Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #31
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    от серьезного тп линия км так под 20
    Скорее всего, вы имели ввиду ПС, а не ТП?
    Если от ТП протянуть линию в 20 км, то потребителю придёт 1-2 Вольта
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное, я в этом не рублю.
    20 верст это 10 (или 6) кВ.
    А из которого 380 выходит ( мне 220) от меня за три столба.
    Все это в терминах чайника.
  3. #33
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Вопрос - а зачем генератор поднимать, если он при даче или частном доме?
    Стоит себе в отведённом месте, даже колесики можно снять.
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Ответ. Не знаю как у вас, а у нас его просто непроста *********** (украдут).
    Посему вывозиться и грузиться всё в осень, что представляет хоть малую но ценность.
    Издержки бытия.)))))))
    Ни то ни другое..Домой осенью ничего не вожу.Здесь люди живут круглогодично и снег чистят.И системы видеонаблюдения стоят.А вот в поля еще возможно выеду.....
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста:
    Приезжай!
    Подарю АБ-1!
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Кто что посоветует?
    Петр, если нужно ехать, а не шашечки...
    Озадачился такой проблемой. Живу в частном доме, иногда бывает... вырубают электричество.
    Сразу: нет воды, отопления...
    Выбирал из расчета 3 кВт. Из капризных гаджетов только насосная станция. При пуске - бросок тока большой.
    В магазине посоветовали простенький генератор. Движок Лифан 6.5 л.с. По акции взял за 9900.
    Провел обкатку как положено. Поставил в предбанник и выхлоп вывел в печку.
    Прошло 5 лет эксплуатации. Достаточный срок, что бы увидеть все косяки.
    А их... нет! Был только один дефект. Вышел из строя аварийный датчик уровня масла. Цена 200р.
    Хотя... его и нет смысла менять (для меня). В любом случае, перед каждым пуском, проверяю уровень масла.
    Пробовал пускать в мороз - 30. Масло загустело, но чуток расшевелил - и завелся без проблем.
    Постоянно таскаем генератор в поля. Работает сутками не выключаясь.
    АСОМ 1000 на полных парах и электрический чайник 1 кВт - кряхтит, но тащит. ~3 кВт держит.
    Расход при максимуме нагрузки 1л/ч 92 бензин. Бак 15 литров. На холостых жрёт грамм 200...300.
    Сейчас полно подобных генераторов. Например ТАКОЙ или ТАКОЙ
    Только бирочки разные и цвета.
    Да!!! Самое важное!!! Помех на приём не даёт!
    Был только один случай. Генератор в траве, ничем не прикрыт.
    После сильного дождя и тумана (который ложкой можно черпать), где то по ВВ проводам до свечки начало шить.
    Когда просохло - всё пропало.
    Итог: Очень доволен генератором! А то, что он не "японский", "не фирменный"... мне пофигу!
  6. #36
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    ... Кстати хороший вопрос синхронный и асинхронный. Какой лучше и почему?
    Пётр, здравствуйте.
    Кратко: https://web-3.ru/electrotexnika/elec...d_article=2646
    Мы периодически используем бензиновые с синхронными альтернаторами:
    ELEMAX SH3900EX
    https://youtube.com/shorts/krjRpp_a0CU?feature=share
    YAMAHA EU-2800i
    Китайцы делают не плохие и ZONGSHEN
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    ...Больше 4 квт,лучше бензиновый не брать,там все моторы максимум 4,5 квт.
    Странное утверждение...
    Как и то, что у бензиновых и дизельных двигателей одинаковый расход топлива при одинаковой мощности (в параллельной теме некоторое время назад один "эксперт" утвержал об этом).
  7. #37
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    537
    342
    325
    если покупать асинхронный,при покупки сразу купить запасной AVR,такие генераторы в принципе не плохие,но часто выходят из строя именно AVR.В таких генераторах,оборотами регулируется частота,50 герц-3000 оборотов.Напряжение на выходе регулируется автоматически блоком AVR.Синхронный генератор имеет постоянные магниты на роторе,напряжение не регулируется и может плавать в пределах 10-20 вольт в зависимости от нагрузки,очень надежен,но дороже чем асинхрон.Моторы китайские,это все копии известных марок,тут как повезет,можно наткнуться на очень качественную подделку,а может наоборот.Больше 4 квт,лучше бензиновый не брать,там все моторы максимум 4,5 квт.
    Синхронный/Асинхронный с точностью до НАОБОРОТ!!!
  8. #38
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Приезжай!
    Подарю АБ-1!
    Я знаю что это такое-деньги в нагрузку будете предлагать-не возьму.
    Всем спасибо за консультацию.Заказал.
    В среду забирать.С другими моделями проблема.Как правило их сняли с производства или ценник как у чугунного моста...
    Ну короче выбор сделан.
    https://nn.vseinstrumenti.ru/instrum...ggl-3300/#tab1
  9. #39
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Пётр, потом поделитесь пожалуйста впечатлениями. Полагаю, что многим здесь будет интересно.
  10. #40
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Конечно....
  11. #41
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Бывает иногда отключают электроэнергию, для дома взял генератор 5,5 кВт, полностью обеспечивает электроснабжение дома. Единственный минус надо было взять вариант с электростартером.
    Генератор стоит в гараже, газы отводятся через гофру из нержавейки, пропущенную через отверстие в стене.
  12. #42
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Бывает иногда отключают электроэнергию..
    ...газы отводятся через гофру из нержавейки, пропущенную через отверстие в стене.
    Александр, здравствуйте.
    Аналогично и у меня так с отводом отработанных газов от бензинового генератора.
    На моей усадьбе дом отапливается от электричества (эл.конвекторы). Как и везде у нас в стране случаются повреждения на ВЛ-0,4кВ или 10кВ до ТП, поэтому бывают и перебои в эл.снабжении. У меня трудится бензиновый генератор
    EUROPOWER EP11000E на двигателе GX620 - хватает для всех эл.потребителей. Управляет генератором блок DKG-105 (запуск/останов двигателя и привод подсоса в момент запуска), а также и АВР (автоматический ввод резерва, т.е. два магнитных контактора с механической и электрической блокировками).
    Такие вот пироги
  13. #43
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Это понятно.Возникает другой вопрос-как с охлождением генератора?Охложение воздушное.На улице худо-бедно есть циркуляция воздуха.А какая циркуляция в гараже-сарае?Особенно летом.Не перегреется?
  14. #44
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    сорри за оффф
    У нас у одного капитана сгорел дом вернее фасад.
    Отключили электричество, геннратор запустился.. и через гекоторое время загорелся утеплитель между стеной и облицовкой, утеплитель что то вроде пеноплекса подробностей не знаю но воспламенение от выхлопной трубы, нагрелась. Ну и тяга..
    На сендвиче чтоли сэкономил..
    Так что не экономьте на пожарной безопасности, может дороже выйти.
  15. #45
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,531
    8343
    2313
    Ну как выхлопную делать-это понятно...Вопрос как охлаждение двигателя обеспечить,который в сарае.А лето и в сарае уже +35-40 градусов.И движения воздуха нет. Делать вытяжку или вытяжку и обдув? В полях генератор тащим в тень или делаем навес от Солнца.А тут как? Вопрос. Из сарая не натаскаешся,а жена 50 кг машинку и не вытащит в мое отсутствие.... Есть идея поставить обдув и вытяжку запитав от генератора через термореле....
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
