Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Like Tree8Спасибо
Тема: Подключение вторичных обмоток для УМ трансивера
  1. #16
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    но ШПТ в схеме нет.
    то есть, штучка, обозначенная в схеме BN43-7051 либо не Широкополосный, либо не Трансформатор?
    не отвечаете на простой вопрос ТС
    отвечаю на простой вопрос ТС: если повысить напряжение питания, то выходную мощность можно получить большую. Но делать этого не следует потому что:
    1. Усилитель 100 - Ваттный, транзисторы 150 Ватт, запас оптимальный, если существенно увеличить выходную мощность, то надо будет конструировать автомат подачи запасных транзисторов.
    2. В высокоэнергетичных модах всё просто, слегка перенапряжённый режим и отсечка ближе к классу С..., а вот в SSB всё несколько сложнее - мощность меняется путём изменения напряжения раскачки, что приводит к изменению режима, как Вы верно заметили...И чтобы в SSB всё нормально работало, нужна линейность и соответственно правильный выбор всего подряд, включая и напряжение питания...
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот... ну странные вы все же люди - можно, но нет.. ХИ
    И дальше словоблудие как чо сварганить что б чо то ещО получить...
    Можно в принципе гвозди лбом забивать, не не следует.
    ни то ни другое не ШПТ
  3. #18
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    ну, тогда конечно...
  4. #19
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Но владельцы УМов написали что одновременно с раскачкой сбрасывается и напряжение.
    Вероятно для того, что бы не перегреть транзюки, поскольку в таком режиме снижается КПД.
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    А позвольте спросить в чём проигрывает?
    Здесь на странице 15 таблица. Более подробно можно разобраться по формулам, которые приведены раньше. Ну и физически, при соединении обмоток параллельно снижаем внутреннее сопротивление трансформатора, каждая обмотка работает на полную катушку, а не наполовину. Хотя для низкого напряжения питания падение напряжения на 1-м "лишнем" диоде может иметь значение.
    В промышленных изделиях не встречал ни разу.
    Ну это Вы зря На подстанциях в сетях электроснабжения силовые трансформаторы очень часто работают параллельно. При этом они могут быть выпущены разными заводами в совершенно разные годы. Просто есть правила какие трансформаторы можно так включать, а какие нет. Но даже при соблюдении всех условий неидентичности там может быть существенно больше.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от Баграт Посмотреть сообщение
    Сам вопрос: как лучше подключить трансформатор - вторичные обмотки в параллель (15 в на 13,2А) или последовательно (30 в на 6,6А)? Где будет больше мощность? Вообще как посчитать?
    По школьной формуле: мощность равно произведению напряжения на ток P=UxI В вашем случае мощность будет одинаковой 198 Вт. А вот что выбрать - решать вам. Выдержат транзисторы напряжение 30 вольт, лучше сделать так. тоньше провода, меньше радиаторы (не факт) на стабилизаторе и диодах. Не хотите рисковать (если напряжение смущает) оставьте классическое 13,8 (из 15-ти легче получить), позаботьтесь о проводах, согласно проходящему току и контактах подключения.
    как спросили, так и ответил.
    198 Вт - это мощность которую может выдать трансформатор.
    Подозреваю что вас интересовало не это. наверное интересует мощность, которую может выдать УМ, с большим напряжением или с большим током. Не подскажу не знаю, Опыта такого нет.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    . Идеально идентичных обмоток практически не бывает.
    Если соотношение числа витков одинаковое то НИШТО не мешает параллелить обмотки даже разных трансформаторов.
    КПД тут не причем. А транзисторы.. - ну да, ни один транзисторный УМ никогда не переплюнет ламповый.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... Но лучше используется трансформатор...
    Чем лучше... и насколько?
  8. #23
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    как у вас всё сложно -
    при транзисторном УМ нужен даташит тразюков, их характеристик,
    как бы мы не мучили свой мозг, всё равно обязан быт ШПТ на выходе для согласования
    выходного каскада с нагрузкой, тк у них малое выходное сопротивление.
    дальше крутите пальцем у виска.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    В моем понимании все просто: если нет задачи питать каскад об бортовой сети автомобиля, то напряжение питания каскада надо повышать. Т.е. обмотки трансформатора соединять последовательно.
  10. #25
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    На самом деле есть несколько необходимых условий для включения тр-ров в параллельную работу, одним только отношением числа витков здесь ограничиться не получится. Эти условия приведены в правилах по технической эксплуатации электроустановок потребителей и касаются "больших" силовых трансформаторов, работающих в сетях электроснабжения. Но технически и для "малых" трансформаторов ничего не меняется. К примеру очень важен показатель Ek (напряжение короткого замыкания), характеризующий внутреннее сопротивление трансформатора. При большой разнице этих значений, если трансформаторы включить параллельно и дать хорошую нагрузку, один из них будет перегружаться, а второй работать в пол-силы, даже если коэффициенты трансформации у них одинаковы. Ну и не только Ek, например отношение мощностей включаемых параллельно трансформаторов должно быть не более чем 1:3.
    КПД тут не причем.
    Как раз в КПД дело и есть. При недоиспользовании по напряжению КПД падает довольно резко. Как это не парадоксально звучит, но транзисторы именно при неполной, в определенных границах, мощности будут греться сильнее, чем при полной. Это несложно рассчитывается. Тоже самое кстати и с лампами.
    По вопросу автора - нужно делать так как сделал конструктор, иначе нужно пересчитывать трансформатор под нужное входное сопротивление для выходного каскада. Пересчитать там не так уж сложно, но лучше если это сделает опытный специалист по транзисторным УМ, знающий больше тонкостей.
    Чуть выше ссылка и мой комментарий.
  11. #26
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А как с балансом мощностей?
    Или - с законом сохранения энергии?
  12. #27
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В цифрах здесь
    https://www.club155.ru/circuits-diod...-transformator
    или здесь
    http://ingraf.ru/larionov/istoshnik7.htm
    Для маломощных источников не особо важно. Для мощностей от сотен ватт и с ограничениями по массе/размерам/тепловыделению/КПД надо будет делать выбор по приоритету этих параметров.
    Например для низковольтных источников КПД в целом будет выше для схемы с двумя диодами. Для высоковольных конечно же мостовые выпрямители.
  13. #28
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не, я не о том.
    Коэффициент использования трансформатора - это как?
    Потребляет 1000 вт, а отдаёт 800? Тогда: где 200?
    Или: Расчетная мощность 1000 ватт - дык и нагружай на 1000! Вот и коэффициент будет 1!
    Тут меня 2 года учили: как включать ваттметр. Мож. сейчас научат: где это мощность считается, как произведение средних - напряжения и тока , в импульсных схемах. Как это?
    Короче: Баланс мощностей в ТОЭ!
  14. #29
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Возможно там не совсем правильно указано, нужно разбираться. Но вообще наименование параметра говорит само за себя. Если "на пальцах" - к примеру Вам нужно получить мощность в нагрузке 100 Вт. При коэффициенте использования 0,675 Вам нужен транс с габаритной мощностью 100/0,675 = 148 Вт. Это не значит, что так сильно падает КПД трансформатора, просто трансформатор будет использоваться не на пределе своих возможностей.
  15. #30
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Делается расчёт без потерь, как в железе так и в меди. Например измерительные трансформаторы. Мощность по железу например 1000вт, для измерения можно нагрузить только на 100вт., при большей загрузке падает класс точности.
    73! Владимир
  1. КПЕ для УМ КВ
    от R2DID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 15:29
  2. Предусилитель для УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:49
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. Компактный блок питания для УМ на ГУ 43б
    от Klirens в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. УМ Трансивера US2II(HT-981)
    от eu7ea в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 11:01
