Sri, увлёкся...
Там про ток КЗ в 10А:) ну всяко не о межфазном речь.
Об соседях и их безопасности подумали? Или только о трансивере?
Водопроводные трубы изолированы от "земли" на довольно долгом расстоянии, ввиду их возможного размораживания. Обмотаны утеплителем. Хотя по нормам положено их заземление через определённый метраж, кто поручится, что это выполняется? Электрохимическая реакция в фланцевых соединениях не способствует хорошей земле и разрушает водопровод. Пластиковые вставки - существующая норма. А отправить на тот свет человека, не подозревающего об "умельце" - дело времени.
Соединять газовую плиту или газовый котел в квартире только стальной трубой или газовым сильфонным шлангом (>>Газовые шланги, Сильфонные шланги для газа).
То, что сделали в этой квартире - мина замедленного действия! Вот она и сработала!
[QUOTE=RX4CD;1303365]Соединять газовую плиту или газовый котел в квартире только стальной трубой или газовым сильфонным шлангом
Сейчас газовики разрешают использование только резинового шланга для подключения газовой плиты. Или стальная труба.
Истинно так. Сам накосячил:s7:
И теперь вопрос-как максимально надежно обезопасить электроустановку от превышения напряжения при отгорании нуля?
ИМХО - ничего лучшего, из доступного, чем вот такие ограничители на вводе, наверное не придумали еще -
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 TDM
Но они и дороже.
Есть еще независимые расцепители, но что-то они мне доверия не внушают-
Расцепитель независимый РН32 Uе=230В ИЭК
Но дешевле ограничителей.
Ограничители импульсных перенапряжений помогут только от импульсных перенапряжений :)
При длительном перенапряжении они попросту сгорят. Ведь там по сути не что иное, как варистор.
