28.06.2020, 19:18 #1High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Трансформатор из ЛАТРа
Доброго времени суток всем вошедшим в тему.
Имеется 9 амперный ЛАТР. Есть желание и необходимость сделать из него анодный трансформатор, скажем для 1 шт ГК-71.
Уже имеющуюся обмотку на бублике хотелось бы использовать в качестве первичной. Понимаю лучше перемотать и окно бы увеличилось, выкинув щечки, но провода сейчас не дешевые и хотел бы использовать то что есть.
Может кто уже делал так и имеет опыт домотки?
RN4R
28.06.2020, 19:25 #2
28.06.2020, 19:37 #3Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Был у меня когда то TS950SDХ, шикарный аппарат, но на 100 вольт.
И в придачу понижающий трансформатор на ЛАТРе. Где то ватт на 700. Отлично работал, никаких нареканий...
28.06.2020, 19:44 #4High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
28.06.2020, 20:03 #5
Ну если планы на неделю, то да.
А так работать будет конечно, проверено на практике, правда у меня "бублик" вроде побольше был. Экстрим и адреналин во время перемотки еще тот (речь о виток к витку шла).
Легче его мотать проводом намотаным на челнок, с чем то другим у меня что то не получалось нормально.
Да, не забудьте верхнюю часть, там где ролик бегал, покрыть оголенные места провода лаком. Надежней будет изоляция, да и гарантия от межвиткового выше. Остальное все стандартно как и с обычным трансом.
В общем успехов!
Ну и хорошего вечера!
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
28.06.2020, 20:06 #6
28.06.2020, 20:15 #7
Однозначно лучше, но ТС менять ее не хочет, а это минус.
Забыл еще добавить, работа предстоит кропотливая и одноразовая, думаю лучше заранее ввести во вторичке отводы под разные напряжения. Будет возможность в будущем подключать и другие лампы, не перематывать же бублик по несколько раз.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
28.06.2020, 20:29 #8
28.06.2020, 20:38 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Можно и этакое разьемное кольцо со щечками смастерить, диаметром побольше,
чтобы соответственно побольше провода для намотки загрузить одномоментно.
А загружать можно разными по длине кусками, рассчитав сколько нужно метров
между отводами разных напряжений во избежание лишних скруток между секциями.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
28.06.2020, 20:58 #10High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 755
- 352
- 512
Судя по размерам внутреннего диаметра 2000 витков может и не влезть . Недавно перематывал колечко раза в 2 побольше и реально волновался когда с каждым слоем кол-во витков стремительно уменьшалось на слое вследствие заполнения окна. Провод был 0,8 вроде и межслоевая изоляция из лакоткани 0,15мм.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
28.06.2020, 21:09 #11High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
Так и планирую сделать с отводами а еще лучше несколько отдельных обмоток например по 250-260 вольт.
Пропитать лаком высушить обмотать стеклотканью, или что сейчас доступнее купить? Думаю поработает еще. К новому современному проводу тоже доверие не большое
Да, то что может и не влезть тоже такая мысль приходила, но скорее всего буду мотать проводом потоньше чем у вас может 0.67, для 1 шт ГК должно хватитьRN4R
28.06.2020, 21:30 #12Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Если не трудно, то скажите размеры сердечника.
Предварительный расчёт делали?Павел UA3GFX
28.06.2020, 21:33 #13
Ну отлично тогда.
Дополнительные отмотки по любому облегчат жизнь в будущем.
По поводу лака я точно не знаю как он называется, доставал у знакомых. Он темного кофейного цвета, чем то напоминает цвет йода. Они в нем после перемотки целиком статоры и роторы пропитывали и сушили в сушилке. Возможно есть что то еще, это не подскажу, не знаю. В качестве изоляции использовалась тонкая лакоткань как на картинке ниже.
28.06.2020, 21:39 #14High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
28.06.2020, 21:50 #15
Рекомендую сначала определить оптимальное число витков на вольт для данного железа. Для этого нужно снять зависимость тока холостого хода от приложенного к первичке напряжения. Нужен ЛАТР и миллиамперметр переменного тока. По построенному графику найти точку резкого увеличения тока холостого хода выбрать расчётное напряжение на 10-15% меньше. Поделив число витков обмотки на это напряжение определите оптимальное значение.
15Спасибо
