Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 125
Like Tree25Спасибо
Тема: Ноль на фазе
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    При включении еще двух отводящих автоматов - на нулевом контакте автомата и нулевой шине, появляется слабая фаза/наводка
    Так значит всё же наводка есть именно с этих автоматов ( цепи). Прозвонить ( узнать) что сидит на этих автоматах и найти причину наводки на нулевой провод.Вам опытному электрику со стажем труда не составляет.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Я допускаю такое, что монтажники могли пропустить в одном металлорукаве несколько проводов (линий). Учитывая "китайское происхождение" отверток-индикаторов - ничего удивительного. В моей практике это постоянно. Я уже и не обращаю на это внимания. Только тут надо четко распознавать - где в полый накал горит, а где в полнакала. Лучше, конечно пользоваться "мультиком" или, на крайний случай, контрольной лампой. Хотя по ТБ это запрещено! ))
    НО! Хозяин говорит, что автомат выбивает! Вот где искать надо. А то, что неонка светится в полнакала - наплевать!
  3. #18
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Именно так. Об этом сразу и писал.
    Не буду скромничать..в электрике соображаю неплохо...
    Но! Не разбираюсь в способах снятия натяжных потолков, дабы эксгумировать похороненные заживо распаечные коробки. Без прямого доступа к ним, с одними только косвенными измерениями, картина будет не полной. Спокойно спать не буду...
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Дмитрий, после двух отводящих автоматов нагрузки работают?
  5. #20
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Алексей, да, все работает:
    - на первом автомате - освещение первого этажа.
    - на втором - котельная (тепловой узел) на первом этаже.
    При мне все работало исправно внешне.
    Заявленного хозяином срабатывания автомата - не дождался.
  6. #21
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Надо искать плохой ноль, как уже писалось, именно в эти цепи. Потому автомат и выбивает. Встречалось такое, правда стояли два автомата ( на ноль и фазу). Выбивало через некоторое время именно ноль. Автомат нагревался.
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Это что ж за электрик такой, что поставил отдельный автомат на НОЛЬ!? Сдвоенные сам ставлю. На ноль и фазу. Если выбьет, то оба сразу. Одиночные только на фазные линии.
  8. #23
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Дмитрий сделайте проще, на выключенный автомат этой цепи ( где есть наводка фазы), подключите лампочку 220х40 вт между вводом фазы ( на этом автомате) и подключите второй конец провода на нулевой и защитный провод. Лампочка должна гореть на полую мощность на обоих проводах.
    Если этого не происходит, то пусть хозяин квартиры вызывает спецов по снятию "натяжных потолков". А там видно будет.
    К стати, что там за люстры висят? Лампочки на 12 вольт или 220 вольт? Если 12 в, то там явно стоит транс и корпус заземлён на защитный провод ( должно быть так), а он возможно на фазе сидит.... тогда будут и наводки.
  9. #24
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В деревнях и не такое увидишь. Видел один автомат на 32 на ноле и 3 на 10 фазных.
  10. #25
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Возможная причина - выключен "нулевой " автомат ответвления при включенном фазном. При этом на нулевом проводе ответвления неизбежно появление емкостной наводки.
    Индикатор действительно с неонкой? "Современные" с полевиком и светодиодом реагируют "на каждый чих".
  11. #26
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    В исправном нулевом (без обрыва) больше 20 вольт не "перекосится" и неонка не загорится. Поддерживаю версию плохого контакта в нуле IEK.
    Попробовать нагрузить утюгом/чайником
  12. #27
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Уже писал ранее
    ЛОН и LED
    На какое напряжение LED - еще не знаю....
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,925
    4771
    3267
    Может кто-то решил сэкономить и подключил нулевой провод котельной к заземлению, чтобы счетчик меньше мотал? Как-то столкнулся с таким явлением при установке радиостанции на объекте. До выключения автоматов дело не доходило, но сильно нагревался сетевой шнур радиостанции, даже при выключенной аппаратуре, но вставленном сетевом шнуре в розетку. Явление проявилось при замене старой проводки в помещении на новую с нулевым проводом. Оказалось, грелся 3-й (жёлтый) нулевой провод сетевого шура радиостанции. Сама радиостанция и БП исправны. Еще обратил внимание на подозрительно сильное искрение при временном зазелении радиостанции за батарею отопления. Все отделались легким испугом. Может и потолки вскрывать не надо, а проверить котельную?
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 24.11.2016 в 10:30.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  14. #29
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    если неонка горит на нуле, однозначно обрыв нуля. Проверенно
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Она на 300 вольт, я имею ввиду, что внутри стоит преобразователь напряжения на запуск светодиодов. Но это не важно.Явно такая лампа наводки не даст в сеть. Меня интересует, что там на этом автомате сидит одна лампочка или всё же люстра ( ну например Китайского производства, возможно и с пультом)?
    Чудес просто так не бывает. Лампочку подключали как я спрашивал на проверку нулевого и защитного провода? Есть ли там обрыв провода в проводке?
    PS. Измерьте напряжение между нулевым и защитным проводом, какая там величина?
