Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 125
Тема: Ноль на фазе
  1. #91
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    С системой электроснабжения IT - слабо знаком. Оно и простительно. В моей практике, она встречается не так уж часто.
    Но, и она, вроде, предусматривает заземление корпуса электроустановки.
    Растолкуйте, пожалуйста, если ошибаюсь....
    IT- изолированная нейтраль в основном в сетях выше 1000В (6,10,35 и т.д.),корпус э\у заземляется. Токи короткого замыкания небольшие 5-10А должна отработать защита от замыканий на землю (РЗи А) в "голове.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    По настоящему изолированную нейтраль, видел на одном объекте всего.
    Есть у нас в городе старинное высшее техническое учебное заведение. Пара учебных корпусов - еще из красного кирпича построены. Несколько лет был подрядчиком по кап.ремоту электропроводки у них.
    Так вот, там система 220/127 Вольт. В розетках - две фазы и 220 Вольт. Нуля - нет как такового.
    Недавно собирались все переводить на 380/220.
    Но зачем был поставлен разделительный трансформатор в непосредственной близости перед бытовым газовым котлом, не совсем еще понимаю.
    В 100% случаев, газовики настоятельно рекомендуют устанавливать стабилизаторы напряжения, и это вполне понятно и объяснимо с нашим качеством электроэнергии.
    P.S. Несколько знакомых друзей-ремонтников радиоаппаратуры, поставили себе разделительные трансформаторы 220/220 на рабочие места. Говорят, так безопаснее ремонтировать бестрансформаторные блоки питания.
  3. #93
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Приветствую уважаемые!
    Вопрос может не по теме... При подключении кабеля заземления к щитку, трубе водоснабжения, отопления. Летят искры.
    При подключенном заземлении, когда отсоединяю антенну от коммутатора бьет током. В щите отдельного заземления нет, покрайней мере я не нашел. Прикрутил туда, где прикручены 0-ли.
    Кто подскажет, почему и как с этим бороться?
    Вот по такому сценарию пять лет назад сжёг трансивер и комп! С коридорного щитка вывел на свой стол кабель 3х2,5 два провода прикрутил как и Вы третий провод к болту заземления на раме, под ним стоял соответственный знак и пользовался довольно долго. В одно прекрасное утро, включив пакетник на рабочем месте раздался "бах"! В результате сгорела материнка в компе и два процессора в трансивере! Наверное что то где то отвалилось или сосед 0 на землю повесил или ещё что то произошло, но теперь землю от щитка я оторвал и прекрасно существую! Подумайте хорошенько!
  4. #94
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, досконально, дотошно, в подробностях, голословно заявлять о вреде заземления от этажного электрощита - считаю некорректным.
    Нефиг тут думать! Безопасность - не обсуждается.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,453
    1837
    729
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    удобный удаленный сервис
    Умный дом - хорошо, наверное...пока что-нибудь неожиданно не замкнёт (выгорит, залипнет и т.п.). Я, когда уезжаю с дачи, стараюсь, чтобы везде физические разрывы по питанию были - из розеток всё выдернуть - ТВ, микроволновка, тюнер SAT и пр., проходили уже это. Насчёт глушилок - система не получая ответа, считает это тревогой и наряд выезжает. Что толку, если Вы, например, получаете сообщение на свой телефон о тревоге на даче, а до дачи 100 км.
  6. #96
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Хоть 100, но нужен только один, но, чтобы в течение 10 мин. кто-то приехал.
    Конечно. Я же говорю, что всё зависит от конкретной ситуации в том месте, где стоит дом. Дополнительно идёт информация о температуре в помещении, можно поставить датчики дыма, газа и т.п.
    Если надо залезть профессионалу, то он ставит глушилку.
    Зачем профессионалу старый телевизор и пара валенок с наших дач?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 26.11.2016 в 11:28.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  7. #97
    Low Power
    13.12.2015
    хуторок на Дону
    74
    75
    35
    451
    [QUOTE=R2AC;1303065]Вот по такому сценарию пять лет назад сжёг трансивер и комп!
    Видимо некто посадил Вашу "землю" на фазу, причем, на другую.
  8. #98
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    [QUOTE=RC7LH;1303131]
    Может я и не прав, но чтобы обезопасить свой трансивер, я ноль пришедший из щитка в подъезде, посадил на водопроводную трубу.
    Я обращался в ЖЭУ с просьбой закрыть доступ к щитку от случайных людей, но у них не средств.
  9. #99
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Вероятнее всего отгорел и повис в воздухе ноль на вводном щите здания. Из за перекоса фаз в некоторых квартирах напряжение приблизилось к 300 В.
    Пару раз был свидетелем, как при такой аварии холодильники начинали елозить по кухне, а японские телевизоры вспыхивали красивым пламенем.
    Что интересно, для старых советских телевизоров достаточно было поменять предохранители.
    А желто-зелёный тут не причём.
  10. #100
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Уважаемые Михаил RA3DQP и Александр UA3BAJ!
    Тема посвящена более приземленным/заземленным вопросам/проблемам ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
    АПните тему "умный дом"!
    Поддержу с радостью.
  11. #101
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Замок навесной - цена 150 руб. От случайного проникновения в электрощит - убережет 100%.
    А от умышленного визита электриков ЖЭК/ЖЭУ/ТСЖ - ничто не защитит. Да и не зачем. Бессмысленно. Там персонал более-менее подготовленный. Имеют право. И несут ответственность. Но это - отдельная тема...
    Перекос фаз, неправильный выбор сечений кабеля, убогая селективность защиты - основные причины отгорания ноля.
    Повышение напряжения - это уже последствие отгорания нуля.
    Это ТЕ квартиры - у кого было больше всего включено нагрузок. Вот к ним и "прилетело"....
  12. #102
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Токов короткого замыкания там нет в принципе! т.к. нет нейтрали - ЛЭП 3 провода, а источник треугольник.
    Есть ёмкостный ток однофазного замыкания на землю, защита "в голове" в 99,9% на сигнал.
  13. #103
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Газовики - слесаря, им простительно. Комп. за которым Вы пишите сложней и дороже "мозгов" бытового котла, схемотехника БП схожая. Критично для движков в котле, но только в длительных режимах. Остальное сказки венского леса просто котлы не очень...
  14. #104
    28.01.2010
    846
    287
    14
    Нет. При обрыве нуля, где больше нагрузка, там напряжение уменьшиться. Это как качели, кто тяжелее, тот ниже. "Прилетит" легкому.
  15. #105
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    119
    и это действительно так и есть, в плане безопасности.
    мало того - при ремонте РЭБ "паяльники" используют заземленные браслеты, либо металлические часы с металлическим браслетом подключенные к заземлению через сопротивление в 1-5-10 МОм для снятия статики.
    В столах теле-мастеров - были и такие! (отечественного, венгерского, и болгарского пр-ва) в тале-ателье, а мне посчастливилось застать те времена! - стояли разделительные трансформаторы мощностью порядка 3-4 кВт, запитка всех приборов, паяльников и ремонтируемого оборудования производилась естественно через них.
    ТБ однако!
    P.S. лично у меня был казус - при ремонте импульсного БП от 4го поколения ТВ выхлестнуло не только кт838 в БП но и весь обвес "горячей" цепи до сетевой вилки при подключении осциллографа С1-94 (только отремонтированного!) осциллограф кстати был заземлен штатно, разделительного тр-ра по сети не было, БП 4го поколения вынес весь мозг своим стрекотанием и нестабильностью. и каюсь! естественно забыл при работе о отсутствии развязки по сети. так что сам виноват.
    так что наличие разделительного трансформатора - это не просто прихоть ТБ а жизнь ремонтируемого/используемого оборудования и самого "паяльника"/оператора!
    С1-94 до сих пор жалко. как вспомню.....
