Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #196
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8351
    2316
    Дело вот в чем.Вода в топливе есть всегда. В хорошем бензине (солярке) её мало,в плохом-больше.Даже в авиационном керосине есть вода.Для того,чтобы она не кристаллизовалась в лед туда добавляют "Жидкость И". Я как начальник ТЭЧ АЭ перед полетами принимал керосин на колонках и проверял слив отстоя с самолетов. Её очень мало,но при игнорировании требований может накопиться-она же внизу.Доводилось сливать из Жигулей бензин и чистить бак зимой.Вытащил три жмени снега.Всего то два раза в командировке заправился халявным военным бензином. Так вот о баках. На зиму таки рекомендуется оставлять полный бак или скачивать его до суха. Иначе может начаться внутренняя коррозия. Я видел насквозь проржавевшие баки . А так каждый решает сам-его железо,его деньги,его решение,его и результат.
  2. #197
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Мне ,честно говоря ,абсолютно безразлично мнения .....любителей.
    Я проверил,испытал ....мне этого достаточно.У меня работает!
    Уважаемый, а Вы сами разве не любитель? Испытал .... выяснили только то, что после 5 лет простоя двигатель запустился, не более. Правильно было сказано что со временем у ГСМ изменяются свойства, естественно не в лучшую сторону. Что бы это знать не надо быть специалистом в этой области.
  3. #198
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Вижу что .....
    Вижу вам нечего сказать по теме...только перемыть косточки....ересь какая то...
    Двигатели в электрогенераторах нефорсированные и не очень требовательны к топливу, обычный 92-ой бензин совершенно не важно какого бренда.
    P.S. мой профессиональный праздник-первое воскресенье сентября, можете сделать выводы
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.08.2021 в 19:29.
  4. #199
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Летом не смогли завести-топливо ушло в картер
    Вы батенька вр...те, но знайте меру!
    В 2-х тактниках масло в картер вместе с бензином 1: 30(1:40) поступает.
    И всё заводится.
    И компрессия супер.
    С пол пинка запустился ,отработал полчаса ,выработал топливо
    Владимир привет!
    Да не стоит расстраиваться по поводу некоторых суждений и комментариев.
    На пристани, в ящике храню бензин. Бывает оставляю на всю зиму, вплоть до
    окончания запрета. Т.е. 7 месяцев.
    Всё запускается, мотор не возмущается.
  5. #200
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Всё запускается,
    Не факт. Поленился осенью слить топливо из бензопилы - весной не запустилась, пришлось все сливать продувать, менять свечу...ну в общем пришлось повозиться ещё как....
  6. #201
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Здравствуй Павел.
    При работе на Крайнем Севере никогда не покупал бензин. Позвонил приятелям дорожникам ,подвезли пару-тройку бочек ....ходить по реке на рыбалку достаточно. В балке в низовьях реки.......всегда запас бензина иначе .....не одна сотня км.до более менее дороги. На Севере нет дорог ,есть направления.
    Жаль что все с возрастом закончилось и отличная рыбалка и охота.А здесь все по мелкому. Хорошо хотя бы что охота началась пока на птичку.
    Павел,удачи тебе в охоте и рыбалке.
  7. #202
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8351
    2316
    И всё заводится.
    И компрессия супер.
    А кто говорил о 2х тактных?
  8. #203
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По свободе достану из ящика в гараже свою цепную пилу Husqvarna 435.Запущу и отпишусь.Как же на серьезной охоте и рыбалке (в экспедиции таких же "помешанных как и я" без бензопилы. Подозреваю что бензин то я и не сливал.
    Доложусь.
  9. #204
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Парни!
    Давайте не валить всё в одну кучу.
    Карбюратор на бензопиле - простейший прямоток, с бензонасосом
    мембранным.
    Если двигатель не работает, бензин никогда никуда не попадёт.
    При дефектной мембране возможно. Но, это совершенно редчайший случай.
    И т.н. ,бензин в картере - это не причина для отказа двигателя.
    Самое распространённое явление в 4-х тактных движках этой техники,
    это ослабление болтов крепления головки. Со всеми вытекающими.
    На охоте, для прокашивания проходов в камыше часто вожу мото- косу( триммер)
    с собой. Никогда, ни разу ничего не сливал и не вырабатывал.
    Работает как часы.
    В годы учёбы в институте, гонялся на мотолодках. В классе до 250 кубов.
    Топливо делали сами. Какие смеси только не делали.
    Но....хоть и бывало, что через пару недель превращались в сложно определяемое... ,
    с карбюраторами проблем не было.
    А с учётом что на л/м Москва стояла золотниковая лепестковая перегородка,
    это означало бы, что мотор не завёлся.
    Имею 3 гаража.
    В одном( редко используемом)гараже стоит Fubog 4 такта, 2 квт.
    Заводится с пол- пинка.
    Всем удач и не раздувайте из мухи слона!
  10. #205
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Похвальная экономность! +100
    Безусловно техника ваша и можете с ней делать, что хотите. Закон Мэрфи "Если технику долго ломать - она сломается"
    Только вот надо иметь ввиду, что бензин не коньяк и с годами не становится лучше.
    На старом бензине двигатель может и запустится, но пользы от этого бензина ему точно не будет.
    Поэтому лучше следовать инструкции по эксплуатации, а не советами на форуме. Как то так. На этом всё!
  11. #206
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    В самую точку! Неверующие, налейте в стеклянную тару бензин, и через месяц посмотрите на его цвет. Цвет будет тёмно-жёлтый. Это происходит окисление, и образуется сера, которая со временем (не сразу) погубит Ваш двигатель. Закоксовка поршневых колец, задир цилиндра, зависание клапанов, и т.д. Занимался ремонтом бензо-инструмента, нагляделся...
  12. #207
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Сегодня прохладно...
    До "полного счастья"... еще и электричество вырубили. Может... день энергетика празднуют?
    Котёл встал...
    Генератор стоит в предбаннике неотапливаемом. Температура = уличной.
    Не запускал с сентября. Бензин не сливал, краник топливный не перекрываю.
    Технология запуска:
    Два раза, медленно, потянул стартер... Масло не загустело - проворачивает нормально. Четыре раза дернул активно.
    Далее... две-три минуты подождать... Бензин протечет куда надо.
    Два рывка и генератор затарахтел! Ровненько работает, штатно, как новый и в тепле... Хотя -25°С!!!
    Вот умничка генератор! Обожаю его! Что бы без его делал? Сидел бы в холодном доме, с сосулькой на носу... и плакал....
  13. #208
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Конечно энергетики виноваты. У них как 22 декабря так погода портится. У нас свет не отключали, но пурга, ветер 15м/с, мороз растёт на глазах. Утром с рассвета было -1С, сейчас в 14-00 уже -10С. Для нас это уже зима. Помню были морозы и - 38С. Паяльными лампами отогрели выключатель 35кВ. в разобранной схеме 5 раз включили всё ОК. Пока вышли на диспетчера и собрали схему, по команде -НЕ включается. Вернее не до включается, а это значит может взорваться. Или пружины заводишь, а они лопаются от мороза. Масло трансформаторное как холодец. Генератор до 3кВт, в основном заводим ночью для освещения и проверки защит. заводится в полпинка, бензин только добавляем. Не было притензий, всегда генератор хорошо заводится.
    На катере сезон наступает через год. литров 10-15 всегда в баке. Не помню такого что бы за год бензин стал невозгораем.
    Какие то выдумки у вас господа насчёт бензина.
    73! Владимир
  14. #209
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    А кто подскажет гену 2.5 кВт +/-, что бы не гадил в эфире?
  15. #210
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Очень много зависит от ваших требований и возможностей. Цена, габариты, вес...
    Себе выбирал из оптимального соотношения цена - качество без оглядки на бренд. Причем, цена была более решающей.
    Помех нет 100%, проверил неоднократно. Срок эксплуатации 7 лет. Особых, серьёзных поломок нет.
    Работал трое суток без остановок (неоднократно), под ливнем, в мороз....
    На бренд не смотрите... Они все одинаковые. Отличаются цветом кузова.
    НАПРИМЕР ТАКОЙ
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
