Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 125
Тема: Ноль на фазе
  1. #76
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RT2Y
    Но, и она, вроде, предусматривает заземление корпуса электроустановки
    Да, предусматривает...менее жесткие требования к величине Rзаз (вроде 10 Ом)
    В этой системе отсутствует понятие "фазное напряжение" ...
  2. #77
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    По поводу однофазного разделительного трансформатора:
    основное предназначение - эл. безопасность.....заземление, питаемого оборудования - запрещено...теряется смысл
    РТ - рекомендуют при использовании переносного эл.инструмента...велика вероятность повреждения питающего кабеля...
  3. #78
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Непонятен смысл установки УЗО перед РТ
  4. #79
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RT2Y
    будете знать, что проблема в РТ ...если сработает
    Котел видимо газовый? Изолировать от земли та еще задача...
    подходит вода, газ.. если трубы из металла, то РТ лишняя деталь..
  5. #80
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Куда уходит тревога с этой сигнализации?
    На введённые номера тлф. и на сирену.
  6. #81
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Был случай и на эту тему! Пришлось и с газом разбираться. Успешно.
    Оказывается, все придумано до нас
    Уже описывал на дружеском ресурсе.
    Если Вам интересно - 220
  7. #82
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Взято отсюда - "На первый взгляд может показаться, что установка УЗО не требуется, но это не так. Из-за повреждения изоляции опасный потенциал может оказаться на корпусе оборудования. Коснувшись оборудования и одновременно предмета, связанного с землей, возникает опасность поражения током. Так что УЗО необходимо установить для полной безопасности."
  8. #83
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,473
    1843
    734
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    номера тлф
    Номера охраны? Я имею в виду, что при поступлении сигнала тревоги кто-то приедет?
  9. #84
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Спасибо Дмитрий!
    Сейчас только на даче и на квартире иногда копаюсь в проводах с 220В
    но ссылку сохранил...
  10. #85
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Спасибо..но оставлю без комментариев..
    Надо самому покурить ПУЭ.
    Комментарии к тем или иным законам, законами не являются, а отражают исключительно и только, личную позицию комментирующего их адвоката/юриста. Вот так и в приведенной Вами ссылке. Бегло пробежал глазами, и не нашел ни одного упоминания ПУЭ или других нормативов.
  11. #86
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Я не описывал в той теме саму ситуацию:
    Вызвали на квартиру.
    Возгорание в районе газового вентиля на кухне.
    Вентиль - был скрыт навесным шкафом (стандартная классика на многих кухнях).
    Слава Богу - хозяева все были дома!!!! Вовремя спохватились. Перекрыли газ. Потушили самостоятельно небольшое возгорагние обоев и мебели.
    Было уже воскресенье вечер. Никто из спец.служб не поехал. Посоветовали поискать по объявлениям частников. Вот на меня и попали.
    Приехал. Увидел кошмар. Долго разбирался с причинами. Понял, что потенциал "прилетел" из вне квартиры. Нагрелось докрасна самое слабое место в цепи - шланг в металлическом чулке оплетки. Раскаленная оплетка - воспламенила резиновый шланг внутри. Шланг прогорел. Через отверстие пошел газ.....на горящий шланг....
    Поднял тему на CQHAMе.
    Посоветовали изолированную вставку.
    Посоветовал хозяевам. Те вызвали газовиков. Газовики без лишних разговоров, шустро интегрировали вставку после вентиля. Больше проблема не проявлялась.
    P.S. Поразила реакция газовиков... "А у нас такое - частенько бывает!!!"...занавес...
  12. #87
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Это пойдет на включение пускателя. Само реле для коммутации нагрузки 1,2 кВт нет
    Вы оказались правы. Поменял на контактор 12в/220в 9А
  13. #88
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Может ключи сразу...? Это зависит от того, как Вы всё организуете.... В мою систему можно ввести до пяти номеров.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 25.11.2016 в 16:44.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  14. #89
    11.01.2006
    7,473
    1843
    734
    Хоть 100, но нужен только один, но, чтобы в течение 10 мин. кто-то приехал.
  15. #90
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Тогда нужно платить тем, кто приезжает, в остальном - "те же..... только в профиль"
    Если надо залезть профессионалу, то он ставит глушилку. Вообщем, всё как на авто.
    Но для самоуспокоения - вполне, плюс некий удобный удаленный сервис по управлению некоторыми функциями в доме. ( эдакий кусочек "умного дома").
