Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Трансформатор из ЛАТРа
  1. #16
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    Нужен ЛАТР и миллиамперметр переменного тока. По построенному графику найти точку резкого увеличения тока холостого хода выбрать расчётное напряжение на 10-15% меньше..
    Читал об этом способе но второго латра нету к сожалению
  2. #17
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Жаль. Количество витков будет большим и здесь очень важно определить их оптимальное количество.
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Три способа: от сложного к простому.
    1. Включайте сеть на движок, (он стоит на 250 в.), последовательно миллиамперметр.
    Начиная со всей обмотки, потихоньку вращаете в сторону уменьшения кол-ва витков. Показания прибора будут потихоньку расти. Витки на виду, можно и посчитать.
    Засекаете, где ток начинает расти быстрее. На графике получится "горка". Съезжаете с горки (обратно, неск витков).
    Вот вам и кол-во витков на вольт (напр. сети измерите.)
    Читайте п. 15, но, напряжение постоянное, а кол-во витков меняется.
    2. В любом месте, любым проводом (гибким, изолированным) мотаете витков 10 ... 15. Измеряете напряжение. Ответ готов.Разумеется, латр включен на напряжение сети по схеме, которая была. Ничего переключать не нужно.
    3. Просто считаете витки до отвода на 127 вольт (или - до отвода 220 в)
    Потом - что-то нужно на что-то разделить.
    Не вздумайте умножать!
    О результатах напишете...
  4. #19
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    На таком 9 амперном ЛАТРе железо ужасного качества ,жженые консервные банки )
    Но для 1 гк71 пойдет.
  5. #20
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Если я правильно понял вас, то 133 : 127= 1.047 или 233: 220= 1.059
    Чуть более витка дает 1 вольт. В любом случае сначала намотаю пробную обмотку, например 230 витков, повешу на нее нагрузку в виде лампочки и погоняю.
    Да на соседнем форуме уже вещали об этом пару лет назад.
  6. #21
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Использую подобный трансформатор в блоке питания УМ.
    Убрал все с магнитопровода, увеличил внутреннее отверстие, сверху намотал еще одно железо от такого же ЛАТОра.
    Из стеклотекстолита сделал "шайбы" на торцы бублика, закруглив напильником края. Получилось 0,7 витка на вольт, первичная обмотка намотана проводом ПЭТВ 2.2мм, вторички, их несколько по 400В, проводом ПЭТВ 0,7. Обмоток несколько, меньше провода мотать на челнок. Челнок из стеклотекстолита толщиной 4 мм и длиной 70 см. Изоляция тонкая лакоткань, внутри сердечника обмотка виток к витку, с внешней стороны с равномерным шагом. Суммарное переменное напряжение шести вторичных обмоток 2400В, можно выбрать любое, в зависимости от требуемого анодного для используемых ламп.
    Абсолютно не гудит, ток холостого хода 180мА, легко крепится одной шпилькой со стеклотекстолитовой шайбой.
    Если Ваша обмотка имеет большой износ, лучше все-таки ее поменять, да и провод там тонкий.
    Надежность должна быть всегда высокой. Мой транс в работе уже 40 лет, уверен, что меня переживет.
    А мотать Торы, абсолютно не напрягает, всегда в любых конструкциях стараюсь их использовать. Удобно, можно не разбирая добавить нужное напряжение, домотав еще одну обмотку.
  7. #22
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Имеется 9 амперный ЛАТР. Есть желание и необходимость сделать из него анодный трансформатор
    А почему бы и нет? В той жизни, в добрые и старые времена мотали, да ещё как. И не только анодные. В отличие от Ш и U- образного железа, конечно, лучше на Торе
    не гудит, а это большое дело. Сматывать слой- ну не все такие богатые,как Вася. Лак, которым раньше пропитывали обмотки назывался - шеллак. Да его сейчас
    вряд ли где найдёшь. А что сейчас есть - фум-лента. Шикарная вещь между слоями. И толщины разной бывает. Я мотал на БП - 13,8 х 30 А. Лет десять - полёт
    нормальный.ТОР с ЛАТРа 9А, 57 года выпуска, с нашего ЗИПА краснодарского. Мой товарищ UA6BM анодный мотал на статоре 3-х фазного двигунка -работал
    много лет. Вот как то так. Не все поди на Воробьёвых горах живут
    Дерзайте,дружище, удачи Вам!
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    Имеется 9 амперный ЛАТР. Есть желание и необходимость сделать из него анодный трансформатор, скажем для 1 шт ГК-71.
    Казалось бы 9А это около 2кВт. Но не все так просто. Габаритная мощность железа совсем не 2кВА, а гораздо меньше. У автотрансформатора иной принцип работы нежели у трансформатора. И габаритная мощность железа зависимости от диапазона регулировки. У меня есть торы от 10 кВт-х стабилизаторов. Диапазон их регулировки по входному напряжению точно не помню, кажется 160-250 В. Так вот посчитал я габаритную мощность этих торов, получилось около 2.5 кВА, т.е. всего 25 % от заявленной мощности стабилизатора.
    Ну так можно использовать испытуемый, тем более верхний ряд провода зачищен. Подбирайте отводом на этом ряду.
    P.S. Верхний ряд я бы все таки снял. Тем более, что домотать потом придется меньшее количество витков, ведь полная обмотка рассчитана не меньше чем на 250 В, а то и на все 300.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Использую трансформатор для блока питания трансивера именно такой. На выходе 13,8В В и при токе нагрузки 23А просадка выходного напряжения блока питания 0,12В. Всё бы хорошо, но на холостом ходу слегка слышен гул сердечника, а при полной нагрузке гудит трансформатор заметно.
    Причина в том, что я использовал в качестве первичной сетевой обмотки ту самую под роликом как есть, а нужно было перед намоткой вторички пропитать лаком первичку и пластмассовый каркас с неплотными витками железа.
    Поздно теперь мне всё переделывать, но старая первичка действительно успешно работает. Правда, помню, пришлось выбрать другой отвод для 220В, т.к. при штатном подключении сети мощность на выходе не достаточна.
  10. #25
    28.01.2010
    884
    300
    28
    Я бы не стал связываться с намоткой ВВ трансформатора на этом железе. Лучше его собрать как было и использовать по прямому назначению, ЛАТРом. ВВ трансформатор мотать надо на П или Ш железе. Но железо надо хорошее ещё найти умудриться Но хорошее железо экономит много провода и изоляции соответственно. Окно надо большое, чтобы провод и изоляция влезли, а в это не влезут, тем более со стеклотканью. Про ФУМ без комментариев... А для одной ГК-71 проще всего готовый трансформатор от микроволновки применить, с мостовым выпрямителем и бумажным или плёночным конденсатором. Изолировать его крепления от шасси. Включать релюшкой при передаче.
  11. #26
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    от любой ?
  12. #27
    28.01.2010
    884
    300
    28
    Лучше от старой 90х годов, они ещё медью мотались, а не алюминием. Накал и управление конечно, от отдельного транса нужно питать.
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Очень хороший вариант. На работе использовали во многих конструкциях. От Мощного БП до сварочного аппарата.Первичка без перемотки, но пропитана лаком(марку не помню, используется для пропитки статоров эл двигателей и трансформаторов, но .. сохнет он только при высокой температуре в печи) и изоляция и не гудит. Свои 1800Вт выдает без проблем. Вот со вторичкой..не особенно проблема, но усидчивость и терпение нужны.
  14. #29
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,266
    2686
    5550
    Мотают и работают. Есть в И-НЕТе публикации. Даже в "Радио" что то было. А мотать лучше кусками, так удобнее (Василий подсказывал), Больше будет способов получить нужное выходное. На 2 тыщщи мотать и необязательно, остановитесь там сколько влезет. Схема с удвоением не хуже мостовой. Я держу в запасе аналогичный латр, только современного образца, железо пониже, а диаметр поболее. по паспорту заявлено 1,25 кВт, первичку трогать не буду. Для моих нужд хватит за глаза.
  15. #30
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    от любой ?
    они "с виду" все одинаковые ?
    сколько вольт у них вторичка ?
    сколько держат тока в режиме передачи с коммутацией ?
    время зарядки конденсатора фильтра не напрягает ?
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 22:37
  2. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор тока на кольце из двух половинок
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:58
  5. Посоветуйте насчёт дросселя и трансформатора
    от Newb47 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 11:06
