27.06.2021, 23:37 #31
28.06.2021, 02:36 #32
28.06.2021, 04:18 #33
28.06.2021, 08:27 #34
28.06.2021, 09:06 #35Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3167
Петр, если нужно ехать, а не шашечки...
Озадачился такой проблемой. Живу в частном доме, иногда бывает... вырубают электричество.
Сразу: нет воды, отопления...
Выбирал из расчета 3 кВт. Из капризных гаджетов только насосная станция. При пуске - бросок тока большой.
В магазине посоветовали простенький генератор. Движок Лифан 6.5 л.с. По акции взял за 9900.
Провел обкатку как положено. Поставил в предбанник и выхлоп вывел в печку.
Прошло 5 лет эксплуатации. Достаточный срок, что бы увидеть все косяки.
А их... нет! Был только один дефект. Вышел из строя аварийный датчик уровня масла. Цена 200р.
Хотя... его и нет смысла менять (для меня). В любом случае, перед каждым пуском, проверяю уровень масла.
Пробовал пускать в мороз - 30. Масло загустело, но чуток расшевелил - и завелся без проблем.
Постоянно таскаем генератор в поля. Работает сутками не выключаясь.
АСОМ 1000 на полных парах и электрический чайник 1 кВт - кряхтит, но тащит. ~3 кВт держит.
Расход при максимуме нагрузки 1л/ч 92 бензин. Бак 15 литров. На холостых жрёт грамм 200...300.
Сейчас полно подобных генераторов. Например ТАКОЙ или ТАКОЙ
Только бирочки разные и цвета.
Да!!! Самое важное!!! Помех на приём не даёт!
Был только один случай. Генератор в траве, ничем не прикрыт.
После сильного дождя и тумана (который ложкой можно черпать), где то по ВВ проводам до свечки начало шить.
Когда просохло - всё пропало.
Итог: Очень доволен генератором! А то, что он не "японский", "не фирменный"... мне пофигу!
28.06.2021, 15:31 #36Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Пётр, здравствуйте.
Кратко: https://web-3.ru/electrotexnika/elec...d_article=2646
Мы периодически используем бензиновые с синхронными альтернаторами:
ELEMAX SH3900EX
https://youtube.com/shorts/krjRpp_a0CU?feature=share
YAMAHA EU-2800i
Китайцы делают не плохие и ZONGSHEN
Странное утверждение...
Как и то, что у бензиновых и дизельных двигателей одинаковый расход топлива при одинаковой мощности (в параллельной теме некоторое время назад один "эксперт" утвержал об этом).Последний раз редактировалось RA3III; 28.06.2021 в 15:12.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
28.06.2021, 15:35 #37
28.06.2021, 16:38 #38Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,558
- 8354
- 2316
Я знаю что это такое-деньги в нагрузку будете предлагать-не возьму.
Всем спасибо за консультацию.Заказал.
В среду забирать.С другими моделями проблема.Как правило их сняли с производства или ценник как у чугунного моста...
Ну короче выбор сделан.
https://nn.vseinstrumenti.ru/instrum...ggl-3300/#tab1
28.06.2021, 17:11 #39Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Последний раз редактировалось RA3III; 28.06.2021 в 17:15.
28.06.2021, 17:29 #40
29.06.2021, 18:39 #41Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,758
- 2322
- 750
Бывает иногда отключают электроэнергию, для дома взял генератор 5,5 кВт, полностью обеспечивает электроснабжение дома. Единственный минус надо было взять вариант с электростартером.
Генератор стоит в гараже, газы отводятся через гофру из нержавейки, пропущенную через отверстие в стене.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
29.06.2021, 21:44 #42Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Александр, здравствуйте.
Аналогично и у меня так с отводом отработанных газов от бензинового генератора.
На моей усадьбе дом отапливается от электричества (эл.конвекторы). Как и везде у нас в стране случаются повреждения на ВЛ-0,4кВ или 10кВ до ТП, поэтому бывают и перебои в эл.снабжении. У меня трудится бензиновый генератор
EUROPOWER EP11000E на двигателе GX620 - хватает для всех эл.потребителей. Управляет генератором блок DKG-105 (запуск/останов двигателя и привод подсоса в момент запуска), а также и АВР (автоматический ввод резерва, т.е. два магнитных контактора с механической и электрической блокировками).
Такие вот пирогиПоследний раз редактировалось RA3III; 29.06.2021 в 21:50.
30.06.2021, 04:58 #43
30.06.2021, 05:27 #44модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,972
- 17087
- 1897
сорри за оффф
У нас у одного капитана сгорел дом вернее фасад.
Отключили электричество, геннратор запустился.. и через гекоторое время загорелся утеплитель между стеной и облицовкой, утеплитель что то вроде пеноплекса подробностей не знаю но воспламенение от выхлопной трубы, нагрелась. Ну и тяга..
На сендвиче чтоли сэкономил..
Так что не экономьте на пожарной безопасности, может дороже выйти.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
30.06.2021, 05:57 #45Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,558
- 8354
- 2316
Ну как выхлопную делать-это понятно...Вопрос как охлаждение двигателя обеспечить,который в сарае.А лето и в сарае уже +35-40 градусов.И движения воздуха нет. Делать вытяжку или вытяжку и обдув? В полях генератор тащим в тень или делаем навес от Солнца.А тут как? Вопрос. Из сарая не натаскаешся,а жена 50 кг машинку и не вытащит в мое отсутствие.... Есть идея поставить обдув и вытяжку запитав от генератора через термореле....
91Спасибо
