Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Подключение вторичных обмоток для УМ трансивера
    03.08.2004
    28
    Всем! Доброе время суток.
    Есть вопрос по блоку питания для усилителя мощности трансивера. Собрал усилитель мощности на двух полевиках IRF640N, схема которого была выложена на сайте UT3MK (сейчас этот сайт закрыт для российских адресов).
    Суть вопроса: есть тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками по 15 в на 6,6А. По схеме надо на УМ подать 13,6...14 вольт, с приличным ампером, где-то от 6 до 10 ампер.
    Сам вопрос: как лучше подключить трансформатор - вторичные обмотки в параллель (15 в на 13,2А) или последовательно (30 в на 6,6А)? Где будет больше мощность? Вообще как посчитать?
    Хочу заметить что на форуме у Юры (UT3MK), были упоминания, что можно увеличивать напряжение питания до 40-50В, чтобы мощность была больше. Но!... если я увеличу напряжение, то не полетят все расчётные напряжения, в особенности ток покоя для полевиков?
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Двухфазный двухполупериодный выпрямитель. Гугл подскажет что это. Обычное решение для забугорных источников питания. Когда надо было большой ток и меньшие потери.
    Преимущества:
    - меньшее падение напряжения на диодах, чем в мостовой схеме;
    - легче(дешевле) мотать вторичную обмотку проводом меньшего сечения.
    30.12.2011
    48
    1,108
    687
    3912
    Правильно! Получится отличный источник 15 Вольт/ 14А
    Сборку диодов Шоттки из компьютерного БП можно применить.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Только выбрать чтобы допустимое обратное напряжение было не менее 40В. Двадцативольтовые, а такие там встречаются, пробьёт с вероятностью 90 процентов.
    Шунтировать керамическими конденсаторами - на 50 Гц можно, даже нужно.
    03.08.2004
    28
    Спасибо всем.
    Вопрос не как включить, а что надо для увеличения мощности в антенне - большее напряжение или больший ток? При каком раскладе подключения такого трансформатора будет большая мощность в антенне: при большей величине напряжения или тока. И как посчитать.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    закон ома и мощность вы наверное совсем не читали.
    P=IхU P= 30ам Х 20в -600 вт 20ам х30в всё равно будет 600 вт.
    только сопротивление будет меняться, при ваших обмотках.
    В антеннах мощность зависит от настройки при КСВ =1,0 до 1,2 примерно 99 %
    и потери в кабеле.
    удачи!
    03.08.2004
    28
    RA3E Спасибо. Значит без разницы как подключать вторичные обмотки, мощность в антенне будет одинаковая, зависящая только от КСВ.
    Хотя это очень странно, значит можно подать 1 вольт в антенну и получить 100 ватт, если ток большой (100 А). А КСВ ведь влияет на 100% мощность, которая при идеале подводится в антенну, и если не настроена то от этой 100% мощности будет 50-60% с нагревом выходных транзисторов. А вот 100% мощность зависит то ли от большого напряжения, то ли от большого тока. Если без разницы что там в антенне 30В при токе 6,6А или 15В при токе 13,2А, всё одно, одинаковая мощность будет на выходе усилителя при обеих случаях подключения, тогда вопрос снят.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На самом деле "КСВ в антенне" дело второе и к усилителю отношения нЕ имеет.
    Вопрос в режиме транзисторов. В данном случае он таков что при 13 вольтах напряжения выходное сопротивление УМа соответствует 50 Омам. При любых других напряжениях питания , и ток будет другой, и вых сопротивление соответственно тоже и расчетной мощности на нагрузке 50 Ом в данной схеме не получите никогда, а будет всегда только меньше..
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    расчетной мощности в данной схеме не получите никогда, а будет только меньше..
    не совсем так... Выходное сопротивление УМ можно привести к волновому сопротивлению линии с помощью ШПТ или выходной резонансной системы. И если повышать напряжение питания, то меньше ток и меньше потери на остаточном сопротивлении открытых транзисторов. Но, повышать до бесконечности нельзя, транзисторы пробьёт и, опять же недонапряженный или перенапряженный режимы... Печатать долго... Нам курс "Передатчики" три семестра читали...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    не совсем так... Выходное сопротивление УМ можно привести к волновому сопротивлению линии с помощью ШПТ.
    Можно.. но хде в схеме вы видите ШПТ?
    читать курс то читали, а понимать задание не научили.
    Печатать и не надо, тем более что долго. Режим в любом случае должен быть критический. А это оООочень много от чего зависит а не только от напряжения и тока... тут тоже - много печать.. и не будем
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Хотя IRF640N и 200 вольтовый, по первому,беглому взгляду на его картинки в даташите, кажется, что 12 - 15 вольт стокового напряжения - оптимальный для него режим...
    ШПТ вижу. И Выходную резонансную систему тоже вижу. Вам красными кружочками обвести? Способов согласовать выход УМ с волновым сопротивлением кабельной линии более чем достаточно...
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можете обводить можете нет, но ШПТ в схеме нет.
    А способы... их действительно много и разных и они работают, только это будет уже другая схема и другой разговор. Применительно к эТтой - вы разводите " сферического коня в вакууме". И не отвечаете на простой вопрос ТС - что будет с мощностью в этой схеме если изменить напряжение питания.
  13. #13
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    Вам бы этот вопрос задать не здесь, а например здесь, специалисты по транзисторным УМ подсказали бы. Как мне видится коэффициент трансформации трансформатора (того где у Вас пол-витка и три) должен быть оптимальным для заданного напряжения питания и тока.
    Что касается включения обмотки трансформатора питания, двхполупериодная схема с 2-мя диодами и средней точкой проигрывает обычной схеме с мостовым выпрямителем. Единственный минус моста - падение напряжения на еще одном диоде. Но лучше используется трансформатор. Если Вам нужно 15 В и если напряжение обмоток совершенно одинаково, а обмотки выполнены одинаковым проводом, то лучше включить обмотки параллельно, предварительно сфазировав их.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Вам бы этот вопрос задать не здесь, а например здесь, специалисты по транзисторным УМ ....
    Будете удивлены... но как раз там я и писал что нельзя просто так уменьшать раскачкой выходную мощность (именно потому что режим из критического сваливается в недонапряженный) в энергозатратных модах как это делается в том УМе. Специалистов (разработчиков) собственно там то НЕТ или они если и есть то молчат в тряпочку. Но владельцы УМов написали что одновременно с раскачкой сбрасывается и напряжение. Что правильно. И на том мой интерес был удовлетворён.
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    А позвольте спросить в чём проигрывает? Для высоковольтных выпрямителей согласен. Есть некоторые неудобства - мотать две высоковольтные обмотки. Тем не менее это было стандартное решение с выпрямителем на кенотронах/кенотроне. Про мостовой пишут например
    "Основное преимущество такой схемы – нет необходимости использовать более сложный трансформатор
    Источник: https://www.asutpp.ru/dvuhpoluperiodnyj-vypryamitel.html"
    Таки трансформатор уже есть.
    На самом деле в двухфазной схеме эти обмотки и работают параллельно.
    А вот включать обмотки параллельно физически э... не рекомендуется. Идеально идентичных обмоток практически не бывает.
    Но опять же многие так делают. Любители. В промышленных изделиях не встречал ни разу.
  1. КПЕ для УМ КВ
    от R2DID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 15:29
  2. Предусилитель для УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:49
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. Компактный блок питания для УМ на ГУ 43б
    от Klirens в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. УМ Трансивера US2II(HT-981)
    от eu7ea в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 11:01
