Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,329
    1784
    6443
    AGN:
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Самое главное - не указано требуемое время зарядки. Это определяет конструкцию и мощность преобразователя.
  2. #17
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Время зарядки - ну желательно поменьше. Были схемы которые якобы за секунду зарядят, но я почему-то сильно сомневаюсь. Заряжаться будет скорее всего от одной или нескольких параллельных крон (в зависимости от того, сколько нужно чтобы один раз полностью зарядить эти самые 4 конденсатора - вдруг одной хватит). Если выбор между простой но долгой и быстрой но нереально сложной - естественно выберу простую но долгую.
  3. #18
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Раз никаких идей нету - решил все же на блокинг генераторе остановиться. . Нужно только определиться с номиналами в очередной раз. Катушки 18 - 18 - 700 витков. Питание схемы через транзистор. На выходе диодный мост, транзистор и конденсатор. К конденсатору два последовательных стабилитрона, светодиоды и тш через резисторы. Еще к кондеру транзистор, диод и катушка. Все сигналы управления будут напряжением +9 вольт. Постараюсь завтра сделать схему.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Диодный мост не нужен.Блокинг выдает однополярные имульсы.Один диод хватит.
  5. #20
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    выберу простую
    Нет ничего проще, одна кнопка на замыкание, две кроны последовательно, один трансик, от любой зарядки или от БП полячки, и всё. При кратковременом подключении крон к вторичке транса, на первичке ЭДС порядка 300 вольт. Две три манипуляции кнопкой и кондюк заряжен.
  6. #21
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Не, простую, но не настолько же
    Я тут прикинул как это должно быть. насчет индикации не уверен. Батарея слева - это группа спараллеленных крон ("батарея заряда"), от нее питаются только многожующие схемы зарядки кондеров, справа - одна крона ("батарея управления"), от неё питаются схемы управления, индикации и прочее что много не ест, но не должно вырубаться при полном разряде батарей зарядки (как я уже говорил, батарей зарядки несколько, они постоянно разряжаются, заменяются и перезаряжаются...). Не могу только с номиналами определиться (те что есть взяты из схемы с предыдущего поста).
  7. #22
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Сходил в радиокружок... И понял, что примерно треть последней схемы - чушь полнейшая. Всю систему индикации надо по - другому организовать. Сейчас сделаю нормально.
  8. #23
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну вот, вроде как сделал все что есть. Четыре вывода (ну так-то их шесть ибо блок из батарей на другой плате). Верхний отвечает за выпуск. рядом с ним вход управления зарядкой т.е. сигнал есть - кондер начал заряжаться, сигнал пропал - кондер не заряжается. Последний идет к триггеру, сигнал которого идет на последующий зарядник и т.д. Рисовал практически наугад, так что пишите где и чего не так. Самый мощный резистор нужно очень жестко подбирать, иначе фигня выйдет. Катушки: 18, 18, 700, 1550 (те которые по 18 могут быть заменены на 24 если питание не от крон а от автоаккума).
Название:	преобразователь - 1.PNG
  9. #24
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Что, настолько плохая схема что никто даже не смотрит?(((
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Понять как это работает,может только тот кто сочинил.
  11. #26
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну хорошо, расписываю все настолько подробно насколько это возможно. Питание с батарей заряда поступает на ооочень мощный транзистор. Он управляется с платы управления через резистор. Если транзистор открыт, то через него запитывается собственно блокинг-генератор. К выходу блокинг-генератора через диод подключается тиристор, управляемый через тот же первый резистор, а уже через этот тиристор ток идет на конденсатор, который, в итоге, заряжается при наличии сигнала с платы управления, и не заряжается при отсутствии такового. Далее, ток с конденсатора через ооочень мощный резистор ослабляется до низкого напряжения (этот резистор придется жестко обсчитывать: понижение с 350 до 9 вольт) идет на светодиод (с его токоограничителем) и стабилитрон (тоже с токоограничителем), со стабилитрона на ещё один светодиод (я хотел ещё транзистор туда вставить на всякий случай), ну и еще к некторым частям на плате управления (триггер заряда следующего конденсатора). На плате управления из всей схемы непосредственно находятся только светодиоды и их токоограничительные резисторы. Остальное находится на платах заряда (их 4 штуки). Самые большие катушки - это катушки ствола, они на него мотаются, содержат 1550 витков. Катушки блокинг-генератора содержат соответственно 18:18:700 витков при питании от кроны или 24:24:700 витков при питании от автомобильного аккумулятора. Хотел ещё параллельно питанию блокинг-генератора (сразу после транзистора) поставить стабилитрон на 9 вольт - чтобы катушки не перематывать под аккумулятор. Я спрашиваю сейчас по поводу исключительно части индикации. Что скажете?
  12. #27
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В момент заряда конденсатора ток протекает очень большой.
    Легко спалить всю электронику.
    Лечение : ограничительный резистор.
  13. #28
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Возникает вопрос: куда его втыкать на моей схеме?
  14. #29
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Ну наверно последовательно с кондёром, правда увеличится время заряда. А управление первым тиристором лучше взять с эмиттера первого транзистора через резистор Ом 200-400, иначе, в зависимости от типа тиристора, может быть маловат ток управления. Диод последовательно со вторым тиристором, думаю, можно исключить. Параллельно с аккумуляторами поставьте электролит >= 1000 мкф, вольт на 16-25.
    IMHO.
  15. #30
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Батарея на схеме это батарея заряда, которых несколько параллельных, о чем я уже неоднократно писал здесь. Управление работает от другой кроны, причем от одной, общий у них только минус. Вопрос: где может чего спалить - в этой конкретно схеме после кондера, транзистор в самом начале или это как-то может повлиять через этот транзистор на системы управления?
    Спасибо, учту, хотя управление идет с триггеров зарядки, схему триггера вы можете посмотреть тут под меткой "ТС", остальную логику сделаю несколько иначе чем там (дешевле выйдет, да и работать быстрее будет).
  1. Заряд щелочного аккумулятора 2НК-24 итп
    от RZ3AKE в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 01:37
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 10:44
  3. По следам высоковольтных монстров
    от yaropolk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 01:40
  4. Заряд аккумулятора от солнца. Есть вопросы
    от Sanchoo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:25
  5. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
