RT2YДа, предусматривает...менее жесткие требования к величине Rзаз (вроде 10 Ом)Цитата:
Но, и она, вроде, предусматривает заземление корпуса электроустановки
В этой системе отсутствует понятие "фазное напряжение" ...
По поводу однофазного разделительного трансформатора:
основное предназначение - эл. безопасность.....заземление, питаемого оборудования - запрещено...теряется смысл
РТ - рекомендуют при использовании переносного эл.инструмента...велика вероятность повреждения питающего кабеля...
Вложение 176303
RT2Yбудете знать, что проблема в РТ :)...если сработаетЦитата:
смысл установки УЗО перед РТ
Котел видимо газовый? Изолировать от земли та еще задача...
подходит вода, газ.. если трубы из металла, то РТ лишняя деталь..
Был случай и на эту тему! Пришлось и с газом разбираться. Успешно.
Оказывается, все придумано до нас:s7:
Уже описывал на дружеском ресурсе.
Если Вам интересно - 220
Взято отсюда - "На первый взгляд может показаться, что установка УЗО не требуется, но это не так. Из-за повреждения изоляции опасный потенциал может оказаться на корпусе оборудования. Коснувшись оборудования и одновременно предмета, связанного с землей, возникает опасность поражения током. Так что УЗО необходимо установить для полной безопасности."
Спасибо Дмитрий!
Сейчас только на даче и на квартире иногда копаюсь в проводах с 220В :)
но ссылку сохранил...
Спасибо..но оставлю без комментариев..
Надо самому покурить ПУЭ.
Комментарии к тем или иным законам, законами не являются, а отражают исключительно и только, личную позицию комментирующего их адвоката/юриста. Вот так и в приведенной Вами ссылке. Бегло пробежал глазами, и не нашел ни одного упоминания ПУЭ или других нормативов.
Я не описывал в той теме саму ситуацию:
Вызвали на квартиру.
Возгорание в районе газового вентиля на кухне.
Вентиль - был скрыт навесным шкафом (стандартная классика на многих кухнях).
Слава Богу - хозяева все были дома!!!! Вовремя спохватились. Перекрыли газ. Потушили самостоятельно небольшое возгорагние обоев и мебели.
Было уже воскресенье вечер. Никто из спец.служб не поехал. Посоветовали поискать по объявлениям частников. Вот на меня и попали.
Приехал. Увидел кошмар. Долго разбирался с причинами. Понял, что потенциал "прилетел" из вне квартиры. Нагрелось докрасна самое слабое место в цепи - шланг в металлическом чулке оплетки. Раскаленная оплетка - воспламенила резиновый шланг внутри. Шланг прогорел. Через отверстие пошел газ.....на горящий шланг....
Поднял тему на CQHAMе.
Посоветовали изолированную вставку.
Посоветовал хозяевам. Те вызвали газовиков. Газовики без лишних разговоров, шустро интегрировали вставку после вентиля. Больше проблема не проявлялась.
P.S. Поразила реакция газовиков... "А у нас такое - частенько бывает!!!"...занавес...
Тогда нужно платить тем, кто приезжает, в остальном - "те же..... только в профиль" :s7:
Если надо залезть профессионалу, то он ставит глушилку. Вообщем, всё как на авто.
Но для самоуспокоения - вполне, плюс некий удобный удаленный сервис по управлению некоторыми функциями в доме. ( эдакий кусочек "умного дома").
