Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Like Tree22Спасибо
Тема: Переделка компьютерного БП
  1. #46
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    ИБП на 19 В 9 А (хотя ИБП позволял и до 15 А), для питания компьютера (в мониторе), так как родной БП отсутствовал,
    при загрузке системы этот монитор потребляет до 7 А
    Вложение 153768Вложение 153769Вложение 153770Вложение 153771
  2. #47
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Спасибо авторам. Очень нужная вещь.
    Простите за бестолковое сообщение, но это я чтоб тема не потерялась, чтоб отслеживать.
  3. #48
    22.03.2010
    240
    153
    688
    ИБП для питания мобильной УКВ радиостанции ADJ-146 = ССЫЛКА,
    переделанный по второму варианту из сообщения #8
    напряжение на выходе регулируется от 7 до 17 В, стабилизация вых. тока 2...10 А
    фото :
    фильтр кулера :
    Вложение 153930
    испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, эквивалент нагрузки из сообщения #41 :
    Вложение 153931\
    вид сверху :
    Вложение 153932
    вид сбоку :
    Вложение 153933
    испытание ИБП, в реж. стабилизации тока, вид спереди :
    Вложение 153934
    обвязка упр. МС TL494 :
    Вложение 153935
    вид сбоку "обкаточной" установки :
    Вложение 153936
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 12.12.2015 в 10:33.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  4. #49
    20.12.2015
    UR5YCW. Скажите пожалуста: как Вы ставите вентиляторы в переделаных блоках питания на выдув или на вдув воздуха. Спасибо.
  5. #50
    10.10.2011
    46
    12
    Уважаемые знатоки импульсных БП.
    нарисовался случайно один вопрос
    Для экспериментов , чтоб не делать новый БП решил использовать 200ваттный импульсной БП , тем более , что напряжения и токи подходили . нашёл наипростейшую схему запуска с подкидыванием сопротивлений на выходе. Всё работает ,НО эти сопротивления , а там их ТРИ шт. на каждое напряжение заметно греются . да и оставлять их вне корпуса не хочется . как и ставить дополнительно вентилятор
    Вопрос: кто ни будь может подсказать - какой Минимальный ток надо иметь на этих сопротивлениях на выходе БП . чтоб он работал (запускался ) без внешней нагрузки . Заранее спасибо!!! Анат.
  6. #51
    22.03.2010
    240
    153
    688
    на выдув...
    это справедливо для первого варианта переделки
    отвечу косвенно, если переделать ИБП по второму варианту - то от этого балластного сопротивления можно вообще отказаться, плюс получить регулировку по напряжению и току....
  7. #52
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я использовал эту цепь для работы вентилятора самого блока и всё запускалось.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #53
    22.03.2010
    240
    153
    688
    по теме:
    Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
    Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств.
    Цитата Сообщение от Валерий
    Хочу повторить это устройство, для проверки электронного ЗУ , но имеется только АБ на 62АЧ, а хочу прогнать его на имитаторе 100Ач. Возникла пара вопросов : не совсем понял как подключается ЗУ
    Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств представляет собой регулируемый мощный стабилитрон, он подключается параллельно АКБ (см. верхний рисунок), напряжение его стабилизации выбирается на 0,5 В выше чем на АКБ. АКБ любой емкости (даже Ni-MH), она служит только для пуска ЗУ. Имитатор не даст подняться напряжению выше установленного и примет весь ток на себя.
    Вложение 156175
    собрано на скорую руку:
    Вложение 156176
    И. Нечаев. аналог стабилитрона на мощном полевом транзисторе :
    Вложение 156177
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.01.2016 в 10:23.
  9. #54
    10.10.2011
    46
    12
    Уважаемый коллега UR5YCW! есть ещё вопрос , по вашей схеме с параллельным включением БП
    Для питания трансивера в поле используется АКБ 24 вольта 50 Ачас.
    можно ли использовать ДВА импульсных БП с последовательным включением используя АКБ как балласт для уменьшения просаживания напряжения.
    если можно . то надо ли делать аналог стабилитрона. Анат.
  10. #55
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Блок питания для КВ трансивера из ИБП ПК
    эксплуатируется (UY0IR) с трансивером Mini SW2013 (10-15 Вт).
    Испытан в реальном эфире.
    Вых. напряжение = 13,5 В
    Просадка вых. напряжения = 0,01 В ! (при изменении тока нагрузки с 0 до 4 А).
    Установлены LC фильтры в разыв проводов вентилятора, а он таки дает сильную помеху по питанию в трансивер, сам проверял осциллографом.
    Выходные провода продеты через ферритовую трубку - 1,5 витка. Увеличена емкость конденсаторов сетевого фильтра.
    Увеличена емкость конденсаторов выходного выпрямителя 2200+1000 мкф (электролит) + 2,2 мкф (неполярный).
    Уровень шума (по показаниях S-метра приемника) этого ИБП не больше чем от аккумуляторной батареи, проверял на диапазонах 160, 80, 40, 20 ... м. В диап. СВ-ДВ - не пробовал за ненадобностью.
    (трансивер Mini SW2013 описание тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25692)
    Вложение 165854
    Вложение 165855
    Вложение 165856
    кина :
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.06.2016 в 23:35.
  11. #56
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Еще фото ИБП c р-ст Kenwood 7020 (УКВ ретранслятор):
    Вложение 165857
  12. #57
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Сделал новый ИБП для своего трансивера Mini SW2013:
    ИБП позволяет установить на выходе напряжение в диапазоне = 12,5...14,8 В, макс. ток (ограничение тока) нагрузки до 16 А.
    Просадка выходного напряжения с 13,98 до 13,87 при токе нагрузки 4 А.
    Переделано по методике, описанной в этой ветке форума:
    Вариант третий, расширенный. Обо всем по порядку. Ответ #7 и далее
    Добавил сетевой фильтр (производитель, к сожалению, не оставил под него место на плате, пришлось лепить сверху, навесным монтажом), емкость конд-ра выпрямителя = 2200 мкФ 25 В, выходные провода, с платы к гнездам, продел через колечко (2х 18 мкГн), на вых. гнездах ИБП установил емкость 2200 мкФ 25 В + 2,2 мкФ 63 В (К73-17).
    Установил защиту трансивера от превышения выходного напряжения на Т122-25-8 + Д814В.
    Добавил фильтр для вентилятора.
    На 160 м прием с включенным предусилителем как от АКБ.
    Вложение 165858
    Вложение 165859
    Вложение 165860
    Вложение 165861
  13. #58
    22.03.2010
    240
    153
    688
    провел еще один эксперимент:
    нагрузил ИБП резистором ПЭВ-7,5 на 1,8 Ом, просадка напряжения на выходе ИБП с 13,96 В до 13,49 В, ток в нагрузку 7,5 А.
    Получается = 0,47 В,
    причем падение напряжения только на одном датчике тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом) составляет = 0,41 В.
    При данной схемотехнике для уменьшения просадки выходного напряжения, при увеличении тока нагрузки, сопротивление датчика тока следует уменьшить.
    Вложение 165862
    нельзя пропускать через колечко минусовый провод идущий к датчику тока (два параллельно соединенных резистора 0,1 Ом), из-за этого при токе нагрузки более 4 А, появляется жужжание силового трансформатора.
    После того как я этот провод вытянул из кольца и пустил мимо этот эффект пропал.
    Вложение 165863
    кина :
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 20.06.2016 в 23:33.
  14. #59
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Спасибо за интересную подборку материалов.
    Есть ли опыт переделки блока питания/зарядки от ноутбука?
  15. #60
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Блоки питания для ноутбуков как правило наглухо загерметизированы. Чтобы вскрыть приходится пилить ножовкой или как то взламывать.
    по цене - проще заказать на ebay от ноутбука с нужным напряжением или купить универсальный.
    А по теме - с БП от AT ( на 494 микросхемке ) способны давать до +24В. Теоретически уменьшается К стабилизации. Переделки я делал по статье в журнале Радио - менял резисторы для грубой и точной настройки выходного напряжения +12. Соответственно пропорционально все остальные +5,-5, -12 - также меняются. Поэтому, если нужно двуполярное, то я всегда их оставлял, но менял соответствующие выходные конденсаторы.
    Для питания вентилятора охлаждения требуется +12В. Множество вентиляторов, при повышении до +14В, перестают крутиться. Лучше поставить стабилизатор 7812.
    Сейчас делаю регулируемы накальник из БП для ГК-71. Хочу проверить увеличение отдачи на 28 МГц у ГК-71 при увеличении накала до 24 В. Заодно можно запитать все реле и автоматику.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 21.06.2016 в 13:21.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
