Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Like Tree13Спасибо
Тема: Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?
  1. #31
    22.08.2021
    11
    4
    6
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    но периодически проверять напряжение.
    Если напряжение с 12.6В падает до 12.4В, ставить на подзарядку. ...
    Циклический или буферный режим не поможет, ёмкость на морозе все равно снизится почти на 50% а то и выше.
    Проверять, конечно, полезно.
    При комнатной температуре для кислотных "напряжение поддержания" 13.6 В (т.е., постоянно подключен к источнику напряжения, как в авто). На холоде больше. Производители всегда таблицы дают.
    Так вот в том-то и дело, что ответить трудно. Это уже проектирование системы питания. Нужно знать режимы разрядки , зарядки и тп...
    Если есть постоянное потребление и подзарядка, и АБ в пенопласте, то, м.б, и отогреется, и нормально будет.....
    ПС. Интересно другое - какую аппаратуру питать будет, которая при -50...60*С работает....
  2. #32
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    для питания всех девайсов
    секретные что ле, девайсы, что озвучить не смогли тут? уже посчитали ток потребления? озвучьте.
    аккум будет отключен на время зимовки или он будет питать что то? что он будет питать?
    полярной ночью на какой широте?
    заряжаться от солнечных батарей он будет там где солнца вообще не бывает?
    вы, блин, сформулируйте грамотно свой вопрос.. не мучайте форумчан..
  3. #33
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Вопрос не простой, ........... Как сделать так, чтобы он пережил полярную ночь? Может есть простой способ? Полностью заряженный аккумулятор может дожить до весны? при -50 зимой? ....
    В 2001 году экспедиция RU0B прибыла на остров Уединения, и вот когда мы ходили по полярной станции, по её разным служебным помещениям, открыв дверь мы в тишине услышали громкое тик-так ! Мы все знали, что люди полярку покинули ровно 5 лет назад, и для нас было не понятное, что такое там может клацать тик - так. При этом в памяти были свежи разные взрывы которые прокатились в те годы по всей стране.....
    Но любопытство раздирало, и мы пошли на это тиканье , и к нашему удивлению увидели на стене висят часы электронно механические, и они были запитаны от большого обычного аккумулятора 150-220 а/ч
    все эти годы помещение было не отапливаемое,
    Не помню, но мне кажется этот момент был заснят в фильме "Затерянные острова", но вот попал он в сам основной фильм, или был только в черновом варианте , я уже не помню.....
    Извините, это просто лирика, вспомнил, что было в жизни..........
  4. #34
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ... Если установить АКБ 300 А.ч., то при потребляемом токе 1 А, АКБ проработает 300 часов, это чуть более 12 суток. В зимние месяцы вряд ли можно будет компенсировать такой разряд солнечными панелями, ...
    UA9KAA, прав!
    Коллеги, внимательно прочтите сообщение:
    ... в него предполагается поставить аккумулятор для питания всех девайсов, заряд аккумулятора от солнца. Как сделать так, чтобы он пережил полярную ночь? ....
    И не нужно рассусоливать о конструкции различных ящиков!
    Вы что, не можете понять того, что аккумулятор разрядится во время "питания всех девайсов"?
    А зарядить аккумулятор от солнечной батареи в полярную ночь проблематично!
    RN3FZ задал глупый вопрос: "Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?" в данных условиях эксплуатации "солнечной батареи в полярную ночь".
    Единственный совет для RN3FZ: "Под заряжать аккумулятор от генератора (бензинового или использовать мускульную силу - механический, ножками крутить)".
  5. #35
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не зная всех условий будущей эксплуатации конечно трудно или невозможно давать советы помогающие на 100%
    Но вот ,например: кислотный /стартерный однозначно не применять.
    Щелочной переживет. Минусы связанные с подзарядом /зарядом но зиму в ящике переживет.
    Применяли тяговые ТЖН-300. Отрицательные температуры переносит , заливается калиевый электролит не натриевый.
    Чем выше емкость тем выше зарядный ток .Если применять соотношение как для кислотных1/10 то акум долго не живет.Мы свой 300А/час заряжали номиналом 75А.(как положено по инструкции) К сожалению это касается и подзаряда ,чем выше тем дольше живет акум.
    Мораль :снизить емкость аккум до минимально достаточного и использовать подзаряд от солнечных батарей непосредственно при нахождении рядом ,то есть ,пару месяцев летом,тем более что солнечный день почти 24 часа.
    Но однозначно щелочной гораздо лучше в условиях отрицательных температур,конечно если не брать в расчет современные ,но цены совершенно другие.
    При подзаряде ,например ТЖН300 током 1-3 А полностью работоспособные аккум.дольше 2-3 лет не живут.Каким током подзаряжаете в конечном итоге и будет максимальная мощность. Но при минусах живут.Как понял во главе угла это!
    яямва
  6. #36
    21.12.2014
    44
    43
    17
    Это откуда такие познания? Вы наверное спутали с падением ёмкости? Чем ниже температура, тем меньше саморазряд свинцово-кислотных АКБ, и больше потеря ёмкости.
    Познания из опыта эксплуатации АКБ емкостью 8000-16000 Ач. 1 бака, весом около 800 кг, суммарным весом всей АКБ порядка 100 тонн, в течении 20 лет.
  7. #37
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от R1ZBE Посмотреть сообщение
    в течении 20 лет
    И за это время Вы так и не узнали что такое сульфатация, и что она замедляется при отрицательных температурах, а не наоборот. Я работаю с аккумуляторами 43 года.
  8. #38
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Большой опыт с сульфатацией. Ну и почему же шлам в осадке бывает белый, а бывает чёрным??
    73! Владимир
  9. #39
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Белый от отрицательных пластин, чёрный от положительных. Чёрный скорее всего разрушение положительных пластин (отслоение активной массы от свинцовой решётки. Длительная эксплуатация, разряд большим током нагрузки).
  10. #40
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Нет. Обслуживал 120 элементов СК 8. Соединение последовательное. 2 рядом банки, разный цвет осадка. Вода дисцилят из спец скважины, в которой вода без примесей. В этой АКБ были элементы с переполюсовкой, которые переодически приходилось лечить.
    Ну да ладно. Это никому не интересно. Сейчас эту батарею заменили на гелевые элементы 12в.240А - 20шт. Один из аккумуляторов потерял ёмкость, то берёт заряд, но не держит, то не берёт заряд. В эксплуатации всего 4года. Как не странно АКБ работала нормально. Поменяли "шило на мыло"
    73! Владимир
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да не нужно некого обслуживать.
    Тема не об этом. Если есть опыт работы аккум в тундре в зимний период, пожалуйста в тему , нет в .......У меня есть, большинство в Г.......
  12. #42
    22.08.2021
    11
    4
    6
    Погреб насыпной делать, если аппаратура будет. Подзаряжать - вертогенератор или атОмная батарея.
    Если хранить без использования - проверить емкость и саморазряд при комнатной t, зарядить, и оставить на морозе до весны не переживая.
  13. #43
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне интересно.а вообще в ТУНДРЕ были? Анекдот.........На глубине 30-50см вечная мерзлота, ну и так далее......о ветрах не говорю.
  14. #44
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Дистиллят - это продукт перегонки нефти. Его в аккумуляторы лить вообще маразм. Добавляют только дистиллированную воду (перегон только в стекле) и готовят электролит. Тема не об этом. Кому интересно, пишите в личку.
  15. #45
    22.08.2021
    11
    4
    6
    М... в ТУНДРЕ были? Анекдот............ вечная мерзлота,
    Так не про хранение картошки речь....
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 22:47
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Как вы пережили ураганный ветер ?
    от RW1CW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:17
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:11
  5. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
