Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Тема: Переделка компьютерного БП
  1. #76
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    реально "выжать" из компьютерного БП ток нагрузки не менее 25..27 Ампер в режиме 1 минута
    реально, но с ИБП с реальной мощностью 400...450 Вт,
    но так как у китайцев ватты - маленькие, один наш ватт за китайские два дают
    поэтому сложно найти ИБП с реальной мощностью 400...450 Вт
    Какой БП выбрать (марку) и что там переделать?
    выбирайте ИБП по размеру транса :
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    нужно обратить внимание на размер силового трансформатора, (на плате – тот который побольше), на нашей схеме (Рис. 5) это Тр 2. От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200 Вт
    подберите сборку диодов шоттки на соответствующий ток
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 17.11.2016 в 10:50.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  2. #77
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Предновогодняя поделка : лабораторный ИБП, под елку :
  3. #78
    QRPP
    14.04.2017
    47
    Есть такой компьютерный блок питания DTS ATX-450 на контроллере CG8010DX16. Можно ли с него переделать лабораторный или универсальный блок питания? На крайний случай хотя б автомобильное зарядное устройство. Спасибо!
  4. #79
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Жду такой же ампервольтметр, со дня на день.
  5. #80
    01.02.2005
    48
    13
    А вы не пробовали раскачать 5-ти вольтовую цепь ИБП до 12-14 В там и токи сборок побольше, и обмотка на трансе потолще? Или в этом случае коеф. Стабилизации будет небольшим? Каков предел напряжения для 5-ти вольтового канала? Спасибо!
  6. #81
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    Предлагаю видео по данной теме, вся схема разобрана по "полочкам"..
  7. #82
    01.02.2005
    48
    13
    Оно то "по полочкам", но о разгоне 5 -вольтового канала ничего не говорится...
    Может кто пробовал, напишите о подводных камнях. Спасибо!
  8. #83
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    90
    В 5 ти вольтовом канале диоды стоят низковольтные , если их оставить , рано или поздно они "сдохнут" . И нет необходимости разгонять этот канал .
    Используйте 12 ти вольтовые обмотки . Порезав дорожки переключите на сборку 5 ти вольтового канала , а её замените хотя бы на 60 вольтовую .
    Дроссель лучше перемотать , оставив такое же количество витков , но использовать для обмотки литцендрат самодельный из тонких проводков , например 5-7 из провода 0,3 -0,4 . Все лишние напряжения можно убрать , естественно разобравшись с защитами .
    Проверено много раз .
  9. #84
    01.02.2005
    48
    13
    Дело в том, что 5-ти вольтовая обмотка зачастую расчитана на 25 - 35 китайских Ампер, а 12-ти вольтовая 4.5-6 А, а в реальности до 3-5А. А если разогнать 5-ти вольтовую, то можно было бы получить 10-20 А, но мне кажется что запаса длительности импульсов будет мало, соотв. Коеф стабилизации будет низким. Надо будет попробовать на досуге.
  10. #85
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть ли готовое решение снизить U ИБП ноутбука с 19 до 10...12 вольт без "перелопачивания"?
  11. #86
    01.02.2005
    48
    13
    Как вариант, поставить китайскую ШИМ-ку на 5 А, на алике их море. Если нужно 3-5 А то перепаять ее на радиатор
  12. #87
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Есть готовое решение на али. Вот. Ну и подобные. Я пробовал - всё работает как заявлено. Причем помех на КВ не замечено.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллеги, читаю тему и всем вам завидую, никак не могу переделать бп, пробовал несколько раз и разные но... 20А при 13.8 В ни один не тянет. Даже те у которых написано 12 в и 30А либо не перестраиваются на 13.8 В , но и телеграфные сто ваттные "броски" не тянут.
    Вот и щас, очередная итерация, передо мной два новых: ATX-350PAF и ISO-500PP, пока не вскрывал, помогите, ПСЕ, что и как переделать???
    Собственно мне нужно два БП, один для стандартного стоваттного трансивера и второй тоже для трансивера с током потребления по паспорту до 15 А и с тем нюансом, что они должены работать "вечно", то есть без выключения, зимой и летом, в неотапливаемом помещении, и с риском пропадания сети.
  14. #89
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    90
    Вы видимо не разобрались с защитами , потому и не пошло . Схем как правило нет , поэтому приходиться домысливать по месту .
    На сей момент наверное проще купить готовые ...
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-3...6f26dc33&tpp=1
  15. #90
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,381
    513
    3372
    В оригинале шумит на КВ на 2 балла (по S-метру) громче, чем импульсный же Astron SS-25M.
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
