Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Стабилизаторы сетевого напряжения
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    , питать все. Кстати ,сколько берет котел?
    Да убрал все что осталось от бп и повесил рядом ИБП фирмы "ОВЕН" БП 60Б-Д4 60вт , проработал 3 года и стал уходить в защиту при розжиге в ночное время когда напр. 245-250в, хотел поменять на 120вт сказали еще в разработке. А впереди зима!
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А что,нигде не осталось старья от телевизоров ,типа СН-250 и тд?
    меня сейчас на ДИ-2 выручает сн-350,гудит правда,но раб. фб.
    Поспрошать по объяве,не говорить для чего,по-дешевке м.б. и
    найдется у кого.
  3. #18
    23.08.2010
    149
    16
    111
    to UA3AEE. Там питание 24в. да и выброшено или отдал все давно. Сейчас аппарат: made in... антенна правда самодельная, вот и сидим в CW , SSB. Ремонт - только когда подопрет.....
  4. #19
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Валерий,это самый главный недостаток таких и подобных типов стабилизаторов(релейного типа и с сервоприводом ползунка)
    Сергей,у меня есть генератор бенз. 3квт,так там феррорезонансный стаб.,
    Вы не знаете,что там за зверь? Держит прекрасно,вот бы расколоть схему"!
    Но,боюсь,что в этом процессе работает и сама обм. генератора,а не "навесной" модуль! 73
  5. #20
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    to UA3AEE
    Валерий! Если в котле стоит ИБП, то они очень не любят феррорезонансные стабилизаторы, т.к. искажается форма синусоиды переменного напряжения.
    В "дебри" теории влазить не хочется, но эксперимент проводил- транзисторы силовых ключей нагревались значительно сильней....
    Влад
  6. #21
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот оно как! Не знал! ТКС!
    И к слову. Невозможно работать на ФТ-900 от генератора,сплошной треск,шум
    на всех бэндах,использую импульсник на 18 ампер 12 вольт! Надо посмотреть
    синусоиду от генератора.73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.11.2013 в 21:42.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Валерий,я небольшой спец в этом вопросе,но недавно приходилось восстанавливать 3-х фазный армейский синхронный генератор подобного типа...на активную нагрузку работает нормально, а вот асинхронные движки, запитаные от этого генератора(стенд по регулировке топливной аппаратуры) рычат как то странно...потом почитал в инете:
    Феррорезонансные стабилизаторы просты по устройству, надежны в работе, имеют относительно небольшую стоимость и практически неограниченный срок службы. К недостаткам следует отнести несинусоидальность формы кривой выходного напряжения и относительно большую массу.
  8. #23
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Можно было бы смириться с "кривизной" выходного напряжения (в моей ситуации), но вот акустическим шумом (гудом)...
  9. #24
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Дык,вы... в погреб его...
  10. #25
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Не врут!!! Но при этом от сети жуткий отбор тока,сеть должна с 3х кратным запасом по сечению! 73
    Да, это понятно, чтобы выбрать ту же мощность при пониженной сети, требуется увеличение потребляемого тока.
    Тут проблема видимо как и у многих, с наступлением вечера напряжение в сети снижается до 180 Вольт, а при сбросе нагрузки поднимается до 240 В. Феррорезонансные стабилизаторы выход из положения (но сильно шумят). Пока пользуюсь ЛАТРом 9А с дополнительными отпайками, но приходиться периодически его контролировать. Хотелось бы узнать сделали что более менее путное и достаточно доступное.
  11. #26
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Не знаю как в Вашем погребе, а в моём сильная влажность
    В неотапливаемом помещении - тоже не серьёзно.
  12. #27
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Если у вас напряжение в сети колеблется плавно то лучше применить вот такой Стабилизатор с сервоприводом Модель пошукайте в магазинах и поспрашивайте у пользователей...Берите на 10 квт с запасом,на весь дом хватит...Помница Липецк выпускал неплохие...название,к сожалению, не помню...У нас в такие стоят в пределе 5-7тыр...
  13. #28
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Где то мне попадался стабилизатор такого типа лет ...цать назад не помню точно, видимо Ватт на 200-300.
    Вот тоже ссылка на итальянские http://www.ortea.ru/Vega.html
    Параметры заявлены не плохие. Может кто то применял.
  14. #29
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Вот эти менее точные электронные подешевле.
    Стабилизатор напряжения Лидер PS 1200W
  15. #30
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Мой один знакомый, он аудиофил, для питания своего усилителя НЧ мощностью 2 по 600 Вт. и стоимостью 16000 у.е. у военных прикупил стабилизатор напряжения. Как я понял он в свое время служил для питания радиоизмерительных приборов в лаборатории. Размерами и исполнением корпуса как осциллограф С1-65. Меня просил проверить его работоспособность. Погонял его ЛАТРОМ под нагрузкой результаты хорошие. Так вот регулирующий элемент в таком стабилизаторе МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Вам надо поискать что то вроде этого.
  1. Посоветуйте стабилизаторы напряжения
    от drean в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:02
  2. Регулируемые стабилизаторы напряжения
    от igorianru в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:04
  4. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  5. N-фильтр для сетевого фильтра
    от Fenyx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:22
