16.08.2021, 17:29 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
Как батарее 12 вольт пережить полярную ночь?
Вопрос не простой, как может показаться на первый взгляд.
Технологий много нынче. Так вот собственно сам вопрос:
Коллеги ящик утепленный стоит в тундре, в него предполагается поставить аккумулятор для питания всех девайсов, заряд аккумулятора от солнца. Как сделать так, чтобы он пережил полярную ночь? Может есть простой способ? Полностью заряженный аккумулятор может дожить до весны? при -50 зимой?
Что порекомендуете? У кого есть РЕАЛЬНЫЙ опыт эксплуатации? что делать?
))) ритеги не предлагать - денег столько нет....Николай
16.08.2021, 18:23 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.08.2021, 18:27 #3
16.08.2021, 19:13 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Николай, если ящик в земле, а сверху сугроб из снега, то в нем не будет -50, ориентировочно -15 -20. Такую температуру кислотный АКБ переносит легко. Только емкость поболее. Ноябрь-декабрь на подзарядку лучше не надеяться.
Привет отцу.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.08.2021, 19:30 #5High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Смотря какой аккумулятор. Если LiFePO4 или LTO, то -30 для него - штатный режим.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
16.08.2021, 19:41 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так тундра же, - 50*С, суслики не выживут надо искать кого то другого.
Кислотный не факт что при -50 сохранит свою ёмкость, следует изучить свойства новых типов аккумуляторов при отрицательных температурах. Наверняка там ветрено, возможно небольшой ветряк поможет решить проблему с подзарядкой.Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2021 в 19:46.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.08.2021, 20:57 #7High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
У родственника на севере, имеется военный тягач АТ-Л 1948г выпуска. Там установлено 2 аккумулятора 6СТ150. Так вот, он ездит на нём один раз в год, на охоту и только осенью. Тягач запрятан в тайге и стоит там он с осени до осени. После поездки он снимает аккумуляторы и прячет в мох. Предварительно закрывает сверху деревянной крышкой, оклеенной сверху чёрной лентой, той что нефтяники оборачивают трубы. Так вот, аккумуляторы храниться в таком положении год, и не разряжаются. Я сам был в шоке, думал не заведётся двигун, а двигун там ЯАЗ 204 дизель. В холоде очень низкий саморазряд, главное чтоб аккумуляторы были заряжены и доведена до плотность электролита соответствующей климатическим условиям.
С уважением, Николай.
16.08.2021, 21:27 #8Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
О! Спасибо за мысль! Отцу привет передам! Спасибо! Я примерно про ваши места говорю... а если грунт вот такой https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&...66.966106&z=17 вот рядом с вами?
в курумнике если его глубоко запрятать тоже переживет? или нет? а если в скале? на скале тоже снежная шапка? там промерзает или нет? скалу перфоратором? или наличие мха говорит о том, что он выживает, значит и аккумулятор выживет? и тогда его сделать герметичным. весной чтобы вода не попала?
Спасибо! Мысли уходить с аккумулятором в грунт мне уже нравится...
Тоже спасибо! немного дороже ...
а подскажите какой у них предел ... даташиты полистал у разных производителей, но толком не понял кто как ... пока мысль LiFePO4 в герметичном корпусе закопать в грунт. по грунта там мало ... скальная порода.... насколько и до какой температуры скала промерзает пока не понятно
питать его не от чего. отпадает.
была идея птичий помет и немного воды - хим.обогрев.
И ещё у кого есть опыт использования Li-SOCl2 батарей? пишут, что они большой минус держат????Николай
16.08.2021, 21:55 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Я бы порекомендовал советские щелочные НКН. Они очень неприхотливы.
Только перед постановкой на хранение провести тренировку согласно ИЭ.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.08.2021, 21:56 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
OK Николай.
Насчет скалы ничего не могу сказать. Не проверял
Да и углубится в скальную поверхность с помощью перфоратора утопия.
Я бы сделал бокс обшитый изнутри пеноплексом 10-20 см. и в нем же разместил девайсы, выделяемое ими тепло поддерживало бы температуру в боксе.
А вообще надо считать расход.
Если установить АКБ 300 А.ч., то при потребляемом токе 1 А, АКБ проработает 300 часов, это чуть более 12 суток. В зимние месяцы вряд ли можно будет компенсировать такой разряд солнечными панелями, особенно в сильно пересеченной и горной местности. Я бы рассмотрел вариант с периодическим обслуживанием объекта для замены АКБ.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.08.2021, 22:07 #11Standart Power
- 17.11.2009
- 487
- 303
- 1055
16.08.2021, 22:07 #12
16.08.2021, 22:56 #13Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
Ну да, видимо придется каждый раз после зимы менять АКБ, так проще чем долбить породу. В Ваших краях зимой темно, на солнечную панель рассчитывать глупо. Ветряк ставить - его в любой ураган порвет и это дополнительные деньги.
Дешевле аккумулятор принести, недостатка в аккумуляторах дешевых сейчас нет.
Да бокс из нержавейки есть, утеплитель есть.
Остаётся только подумать про грозозащиту... на вашем полярном урале статика и грозы..
А что Вы в Башкортостан переехали?
Нет ТЗ - результат ХЗ. короче нет его ... так наброски в голове пока ... бюджет - личный карман... это любительский сайт и все, что тут обсуждается не тендер для газпрома, а радиолюбительство... склоняюсь, что каждый год просто АКБ менять и мозг не выносить.Николай
16.08.2021, 23:00 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Да, Николай, на пенсии - переехал.
Насчет статики - да есть проблема зимой в метели, но решаемо, а грозы там не так часты, как в средней полосе.
Так что все у вас получится, если не заглохнет на уровне всяких согласований.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.08.2021, 23:17 #15Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
Кстати, а как решали? Я не сталкивался зимой в метель. Понятно, что на рацию разрядник хороший повесить, на концы солнечной панели узип поставить. Заземлить, ну скажем в скалу насверлить перфоратором штырей... или просто раскидать проводников, хотя тут вопрос спорный, они могут начать наоборот собирать грозу. Грозы не частое явление, но мне на них везет.
Николай
13Спасибо
