19.04.2012, 22:36 #46Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Во время службы в Сов.Армии в ГСВГ на боевом дежурстве довольно часто наблюдал эхо с периодом от долей секунды до 4 сек. Это было непонятно и забавно. Но что запомнилось очень хорошо-в течении примерно 10сек плавно пропадал прием всех станций, близких по частоте. Слышен был только шум приемника без всяких атмосферных шумов. Проверил приемник-все в порядке. На другом приемнике сканировал ДВ,СВ,КВ и везде только ровный шум без всяких признаков радиосигналов, даже близкорасположенных вещательных станций во всех диапазонах. Наблюдал этот эффект два раза и только зимой. Потом где-то через 30 минут прием также секунд за 10 восстановился. Это как-то здорово впечатлило и помнится до сих пор. 73! Виктор. RD3AV.
RD3AV
20.04.2012, 11:38 #47
можно исходя из степени сжатия, а можно по доплеру Fd=~2V/L.
Судя по названию файла сигнал излучался в диапазоне 20м.
Значит скорость объекта от которого отразился сигнал составила 330 метров/сек (что-то неслось в пространстве со скоростью звука!!!)
Этот сигнал можно анализировать более глубоко, так при просмотре огибающей каждого импульса видны составляющие амплитудной модуляции, они указывают на то, что сигнал проходил какие-то неоднородности и (или) отражения, по периоду огибающей можно оценить расстояния между этими неоднородностями и их плотность + анализ ионосферы в тот день и т.п. (не в любительских условиях) - на основании этого понять где мог гулять сигнал. Сложнее понять, почему сохранился высокий уровень сигнала при прохождении такого расстояния .с увж.Георгий (Errare humnnum est)
20.04.2012, 12:01 #48
20.04.2012, 12:28 #49Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Читателю, прочитавшему здесь 48 постов, я задаю вопросы:
- Почему повтор сигнала только один, а не два, три и больше?
- Почему уровень кругосветного сигнала остаётся прежний?
- Кто гарантирует, что это не есть отражение от невидимого визуально и радарами летающего объекта?
- Почему смещается тон, по закону Доплера? Значит отражающий объект движется?
- Если это не движущийся объект, а не изученный слой в атмосфере, то тон не должен изменяться?
Если задержка в секунду предсказуемо понятна, как отражение от чего-то или огибание Земли, то задержка на минуты не укладывается в классические теории распространения радиоволн.
Значит, это либо чья то шутка (пока перемотаешь назад аудио плёнку с записью
), либо никто и никогда этого явления не объяснит.
Последний раз редактировалось UN7CI; 20.04.2012 в 12:39.
Борис
20.04.2012, 13:13 #50High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
На оригинальной записи было четыре повтора причем 3 и 4 повтор на уровне шумов. Целиком запись на форум не входила я сделал вырезку одного повтора оригинальную запись по ошибке сохранил.
29-04-2011 диапазон 20 метров, время(21-10utc) 03-10 ночи месного времени у Вас в это время на 20-ке много много шутников? плюс очередная вспышка диапазоны накрыла кроме шума ничего.73! Алексей RV9CPK
22.04.2012, 23:11 #51
В августе-декабре прошло года выполняли полеты по программе ООН в Марокко на самолете АН-26-100. На борту установлен yeasu для связи с удаленными точками (УКВ не лостает). По свободе проводил связи в воздухе. Одна из связей на 21 Мгц. с Василием из Атак ER4DX - слышал его сигнал 2 раза, с задержкой около 1-2 сек. А когда он навернул на меня свои могучие антенны - 3 раза.
Сергей (UT0VA)
25.04.2012, 11:28 #52
Вот еще один вариант задержки полученный сегодня на 15м!
Выделенное это ТХ. На частоте еще появился текст QSO,хотя перед вызовом никого не наблюдалось. Наблюдался эффект доплера, т.к. AFC сдвинулась вправо. При повторе вызова эффект не повторился!?
Получается довольно часто в этом месяце, или действительно шутники!?
CQ CQ de RA1ALG RA1ALG CQ de RA1ALG CQ pse k
My name is t ee Ё
My QSoo Ino fiDQ?
ene _e tt tet! el
ahW
07:18:35> Main
w mt
fс увж.Георгий (Errare humnnum est)
25.04.2012, 12:29 #53Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Или неизвестный летающий в пространстве объект с доплеровским эффектом развлекает нас отражением от себя радиоволн.
При известной скорости распространения радиоволн и делённого пополам расстояния до отражения с задержкой сигнала в 1с. получим расстояние до этого Чуда в 150 тыс.км.
Ближайший спутник Луна здесь не котируется, ибо расстояние до него 384,400 тыс.км только в одну сторону.
Если диаметр Земли 12,7 тыс.км, а её окружность 40,075 тыс.км, то здесь что-то не так с кругосветным Эхо длительностью 1с. и тем более минут.
Значит при кругосветном эхо отражённый сигнал мы должны слышать через 0,13с.(130мс). Это и есть эффект звуковой реверберации сигнала в эфире оператора US.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.04.2012 в 12:59.
Борис
25.04.2012, 13:02 #54Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Наблюдал долгое (многократное) эхо в летом 1989 или 1990 точно уже не помню.
Выехал на радио-тренировку развернулись стал проверять управление передатчиком и при передачи буквы Ж одно нажатие сначала подумал что что-то с каналом управления, передатчик Р-135 с Р-140 находился в 8 км. То-есть многократное эхо было сопоставимо с уровнем кило ваттного передатчика в 8 километрах. Когда разобрался отключил АРУ на приемнике и тогда услышал разницу эхо было с чуть меньшим уровнем и при включенной АРУ манипуляция сливалась в одно нажатие.
Евгений ex.UA0JHA и ex. Начальник Р-135RO1M
25.04.2012, 13:41 #55Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.04.2012, 14:56 #56Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.04.2012, 00:06 #57с увж.Георгий (Errare humnnum est)
26.04.2012, 17:56 #58Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
14.07.2019, 16:01 #59Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Наблюдал сегодня радиоэхо. Услышал себя с задержкой примерно 5 секунд. Слушайте на 35 секунде записи.
14.07.2019, 17:02 #60High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Офигеть ,реально эхо секунд 5.
Пути Вч токов неисповедимы!
17Спасибо
