то есть, штучка, обозначенная в схеме BN43-7051 либо не Широкополосный, либо не Трансформатор?
отвечаю на простой вопрос ТС: если повысить напряжение питания, то выходную мощность можно получить большую. Но делать этого не следует потому что:
1. Усилитель 100 - Ваттный, транзисторы 150 Ватт, запас оптимальный, если существенно увеличить выходную мощность, то надо будет конструировать автомат подачи запасных транзисторов.
2. В высокоэнергетичных модах всё просто, слегка перенапряжённый режим и отсечка ближе к классу С..., а вот в SSB всё несколько сложнее - мощность меняется путём изменения напряжения раскачки, что приводит к изменению режима, как Вы верно заметили...И чтобы в SSB всё нормально работало, нужна линейность и соответственно правильный выбор всего подряд, включая и напряжение питания...
