16.06.2014, 18:06 #16
Предохранитель нужен всегда !
При коротком замыкании аккумуляторы даже взрываются...
А в лучшем случае ,-отгорает какой нибудь полюс внутри аккумулятора.
В инструкции ФТ857 сказано; при замыкании (третий вывод) на корпус, - выходная мощность передатчика снижается до 20 Ватт
этот режим предназначен именно при питании трансивера от аккумуляторной батареи ограниченой емкости...
но ни что не мешает пользоваться этим и с Сетевым блоком питания для снижения выходной мощности установив какой нидь мини выключатель...
этим (третим выводом) никогда не пользовался ,
Но, за -то, [пункт 75 Меню] вывел на одну из [трех] горячих клавиш на "мордашке" трансивера, тем самым довольно оперативно
меняю выходную мощность трансивера от 5 до 100 ватт.
Если не забывать сбрасывать мощность, тогда совсем не обязательно применять этот Третий вывод...
А по поводу связей на 10 ватт, тем более на "дельту" нет ничего удивительного, на В/Ч диапазонах 15 и 10 метров для QRP не проблема,
Во первых, диапазоны НЕ "тесные", 450 КГц на 15шке и почти в двое больше на 10ке, - всегда можно найти свободное место.
Во вторых, антенны по размерам на много меньше Н/Ч прототипов, что позволяет "их" оптимально распологать в пространстве
и тем самым уменьшить влияние посторонних предметов в том числе и влияние Земли на антенну...
Ну и в третьих, В/Ч диапазоны на много меньше шумят, - следовательно слышны даже очень слабенькие станции ...
Все эти факторы позволяют успешно присутствовать на этих диапазонах с простыми антеннами и маленькой мощностью...
Только вот самый основной, самый главный ФАКТОР это прохождение на этих диапазонах , когда прохождения нет, - тогда и Килловат звучит как QRP !!!Последний раз редактировалось DL6MSW; 16.06.2014 в 18:29.
73! Василий.
17.06.2014, 12:15 #17
- Не только выходная мощность снижается. Еще выключается подсветка дисплея и не включаются вентиляторы при передачи.
17.06.2014, 15:30 #18Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Горизонтально расположенная и есть ненаправленная, т.к. лупит в зенит, ну соответственно равномерно по кругу от туда отражается.
Вертикальная - однозначно двунаправленная, усиление порядка 3 dBi. Однако с боковых сторон подавление не на 100 % и связи от туда возможны, только потруднее на приёме вашим корреспондентам будет.
Проще, чем приспособить любой выключатель, вроде и не надо.
Экономичный режим-гасится всё- подсветка, мощность, вентиляторы- Экономить так экономить.RW4HM, Павел
19.06.2014, 11:15 #19
А есть описание по практике какой включатель лучше использовать и как куда на корпусе лучше подсоединяться?
19.06.2014, 14:09 #20
Можно и без выключателя, а просто однополюсное гнездышко (мама+ папа) от какого либо разъема типа ШР... "мама" подключается к третьему проводу "хвоста питания" и изолируется кембриком термоусадкой, а "папа"- штырек подпаивается к "лепестку" и этот "лепесток" подкладывается под какй нибудь болтик на корпусе трансивера в удобном месте,
можно и более гибко, когда и "папа " тоже на проводе "болтается"...hi.
Третий контакт (провод) желательно оставить в колодке питания как есть, мало ли что....
Третий провод от "хвоста! питания следует разрЕзать с небольшим смещением от центра и снова спаять но спаять уже с
дополнительным проводом который пойдет на гнездо"маму".
Почему именно разрезать а не очистить от изоляции и припаять еще один провод..хотя можно и так,- но тогда в ход пойдет простая изолента,- а не термоусадочная трубка...Последний раз редактировалось DL6MSW; 19.06.2014 в 14:19.
73! Василий.
4Спасибо
