Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125
Тема: Ноль на фазе
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Лампочку подключали как я спрашивал на проверку нулевого и защитного провода? Есть ли там обрыв провода в проводке?
    Игорь...Вы сперва написали, что внимательно перечитали всю тему. От корки до корки, типа. И ничего не поняли.
    Но читали Вы - невнимательно.
    Я уже написал, что был вчера на объекте "с голыми руками".
    Только с хозяйским минимальным набором. Сегодня все взял свое. Вечером изучу досконально. Отчитаюсь о результатах.
  2. #32
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это хорошо, буду ждать результат измерений.
  3. #33
    28.01.2010
    871
    293
    24
    Больше всего интересует причина наводки фазы на нулевой проводник.
    Тему надо было бы назвать "фаза на нуле", так правильнее наверное
    Ничего удивительного, обычное дело. Неонка слабо горит(видно ведь на глаз, что слабее) на нулевом проводе. И у меня на даче горит. И у соседа горит. И у многих еще горит. А чего бы ей не гореть, в деревянном то доме, да без заземления. Со столба идет СИП, на стене металлический щит со счетчиком, на его выходе стоит УЗО, после него автоматы, на изолированном нуле автоматов нет, корпус щита, куда прикручены заземляющие проводники не заземлен. Ну нет заземления, а где оно, неизвестно, только на трансформаторе наверно. А неонка горит из за наводок, много ли ей надо то, ноль целых, икс десятых миллиампера. Втыкаешь на фазный контакт розетки контрольную лампочку, второй провод на землю, в смысле почву, и УЗО - 30 мА выбивает. Все нормально.
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У вас в деревне видимо есть перекос фазы и в розетке 150-180 вольт вместо 225 вольт действующего напряжения. А неонка загорается от 80 вольт и горит при напряжении 60 вольт. Возможно в вашей деревне есть "ВЧ" наводки на нулевом проводе, вот тогда у всех будет светиться. В моей деревне она на нулевом проводе не светиться.
  5. #35
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    ПОвторное заземление нулевого провода через 200м, в конце ЛЭП и на отпайках. Нейтраль тр-ра само собой, нормальнный ввод соседнего дома наконец.
    Неоновый индикатор в нуле светится только при его обрыве или когда фаза подведена к ногам (был случай шурупом прихватили фазу на 1 этаже, а на втором било от крана умывальника)
  6. #36
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    И металлические щиты учёта обязательно должны быть заземлены, в отличии от пластмассовых. В нашем районе нет ни одного дома с наружным металлическим ЩУ без заземления. Мне своих контролёров и электромонтёров по обслуживанию приборов учёта не хочется хоронить за счёт предприятия…
  7. #37
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Юра, щит учета на объекте, о котором поднята данная тема - закреплен на жб опоре ВЛ-0.4.
    Проводник заземления - был только накинут на болт шины контура. Гайка - условно держалась на двух нитках. Никакой затяжки, абсолютно. Шайба с гровером - колышутся ветром.
    Монтировалось и вводилось в эксплуатацию электросетями - весной этого года!
    Только что вернулся с данного объекта.
    Обе проблемы решены
    Попозже сегодня, отчитаюсь.
  8. #38
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Жирятинский РЭС? Пора их руководство расстреливать… Что-то много косяков постоянно.
    P.S. Ты мне так и не сообщил напряжение у себя на вводе в твою загороднюю базу при х.х. и при нагрузке.
  9. #39
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Нет. Под Жирятино - позиция.
    Напряжение х.х. и под нагрузкой-было тогда летом замерено. Но сейчас, что то улучшилось. Надо еще замериться. Тебе сразу сообщу.
    Условно заземленный щит - на объекте о котором тема поднята. Это в Кузьмино. Брянский район.
  10. #40
    28.01.2010
    871
    293
    24
    Да нет, нормально 230 Вольт.
    Ну да, правильно, а относительно чего мериться это напряжение?
    И куда утекает ток через неонку?
  11. #41
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Итак. Вернулся с объекта.
    Для начала - обновленные исходные данные:
    Ввод - 380 В.
    Щит учета - на опоре ВЛ-0.4
    Заземление щита - болталось стыдливо на болтике.
    В щите за первой дверцей - счетчик, вводной автомат.
    Вторя дверца - опечатана. (Хозяин к предложению сорвать пломбу и изучить начинку, отнесся негативно).
    Распределение нагрузок:
    - Баня - 380 В
    - Сарай - 380 В
    - Дом жилой - 220 В (!) (Однаааааако!)
    - Кабели СИП-4Х16 и СИП-2Х16
    Электропроводка в доме:
    Провода ВВГ 3х1.5 и 2х2.5 (!) (Однаааако!)
    1. Проблема выбивания первого автомата освещения.
    Сегодня ночью, автомат сработал снова. Без всяких видимых причин.
    Еще вчера обратил внимание, на похабно откусанные, незадействованные пока провода. Просто перекусаны под корень!
    Не разделаны и не заизолированны!!!! Вообще!!!
    Сразу после осмотра щита учета, приступил к осмотру этих проводов. Особенно уличного освещения на фасаде дома.
    Как назло, проблема крылась на самом последнем и самом высоком проводе. Под самым козырьком крыши.
    На голый срез провода, беспрепятственно попадали осадки. Конец - просто напросто обуглился. Сажа и копоть уже достигли состояния антрацита. Срезал. Развел все и заизолировал.
    Включил автомат. Все три последующих часа,проведенных на объекте - никаких намеков на срабатывание.
    Будем считать вопрос решенным.
    2. Фаза на нулевом проводе.
    Решив первый вопрос, приступил к расписыванию автоматов щита и нагрузок.
    Выключил все. Стал по одному включать. Хозяин говорил результат. Записывал все в таблицу. Параллельно - контролировал ноль. Наводка фазы появлялась в разных комбинациях, но неизменно с автоматом котельной.
    Изучил его запитку. 220 идет через развязывающий трансформатор 220/220 180 Ватт. Не могу найти описание в интернете. Есть только стабилизаторы этой фирмы.
    Неонка в полной темноте хаотично мерцает.
    Проверил заземление. Отсутствует как класс!
    Желтозеленые жилы - просто прикручены на земляную шинку. И все!
    Соединил эту шину с нулевой шиной.
    Даже в гробовой темноте щитовой
    Мерцание прекратилось полностью, никакого свечения или мерцания уже не просматривается.
    Так как щит расположен на втором этаже в мансардном помещении (еще один подарочек от прежних монтажников), сам изрядно замерз. Раз все основные косяки, были успешно устранены, хозяин радостно подписал "акт выполненных работ".
    Друзья, товарищи, коллеги! Большое спасибо всем откликнувшимся. Пригодилось.
    Ну и ...для поднятия настроения....вчера наткнулся на просторах инета -
Название:	выживу - убью.jpg
  12. #42
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вот и славно!!
    ___
    Приходилось переделывать за братьями нашими высококвалифицированными.
    Специалистами суперкласса которые всё на свете умеют и всё делают в квартирах "под ключ".Не умеют только,наверное,атомную бомбу сделать да и это зависит от количества денег.
    Правда,хозяева квартир за электрику при этом платили дважды...
    Не знаю как за остальное.
    Жалко их-небогатые,в общем-то,смоленские люди...
  13. #43
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Наводка была за гальванической развязкой 220/220 ?
  14. #44
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    С какой стороны смотреть.
    Я смотрел уже в распределительном щите.
  15. #45
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    "За" это в сторону нагрузки. Если так, то это система IT
