IT- изолированная нейтраль в основном в сетях выше 1000В (6,10,35 и т.д.),корпус э\у заземляется. Токи короткого замыкания небольшие 5-10А должна отработать защита от замыканий на землю (РЗи А) в "голове.
По настоящему изолированную нейтраль, видел на одном объекте всего.
Есть у нас в городе старинное высшее техническое учебное заведение. Пара учебных корпусов - еще из красного кирпича построены. Несколько лет был подрядчиком по кап.ремоту электропроводки у них.
Так вот, там система 220/127 Вольт. В розетках - две фазы и 220 Вольт. Нуля - нет как такового.
Недавно собирались все переводить на 380/220.
Но зачем был поставлен разделительный трансформатор в непосредственной близости перед бытовым газовым котлом, не совсем еще понимаю.
В 100% случаев, газовики настоятельно рекомендуют устанавливать стабилизаторы напряжения, и это вполне понятно и объяснимо с нашим качеством электроэнергии.
P.S. Несколько знакомых друзей-ремонтников радиоаппаратуры, поставили себе разделительные трансформаторы 220/220 на рабочие места. Говорят, так безопаснее ремонтировать бестрансформаторные блоки питания.
Вот по такому сценарию пять лет назад сжёг трансивер и комп! С коридорного щитка вывел на свой стол кабель 3х2,5 два провода прикрутил как и Вы третий провод к болту заземления на раме, под ним стоял соответственный знак и пользовался довольно долго. В одно прекрасное утро, включив пакетник на рабочем месте раздался "бах"! В результате сгорела материнка в компе и два процессора в трансивере! Наверное что то где то отвалилось или сосед 0 на землю повесил или ещё что то произошло, но теперь землю от щитка я оторвал и прекрасно существую! Подумайте хорошенько!
Умный дом - хорошо, наверное...пока что-нибудь неожиданно не замкнёт (выгорит, залипнет и т.п.). Я, когда уезжаю с дачи, стараюсь, чтобы везде физические разрывы по питанию были - из розеток всё выдернуть - ТВ, микроволновка, тюнер SAT и пр., проходили уже это. Насчёт глушилок - система не получая ответа, считает это тревогой и наряд выезжает. Что толку, если Вы, например, получаете сообщение на свой телефон о тревоге на даче, а до дачи 100 км.
Конечно. Я же говорю, что всё зависит от конкретной ситуации в том месте, где стоит дом. Дополнительно идёт информация о температуре в помещении, можно поставить датчики дыма, газа и т.п.
Зачем профессионалу старый телевизор и пара валенок с наших дач?:s7:
[QUOTE=R2AC;1303065]Вот по такому сценарию пять лет назад сжёг трансивер и комп!
Видимо некто посадил Вашу "землю" на фазу, причем, на другую.
Вероятнее всего отгорел и повис в воздухе ноль на вводном щите здания. Из за перекоса фаз в некоторых квартирах напряжение приблизилось к 300 В.
Пару раз был свидетелем, как при такой аварии холодильники начинали елозить по кухне, а японские телевизоры вспыхивали красивым пламенем.
Что интересно, для старых советских телевизоров достаточно было поменять предохранители.
А желто-зелёный тут не причём.
Уважаемые Михаил RA3DQP и Александр UA3BAJ!
Тема посвящена более приземленным/заземленным вопросам/проблемам ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
АПните тему "умный дом"!
Поддержу с радостью.
Замок навесной - цена 150 руб. От случайного проникновения в электрощит - убережет 100%.
А от умышленного визита электриков ЖЭК/ЖЭУ/ТСЖ - ничто не защитит. Да и не зачем. Бессмысленно. Там персонал более-менее подготовленный. Имеют право. И несут ответственность. Но это - отдельная тема...
Перекос фаз, неправильный выбор сечений кабеля, убогая селективность защиты - основные причины отгорания ноля.
Повышение напряжения - это уже последствие отгорания нуля.
Это ТЕ квартиры - у кого было больше всего включено нагрузок. Вот к ним и "прилетело"....
и это действительно так и есть, в плане безопасности.
мало того - при ремонте РЭБ "паяльники" используют заземленные браслеты, либо металлические часы с металлическим браслетом подключенные к заземлению через сопротивление в 1-5-10 МОм для снятия статики.
В столах теле-мастеров - были и такие! (отечественного, венгерского, и болгарского пр-ва) в тале-ателье, а мне посчастливилось застать те времена! - стояли разделительные трансформаторы мощностью порядка 3-4 кВт, запитка всех приборов, паяльников и ремонтируемого оборудования производилась естественно через них.
ТБ однако!
P.S. лично у меня был казус - при ремонте импульсного БП от 4го поколения ТВ выхлестнуло не только кт838 в БП но и весь обвес "горячей" цепи до сетевой вилки при подключении осциллографа С1-94 (только отремонтированного!) осциллограф кстати был заземлен штатно, разделительного тр-ра по сети не было, БП 4го поколения вынес весь мозг своим стрекотанием и нестабильностью. и каюсь! естественно забыл при работе о отсутствии развязки по сети. так что сам виноват.
так что наличие разделительного трансформатора - это не просто прихоть ТБ а жизнь ремонтируемого/используемого оборудования и самого "паяльника"/оператора!
С1-94 до сих пор жалко. как вспомню.....:cray:
