Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 97
Like Tree17Спасибо
Тема: "Долгое" эхо. Миф или реальность
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Уже в прошлом 2010 году , в ноябре-декабре слышал почти ежедневно своё эхо..
    Работая телеграфом на 15 метров и переходя с передачи на приём отчётливо слышал свой сигнал . Но не затяжной , а быстрый. Не более секунды.
    Отключив АРУ и давая тире принимал эхо на 3-5 балов , т.е громче шума эфира. Также на эхе наблюдал QSB .
    100 ватт на два элемента "швейцарский квадрат"...
  2. #17
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Цитата Сообщение от UA4LFR Посмотреть сообщение
    Во время геомагнитной бури 27 ноября (CQ-WW-C) немецкий радиолюбитель Peter, DK6NP столкнулся со странным феноменом. Сделав вызов на диапазоне 7 мГц, он принял эхо своего собственного сигнала спустя 36 секунд. Подумав, что это была чья-то шутка, он изменил частоту и повторил вызов. Получил тот же результат - эхо через, примерно, тоже время. Все это продолжалось более часа, так что Peter сделал несколько аудиозаписей.
    В 70-х годах именно на 40 метрах неоднократно наблюдал аналогичный эффект, причем с некоторым смещением по частоте и задержкой по времени до полутора минут. Свое эхо вокруг земли наблюдается у меня практически ежедневно без проблем.
  3. #18
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    А чем объяснить яркий эффект эха в сотовой телефонии?
    Наверное расстоянием спутник-земля и цифровой обработкой сигнала...
  4. #19
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Cвоё эхо я ни разу не слышал. Но в прошлом декабре в или в RAC или в RAEMe контесте столкнулся с чем то подобным. Я стоял на ране на 40-ке телеграфом. Вызывает меня македония - Z3....., не помню позывного. У этой станции было эхо с опозданием на 2-3 секунды, которое было тише всего на один бал и точно на этой частоте. Станция вызывает, чётко принимается начало Z3, потом "наскакивает" эхо и в этой каше почти ничего нельзя разобрать. У "эхо" сигнала было небольшое отличие в тоне, что то вроде как у отражённых сигналов. 2-3 секунды - это много, это как отражение от предмета, примерно в 2 раза дальше луны. Хотя может быть была банальная техническая причина и был какой то "паразитный" , второй сигнал на станции... Например - СДР радио и звуковое формирование сигнала.
    Виктор
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эффект эхо в сотовых сетях объясняется задействованием нескольких каналов соседних станций последовательно при пиковых перегрузках.
  6. #21
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Эффект эха в сотовых сетях объясняется конечностью времени цифровой обработки аудиосигналов и дефектами схем телефонных аппаратов. При этом часть сигнала возвращается к абоненту не моментально, как при аналоговой телефонии, а с задержкой.
  7. #22
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Конец 80-х, я работаю на коллективке на 20-ке, даю общий вызов, перехожу на прием и ... слышу окончание своего вызова. Голос достаточно сильно искажен, какой-то "блеющий". Больше таких случаев в моей практике не было. Для информации: оборудование - Р250М2 + передающая приставка, на выходе гибрид 6П45 с полевиком в катоде, антенна - двойной квадрат.
  8. #23
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Недавно появилась книга о воспоминаниях изучения этого явления В.Д. Киргетовым, и о его мыслях об этом физическом явлении ... и не только (весьма спорных, тем не менее интересных для осмысления).
    Расширенную аннотацию к книге можно прочитать в интернет журнале "Радиоклуб", здесь:
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...513&Itemid=170
    Да. Интересная статья. Под воздействием солнечного ветра геомагнитосфера земли изменяет свою форму. Со стороны ветра (Солнца) "сплюснута" - находится очень низко от поверхности Земли, а с другой стороны вытянута в виде "носа". Я бы назвал в виде гиганского колпака. И чем сильнее солнечный ветер, тем дальше от поверхности Земли находится кончик "колпака". Да, пожалуй, так можно объяснить полное отсутствие прохождения радиосигнала на другую сторону Земли и наличие внушительного эхо сигнала в точке излучения. Пока сигнал дойдет до кончика "колпака" и придет обратно пройдет немало времени. Возможно даже, что сигнал многократно отразится туда и обратно прежде чем придет в точку приема-излучения. Конечно, там много чего еще - геомагнитные резонаторы, магнитные силовые "трубки" и многое другое, но в целом теория очень логичная. Спасибо.
  9. #24
    11.08.2009
    Ишимбай BA-16
    107
    12
    8
    Почитайте здесь:
    http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=923
    Как видите в те времена для шуток не каждый радилюбитель обладал магнитофоном (если конечно они были).
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    При хороших антеннах-эхо каждый день почти,если прохождение нормальное.Особенно,когда в два три направления излучать.
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Давно на десятке было два квадрата, часто сам себя принимал в телеграфе, задержка в пол сек..
  12. #27
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Самому такие случаи слышать не довелось, а товарищ служивший на передающем центре дивизии (qrp всего 5кВт) сталкивался с таким явлением.Слышали свой сигнал до 3 раз.Вот время задержки сейчас не вспомню.
  13. #28
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Цитата Сообщение от UA9WMN Посмотреть сообщение
    Ну не знаю... Тут создается впечатление, что инопланетяне занимаются тем, что принимают радиосигналы и посылают их обратно. Причем занимаются этим только в темное время суток. Да и делают это довольно давно. Можно было и QSO научиться провести. Может, конечно, они думают, что не доросли еще земляне - слишком примитивные виды связи... Не научно это все как-то.
  14. #29
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    17:34:00> Main
    PP5MCB de RA1ALG RA1ALG RA1ALG pse kn
    iALG RA1ALG pse kn
    17:34:38> Main
    данный текст из сохраненного лога, передавался BPSK31 на диапазоне 15м 6 апреля сигнал с уровнем 5-7 баллов. Время задержки около 8 сек, 2.4 миллиона км прошел сигнал. Подобное встречал и на диапазоне 80 и 40 метров с начала 2012 года, задержка около 5 сек.
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    еще один вариант от 8 апреля
    09:49:29> Main
    IK2HNG de RA1ALG RA1ALG RA1ALG pse kn
    i lZeT
    dnibcP**
    ** Pse K**
    eA1
    RA1ALG pse kn
    lZeTd i eei-y aooo ... US8ISY DE IK2HNG
    CIA
    Последний раз редактировалось RA1ALG; 08.04.2012 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
    с увж.Георгий (Errare humnnum est)
  15. #30
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В конце 70-х годов наблюдал такой эффект: при приёме на одной частоте (средние волны) одной и той же вещательной станции на два разных приёмника ("Альпинист" и "ВЭФ" стояли на одном столе) передача шла с задержкой около 1 секунды на одном приёмнике относительно другого. Это не эхо, но что?
  1. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  3. Приношу свои извинения за долгое отсутствие
    от SSB60 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 12:10
  4. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
