17.11.2016, 10:35 #76Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
реально, но с ИБП с реальной мощностью 400...450 Вт,
но так как у китайцев ватты - маленькие, один наш ватт за китайские два дают
поэтому сложно найти ИБП с реальной мощностью 400...450 Вт
выбирайте ИБП по размеру транса :
подберите сборку диодов шоттки на соответствующий токПоследний раз редактировалось UR4YWW; 17.11.2016 в 10:50.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
02.01.2017, 00:41 #77Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Предновогодняя поделка : лабораторный ИБП, под елку :
Вложение 178710
Применил электронный вольт-амперметр из Китая
Вложение 178711
Вложение 178712
Вложение 178713
Вложение 178714
Вложение 178715
пределы регулировки напряжения = 6...17,5 В
Вложение 178716
пределы регулировки тока 0,5 ... 7,95 А
Вложение 178717ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.04.2017, 13:04 #78QRPP
- 14.04.2017
- 47
Есть такой компьютерный блок питания DTS ATX-450 на контроллере CG8010DX16. Можно ли с него переделать лабораторный или универсальный блок питания? На крайний случай хотя б автомобильное зарядное устройство. Спасибо!
14.04.2017, 16:55 #79Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,078
- 5495
- 2746
Жду такой же ампервольтметр, со дня на день.
73. Сергей.
26.08.2017, 22:09 #80
А вы не пробовали раскачать 5-ти вольтовую цепь ИБП до 12-14 В там и токи сборок побольше, и обмотка на трансе потолще? Или в этом случае коеф. Стабилизации будет небольшим? Каков предел напряжения для 5-ти вольтового канала? Спасибо!
26.08.2017, 22:14 #81
Предлагаю видео по данной теме, вся схема разобрана по "полочкам"..
29.08.2017, 08:01 #82
Оно то "по полочкам", но о разгоне 5 -вольтового канала ничего не говорится...
Может кто пробовал, напишите о подводных камнях. Спасибо!
29.08.2017, 10:15 #83Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
В 5 ти вольтовом канале диоды стоят низковольтные , если их оставить , рано или поздно они "сдохнут" . И нет необходимости разгонять этот канал .
Используйте 12 ти вольтовые обмотки . Порезав дорожки переключите на сборку 5 ти вольтового канала , а её замените хотя бы на 60 вольтовую .
Дроссель лучше перемотать , оставив такое же количество витков , но использовать для обмотки литцендрат самодельный из тонких проводков , например 5-7 из провода 0,3 -0,4 . Все лишние напряжения можно убрать , естественно разобравшись с защитами .
Проверено много раз .Михаил (ex RA3TFT)
02.09.2017, 22:35 #84
Дело в том, что 5-ти вольтовая обмотка зачастую расчитана на 25 - 35 китайских Ампер, а 12-ти вольтовая 4.5-6 А, а в реальности до 3-5А. А если разогнать 5-ти вольтовую, то можно было бы получить 10-20 А, но мне кажется что запаса длительности импульсов будет мало, соотв. Коеф стабилизации будет низким. Надо будет попробовать на досуге.
03.09.2017, 13:03 #85Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Есть ли готовое решение снизить U ИБП ноутбука с 19 до 10...12 вольт без "перелопачивания"?
UC4A, Владимир
07.09.2017, 07:13 #86
Как вариант, поставить китайскую ШИМ-ку на 5 А, на алике их море. Если нужно 3-5 А то перепаять ее на радиатор
07.09.2017, 08:24 #87Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Есть готовое решение на али. Вот. Ну и подобные. Я пробовал - всё работает как заявлено. Причем помех на КВ не замечено.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
07.09.2017, 10:22 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, читаю тему и всем вам завидую, никак не могу переделать бп, пробовал несколько раз и разные но... 20А при 13.8 В ни один не тянет. Даже те у которых написано 12 в и 30А либо не перестраиваются на 13.8 В , но и телеграфные сто ваттные "броски" не тянут.
Вот и щас, очередная итерация, передо мной два новых: ATX-350PAF и ISO-500PP, пока не вскрывал, помогите, ПСЕ, что и как переделать???
Собственно мне нужно два БП, один для стандартного стоваттного трансивера и второй тоже для трансивера с током потребления по паспорту до 15 А и с тем нюансом, что они должены работать "вечно", то есть без выключения, зимой и летом, в неотапливаемом помещении, и с риском пропадания сети.Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2017 в 10:49.
07.09.2017, 11:34 #89Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
Вы видимо не разобрались с защитами , потому и не пошло . Схем как правило нет , поэтому приходиться домысливать по месту .
На сей момент наверное проще купить готовые ...
https://ru.aliexpress.com/item/12V-3...6f26dc33&tpp=1Михаил (ex RA3TFT)
07.09.2017, 11:43 #90Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,380
- 512
- 3371
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
22Спасибо
