Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?
  1. #16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    Заземлить, ну скажем в скалу насверлить перфоратором штырей...
    Да, так классически и делали. 4 шурфа по углам контейнера на глубину одного омедненного штыря от стандартного комплекта заземления, длиннее нет бурава. Базовые станции сотовой связи работают без проблем.
  2. #17
    21.12.2014
    44
    43
    17
    Если свинцово-кислотный-то поднимите плотность электролита. Саморазряд у свинцово-кислотных АКБ при воздействии отрицательных температур увеличивается. В вашем варианте щелочные АКБ желательно. Из личного опыта- на одном объекте щелочные АКБ загружаться 1 раз в N года, под воздействием полярных ночей и температур (-20- -35 ), и при перепадах от +6 до -20 за сутки таких перепадов может быть
    десятки. АКБ стоит в неутепленном контейнере равнопрочный прочному корпусу. Полет нормальный-проблем нет.
  3. #18
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    С кислотными вообще очень аккуратно. Они, в большинстве своем стартерные, т.е. заточены под максимальный ток кратковременно. Разряд более чем на 40% плохо переживают, ибо рассчитаны на постоянную подзарядку в технике. Однако есть специальные, питающие. Они раззряд держат лучше, но дороже раза в два минимум.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Вопрос
    пока склоняюсь к Delta GX 12-24, вроде серию правильно выбрал.
    https://www.delta-batt.com/catalog/gel/
    Как Вам?
  5. #20
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    За полярным кругом, в одной из систем связи расположенной вдоль трубопровода длинной 100км использовали АКБ ODYSSEY EnerSys PC680. После пусконаладки, по всей трассе отключили основное электропитание на несколько лет (оборудование естественно не работало) Так вот эти аккумуляторы показали удивительную живучесть. После отключения питания, ИБП продолжали питать оборудование от этих АКБ до снижения напряжения на них до определенного уровня, потом ИБП отключились, оставив АКБ разряженными (не в ноль конечно). Прошло много лет (ну не меньше 3х-4х.) Потом их попробовали зарядить и со слов местных специалистов они заработали, "как ни в чём не бывало"
  6. #21
    17.01.2005
    281
    17
    Спасибо, интересный опыт.
  7. #22
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А в чем настоящая проблема? Если за зиму потратится не более 50% емкости, то переживет даже замерзший.
    Машины с сигнализацией на хорошем аккумуляторе стоят зимой, не жалуются.
    А всякие новые типа LiFePo тоже работают на морозе на разряд небольшим током, только нельзя заряжать.
  8. #23
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Нет ТЗ - результат ХЗ. короче нет его ... так наброски в голове пока ... бюджет - личный карман...
    Наброски в голове не складываются..
    Потребление по Вольт-Амперам, температура, и какие именно потребители мощности...
    Огласите, pse.
  9. #24
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Это откуда такие познания? Вы наверное спутали с падением ёмкости? Чем ниже температура, тем меньше саморазряд свинцово-кислотных АКБ, и больше потеря ёмкости.
  10. #25
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2883
    Саморазряд – это явление, при котором происходит снижение ёмкости аккумуляторной батареи в момент её бездействия. То есть, когда цепь разомкнута.
    Хотите возразить? Попробуйте.
    73! Владимир
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Хотите возразить?
    А смысл? Если вы уравниваете ёмкость и заряд - разумнее пройти мимо.
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вы это к чему? Вроде никто не спрашивал, что такое саморазряд. Название темы прочитайте.
  13. #28
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,166
    788
    2883
    Хотелось бы переварить ваши познания.Как понимать? Тему читаю и мой вопрос по теме.
    73! Владимир
  14. #29
    22.08.2021
    11
    4
    6
    Так вопрос - сохранить или использовать его при -50С в циклическом (возможно, буферном) режиме?
    Исправный, полностью заряженный акк., без повышенного саморазряда при комнатной температуре прекрасно простоит зиму. Условия хранения и обслуживания подробно описаны в инструкции.
    Другое дело - циклическая работа. На холоде падает емкость, возрастает внутреннее сопротивление и снижается способность заряжаться.
    В наших холодных гаражах те, кто каждый день ездит, и в АБ не уверены - на ночь опускают АБ в погреб. Утром достают - и крутит как летом.
  15. #30
    12.07.2006
    667
    137
    190
    При отрицательных температурах, то есть ниже нуля, химический процесс, при котором происходит сульфатация, замедляется и в тоже время снижается ёмкость аккумулятора (ток холодной прокрутки). При положительной температуре повышается образование сульфата, и повышается ёмкость (ток холодной прокрутки). Вроде понятно объяснил.
    Вообще свинцово-кислотные аккумуляторы лучше хранить на холоде, химические процессы замедляются, но периодически проверять напряжение. Если напряжение с 12.6В падает до 12.4В, ставить на подзарядку. При работе в Эвенкии морозы до -60 нечего с аккумуляторами не случалось. Хранились в металлическом кунге без отопления. Аккумуляторы (6СТ-190) предназначались для запуска дизель-генераторов. Перед эксплуатацией аккумы заносили в тепло, иначе ёмкость сильно падала и её не хватало для запуска замороженного дизеля. Циклический или буферный режим не поможет, ёмкость на морозе все равно снизится почти на 50% а то и выше.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 22:47
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Как вы пережили ураганный ветер ?
    от RW1CW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:17
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:11
  5. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
