Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Трансформатор из ЛАТРа
  1. #31
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1935
    В 96-ом году мотал такой "бублик",когда собирал УМ на 2-ух ГК-71.
    Вторичную обмотку наматывал до упора,пока челнок перестал пролазить в окошко.Сколько получилось напряжения не помню,но после выпрямления что то около +2000v.Отлично работал,единственный минус,это процесс намотки.Уж очень муторное занятие.
  2. #32
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не работают ГК при 2000в. Тем более, отлично. 3000- 3200в. с ОС начинают нормально усиливать. Ничего не "стреляить", стоят темные. Разве что, на эквивалент подержать 2-3мин. в несущей что- то проблёскивает в плане нагрева.
  3. #33
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1935
    Нормально работали,проблем не было.Впоследствии трансформатор был заменён ни ш-образный,более габаритный.Напряжение на анодах было 3100v.Но блок питание уже пришлось тогда делать отдельно.
  4. #34
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Зачем мучится, ничего перемотать и домотать не нужно, и ролика снимать не советую...регулируйте и умножайте сколько вам нужно:
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.07.2020 в 23:00.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #35
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Прям как слова из библии...!
    Только народу видимо этот вариант не нужен.
    Гальваническая связь с сетью ...?
    Опасно.
  7. #37
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да зачем охать и ахать, не уже ли никогда не делали БП без трансформатора? Так читайте дорогие мои литру 60-ых годов, как питали телевизоров экономя медь. И зубы надо лечить ... Гальванический ...
ID:	267394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.07.2020 в 04:31.
    Георгий
  8. #38
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Только зачем в этой схеме обмотка?...
  9. #39
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Приветствую Василий!
    Да схема гениальная, тянет как минимум на нобелевку. Скорее всего для веса и габаритов конструкции, ну и что бы "бубулик" присутствовал. На большее у меня фантазии не хватило.
    Хорошего дня!
  10. #40
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Не, ну самом деле, мир "развалился пополам". В смысле на сторонников и противников бестрансформаторного питания. Но надо отдавать себе отчет с инженерной точки зрения. И тут возможны варианты... Представьте себе, что на какую то условную рацию, владелец которой забил на разрешенную желаемую мощность и решил использовать в выходном(ых) каскаде(ах) лампу, которая спит и просит напряжения на аноде 10кВ... Ну к примеру, чтобы не отождествлять ни с кем и наших, возьмем какого нибудь арабского шейха, которому в силу принадлежности к правящей династии ихние ГИЭ (РКН) в рот заглядывают, т.е. выходная мощность его передатчика не ограничена вообще. Ну есть у него на входе в дворец линия 10кВ. Для обеспечения питания бытовой техники стоит у него трансформатор 10000/400 неимоверной мощности. Зачем ему для лампы с нормальным анодным напряжением 10кВ городить огород с трансформаторным питанием, если он может подать на анод напряжение прямо с 10-ки?
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для гальванической развязки.Иначе защита определит как утечку на землю.
  12. #42
    28.01.2010
    882
    300
    28
    прямо с 10-ки?
    Мне знакомый сварщик показывал как то в деревне такой фокус, надо было что то приварить, а сварочника не было. Он накинул на воздушку 220 вольт провода и заварил.
  13. #43
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Смотрите внимательно, стрелкой отмечено накал, значить можно сделать и отдельную обмотку.
    (Волком в жизни нужно быть, а не у клавиатуры с аватаром).
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.07.2020 в 19:57.
    Георгий
  14. #44
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,221
    2667
    5497
    В схеме, я думаю, неточность: снимать напряжение надо с верхнего (свободного) конца обмотки, там как раз 250 вольт (всё лучше чем просто 220). А ползун включён на тот вариант, что подключать АТР можно к любой сети от нуля и до 250 вольт. Ну, а с безопасностью, тут как повезёт (убитые и покалеченные сетью с помощью телевизоров и радиоприёмников с 40-х до 70-х годов прошлого века, по дворам как то не валялись)
  15. #45
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Говорят, шахтёры постоянку 6кв так и подавали.
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 22:37
  2. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор тока на кольце из двух половинок
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:58
  5. Посоветуйте насчёт дросселя и трансформатора
    от Newb47 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 11:06
