Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Lightbulb Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?
    Вопрос не простой, как может показаться на первый взгляд.
    Технологий много нынче. Так вот собственно сам вопрос:
    Коллеги ящик утепленный стоит в тундре, в него предполагается поставить аккумулятор для питания всех девайсов, заряд аккумулятора от солнца. Как сделать так, чтобы он пережил полярную ночь? Может есть простой способ? Полностью заряженный аккумулятор может дожить до весны? при -50 зимой?
    Что порекомендуете? У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт эксплуатации? что делать?
    ))) ритеги не предлагать - денег столько нет....
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Коллеги ящик утепленный стоит в тундре, в него предполагается поставить аккумулятор для питания всех девайсов, заряд аккумулятора от солнца. Как сделать так, чтобы он пережил полярную ночь? Может есть простой способ? Полностью заряженный аккумулятор может дожить до весны? при -50 зимой? Что порекомендуете? делать? ....
    Разделите ящик на две части.В одной установите аккумулятор,во второй поселите семейство сусликов.
    Вместе они перезимуют.Весной суслики вам еще будут должны за жильё.
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Можно внутри ящика по стенкам, полу и крышке проложить греющий кабель для теплого пола.
    Правда, не знаю, есть ли он под 12 В - лениво искать.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Николай, если ящик в земле, а сверху сугроб из снега, то в нем не будет -50, ориентировочно -15 -20. Такую температуру кислотный АКБ переносит легко. Только емкость поболее. Ноябрь-декабрь на подзарядку лучше не надеяться.
    Привет отцу.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Смотря какой аккумулятор. Если LiFePO4 или LTO, то -30 для него - штатный режим.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так тундра же, - 50*С, суслики не выживут надо искать кого то другого.
    Кислотный не факт что при -50 сохранит свою ёмкость, следует изучить свойства новых типов аккумуляторов при отрицательных температурах. Наверняка там ветрено, возможно небольшой ветряк поможет решить проблему с подзарядкой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2021 в 19:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    У родственника на севере, имеется военный тягач АТ-Л 1948г выпуска. Там установлено 2 аккумулятора 6СТ150. Так вот, он ездит на нём один раз в год, на охоту и только осенью. Тягач запрятан в тайге и стоит там он с осени до осени. После поездки он снимает аккумуляторы и прячет в мох. Предварительно закрывает сверху деревянной крышкой, оклеенной сверху чёрной лентой, той что нефтяники оборачивают трубы. Так вот, аккумуляторы храниться в таком положении год, и не разряжаются. Я сам был в шоке, думал не заведётся двигун, а двигун там ЯАЗ 204 дизель. В холоде очень низкий саморазряд, главное чтоб аккумуляторы были заряжены и доведена до плотность электролита соответствующей климатическим условиям.
    17.01.2005
    281
    17
    Привет отцу.
    О! Спасибо за мысль! Отцу привет передам! Спасибо! Я примерно про ваши места говорю... а если грунт вот такой https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&...66.966106&z=17 вот рядом с вами?
    в курумнике если его глубоко запрятать тоже переживет? или нет? а если в скале? на скале тоже снежная шапка? там промерзает или нет? скалу перфоратором? или наличие мха говорит о том, что он выживает, значит и аккумулятор выживет? и тогда его сделать герметичным. весной чтобы вода не попала?
    Спасибо! Мысли уходить с аккумулятором в грунт мне уже нравится...
    Тоже спасибо! немного дороже ...
    а подскажите какой у них предел ... даташиты полистал у разных производителей, но толком не понял кто как ... пока мысль LiFePO4 в герметичном корпусе закопать в грунт. по грунта там мало ... скальная порода.... насколько и до какой температуры скала промерзает пока не понятно
    питать его не от чего. отпадает.
    была идея птичий помет и немного воды - хим.обогрев.
    И ещё у кого есть опыт использования Li-SOCl2 батарей? пишут, что они большой минус держат????
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я бы порекомендовал советские щелочные НКН. Они очень неприхотливы.
    Только перед постановкой на хранение провести тренировку согласно ИЭ.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    OK Николай.
    Насчет скалы ничего не могу сказать. Не проверял
    Да и углубится в скальную поверхность с помощью перфоратора утопия.
    Я бы сделал бокс обшитый изнутри пеноплексом 10-20 см. и в нем же разместил девайсы, выделяемое ими тепло поддерживало бы температуру в боксе.
    А вообще надо считать расход.
    Если установить АКБ 300 А.ч., то при потребляемом токе 1 А, АКБ проработает 300 часов, это чуть более 12 суток. В зимние месяцы вряд ли можно будет компенсировать такой разряд солнечными панелями, особенно в сильно пересеченной и горной местности. Я бы рассмотрел вариант с периодическим обслуживанием объекта для замены АКБ.
    17.11.2009
    50
    487
    303
    1055
    Листва,сено,зерно..
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Что порекомендуете?
    Огласите техзадание, pse.
    Какая нагрузка (мощность и режим), какой планируемый срок, ну и прочие сопутствующие показатели (включая бюджет)...
  13. #13
    17.01.2005
    281
    17
    OK Николай.
    Ну да, видимо придется каждый раз после зимы менять АКБ, так проще чем долбить породу. В Ваших краях зимой темно, на солнечную панель рассчитывать глупо. Ветряк ставить - его в любой ураган порвет и это дополнительные деньги.
    Дешевле аккумулятор принести, недостатка в аккумуляторах дешевых сейчас нет.
    Да бокс из нержавейки есть, утеплитель есть.
    Остаётся только подумать про грозозащиту... на вашем полярном урале статика и грозы..
    А что Вы в Башкортостан переехали?
    Нет ТЗ - результат ХЗ. короче нет его ... так наброски в голове пока ... бюджет - личный карман... это любительский сайт и все, что тут обсуждается не тендер для газпрома, а радиолюбительство... склоняюсь, что каждый год просто АКБ менять и мозг не выносить.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Да, Николай, на пенсии - переехал.
    Насчет статики - да есть проблема зимой в метели, но решаемо, а грозы там не так часты, как в средней полосе.
    Так что все у вас получится, если не заглохнет на уровне всяких согласований.
  15. #15
    17.01.2005
    281
    17
    Кстати, а как решали? Я не сталкивался зимой в метель. Понятно, что на рацию разрядник хороший повесить, на концы солнечной панели узип поставить. Заземлить, ну скажем в скалу насверлить перфоратором штырей... или просто раскидать проводников, хотя тут вопрос спорный, они могут начать наоборот собирать грозу. Грозы не частое явление, но мне на них везет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 22:47
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Как вы пережили ураганный ветер ?
    от RW1CW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:17
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:11
  5. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
