24.11.2016, 10:55 #31Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Игорь...Вы сперва написали, что внимательно перечитали всю тему. От корки до корки, типа. И ничего не поняли.
Но читали Вы - невнимательно.
Я уже написал, что был вчера на объекте "с голыми руками".
Только с хозяйским минимальным набором. Сегодня все взял свое. Вечером изучу досконально. Отчитаюсь о результатах.Дмитрий
24.11.2016, 11:03 #32Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
24.11.2016, 18:16 #33High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Тему надо было бы назвать "фаза на нуле", так правильнее наверное
Ничего удивительного, обычное дело. Неонка слабо горит(видно ведь на глаз, что слабее) на нулевом проводе. И у меня на даче горит. И у соседа горит. И у многих еще горит. А чего бы ей не гореть, в деревянном то доме, да без заземления. Со столба идет СИП, на стене металлический щит со счетчиком, на его выходе стоит УЗО, после него автоматы, на изолированном нуле автоматов нет, корпус щита, куда прикручены заземляющие проводники не заземлен. Ну нет заземления, а где оно, неизвестно, только на трансформаторе наверно. А неонка горит из за наводок, много ли ей надо то, ноль целых, икс десятых миллиампера. Втыкаешь на фазный контакт розетки контрольную лампочку, второй провод на землю, в смысле почву, и УЗО - 30 мА выбивает. Все нормально.
24.11.2016, 18:56 #34Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У вас в деревне видимо есть перекос фазы и в розетке 150-180 вольт вместо 225 вольт действующего напряжения. А неонка загорается от 80 вольт и горит при напряжении 60 вольт. Возможно в вашей деревне есть "ВЧ" наводки на нулевом проводе, вот тогда у всех будет светиться. В моей деревне она на нулевом проводе не светиться.
24.11.2016, 19:18 #35High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
ПОвторное заземление нулевого провода через 200м, в конце ЛЭП и на отпайках. Нейтраль тр-ра само собой, нормальнный ввод соседнего дома наконец.
Неоновый индикатор в нуле светится только при его обрыве или когда фаза подведена к ногам
(был случай шурупом прихватили фазу на 1 этаже, а на втором било от крана умывальника
24.11.2016, 20:06 #36Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
И металлические щиты учёта обязательно должны быть заземлены, в отличии от пластмассовых. В нашем районе нет ни одного дома с наружным металлическим ЩУ без заземления. Мне своих контролёров и электромонтёров по обслуживанию приборов учёта не хочется хоронить за счёт предприятия…
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
24.11.2016, 20:15 #37Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Юра, щит учета на объекте, о котором поднята данная тема - закреплен на жб опоре ВЛ-0.4.
Проводник заземления - был только накинут на болт шины контура. Гайка - условно держалась на двух нитках. Никакой затяжки, абсолютно. Шайба с гровером - колышутся ветром.
Монтировалось и вводилось в эксплуатацию электросетями - весной этого года!
Только что вернулся с данного объекта.
Обе проблемы решены
Попозже сегодня, отчитаюсь.Дмитрий
24.11.2016, 20:34 #38Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Жирятинский РЭС? Пора их руководство расстреливать… Что-то много косяков постоянно.
P.S. Ты мне так и не сообщил напряжение у себя на вводе в твою загороднюю базу при х.х. и при нагрузке.Последний раз редактировалось RU3YAA; 24.11.2016 в 20:38.
RCWC № 1100
24.11.2016, 20:49 #39
24.11.2016, 20:55 #40High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
24.11.2016, 21:30 #41Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Итак. Вернулся с объекта.
Для начала - обновленные исходные данные:
Ввод - 380 В.
Щит учета - на опоре ВЛ-0.4
Заземление щита - болталось стыдливо на болтике.
В щите за первой дверцей - счетчик, вводной автомат.
Вторя дверца - опечатана. (Хозяин к предложению сорвать пломбу и изучить начинку, отнесся негативно).
Распределение нагрузок:
- Баня - 380 В
- Сарай - 380 В
- Дом жилой - 220 В (!) (Однаааааако!)
- Кабели СИП-4Х16 и СИП-2Х16
Электропроводка в доме:
Провода ВВГ 3х1.5 и 2х2.5 (!) (Однаааако!)
1. Проблема выбивания первого автомата освещения.
Сегодня ночью, автомат сработал снова. Без всяких видимых причин.
Еще вчера обратил внимание, на похабно откусанные, незадействованные пока провода. Просто перекусаны под корень!
Не разделаны и не заизолированны!!!! Вообще!!!
Сразу после осмотра щита учета, приступил к осмотру этих проводов. Особенно уличного освещения на фасаде дома.
Как назло, проблема крылась на самом последнем и самом высоком проводе. Под самым козырьком крыши.
На голый срез провода, беспрепятственно попадали осадки. Конец - просто напросто обуглился. Сажа и копоть уже достигли состояния антрацита. Срезал. Развел все и заизолировал.
Включил автомат. Все три последующих часа,проведенных на объекте - никаких намеков на срабатывание.
Будем считать вопрос решенным.
2. Фаза на нулевом проводе.
Решив первый вопрос, приступил к расписыванию автоматов щита и нагрузок.
Выключил все. Стал по одному включать. Хозяин говорил результат. Записывал все в таблицу. Параллельно - контролировал ноль. Наводка фазы появлялась в разных комбинациях, но неизменно с автоматом котельной.
Изучил его запитку. 220 идет через развязывающий трансформатор 220/220 180 Ватт. Не могу найти описание в интернете. Есть только стабилизаторы этой фирмы.
Неонка в полной темноте хаотично мерцает.
Проверил заземление. Отсутствует как класс!
Желтозеленые жилы - просто прикручены на земляную шинку. И все!
Соединил эту шину с нулевой шиной.
Даже в гробовой темноте щитовой
Мерцание прекратилось полностью, никакого свечения или мерцания уже не просматривается.
Так как щит расположен на втором этаже в мансардном помещении (еще один подарочек от прежних монтажников), сам изрядно замерз. Раз все основные косяки, были успешно устранены, хозяин радостно подписал "акт выполненных работ".
Друзья, товарищи, коллеги! Большое спасибо всем откликнувшимся. Пригодилось.
Ну и ...для поднятия настроения....вчера наткнулся на просторах инета -
Дмитрий
24.11.2016, 21:52 #42SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вот и славно!!
___
Приходилось переделывать за братьями нашими высококвалифицированными.
Специалистами суперкласса которые всё на свете умеют и всё делают в квартирах "под ключ".Не умеют только,наверное,атомную бомбу сделать да и это зависит от количества денег.
Правда,хозяева квартир за электрику при этом платили дважды...
Не знаю как за остальное.
Жалко их-небогатые,в общем-то,смоленские люди...Алексей R2LAC
24.11.2016, 21:59 #43High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Наводка была за гальванической развязкой 220/220 ?
24.11.2016, 22:03 #44
24.11.2016, 22:07 #45High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
"За" это в сторону нагрузки. Если так, то это система IT
25Спасибо
