    211
    229
    ..... макс толстый провод- в наличии только шина 4х1 в матерчатой оплетке, хотел увеличить толщину вторички, там места поверх ее навалом. Зазор между каркасом и железом мм12. Ну если 16 вольт хватает при 230 в в сети, - то так и сделаю. Посчитал-1.55витка на вольт.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 21:49
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
