Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 97
Тема: "Долгое" эхо. Миф или реальность
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,922
    4766
    3265
    Цитата Сообщение от UA9FAR Посмотреть сообщение
    Лет 30 назад, в бытность на коллективке UK9FER на диапазоне 80 м CW слышали с RX9FN собственное двойное эхо: первое через 1 сек. после нашего сигнала, второе - через 0,5 секунды после первого. Заинтересовавшись стали просто "пикать" одиночные точки и слушать своё эхо. Тоже меняли частоту (в небольших пределах) - всё сохранялось в течение 15 минут, а потом исчезло.
    Мыслей, основанных на законах физики нет.
    Володя, не помнишь на какую антенну работали? GP или Inv.V? Я тоже на UK9FER себя слышал, только на 20 м с запаздыванием не более 0,5 секунды. Антенна была 7 эл. Yagi. Куда смотрела не помню. Судя по небольшому времени запаздывания, как раз один оборот вокруг шарика. Проход тогда был хороший, так что тут все согласно законам физики.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 15.07.2019 в 07:42.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  2. #77
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Лет двадцать назад даю общий вызов на 18 МГц. Аппарат с полудуплексом "Дроздивер"+РА (слышу эфир в паузах между CW-посылками), антенна IV на 40 и 80 м, и слышу, что будто кто-то на моей частоте тоже работает. Быстро понял, что этот "кто-то" передаёт то же, что и я, но с задержкой менее секунды. Подумалось, что кто-то из местных шутит-передразнивает: уж очень громкий был этот второй сигнал, чёткий, без всякой "размытости".
    Резко крутанул ручку настройки, передаю несколько точек - и обалдел: только тогда дошло, что это эхо!
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    с запаздыванием не более 0,5 секунды. .... Судя по небольшому времени запаздывания, как раз один оборот вокруг шарика.
    За 0,5 секунды волна проходит 150 тысяч километров, а "как раз один оборот вокруг шарика" - только 40 тысяч. Так что перед тем, как вы его услышали, он четыре раза (!!!) крутанулся вокруг этого шарика.
  3. #78
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    Это если он будет распространяться линейно по окружности. А если переотражаясь в волноводном канале, то гораздо длиннее.
    В старом QTH не раз наблюдал эффект, когда рановый сигнал от наших супер станций RU1A, R7AB, UW1M и др. не возможно прочитать при громкости 7-8 баллов из за наложения основного сигнала и откуда то отраженного.
  4. #79
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Какое, на ваш взгляд, удаление этого канала от поверхности земли, чтобы периметр витка стал "гораздо длиннее"?
  5. #80
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    Если верхняя граница слоя E - 100-150 км от поверхности земли, а верхняя граница слоя F около 400 км. (или около того), то канал может широким получиться. Если поискать критические углы для отражения для разных частот, то наверное можно достаточно точно (в первом приближении) посчитать длину кривой и время распространения. Если кому не лениво, а может кто в теме, посчитайте. Я с интересом прочту. А может уже и посчитано где нибудь.
  6. #81
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сорри, может быть это не относится к теме. Но топикстартер UA4LFR (RM4M, https://www.qrz.ru/db/UA4LFR, Пушкарев А.В. ) ушел от нас 02/04/2019 г.
    Модераторы, поправьте по возможности рамку на позывном.
  7. #82
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Даже если эти границы втрое выше, то всё равно не получится настолько "гораздо длиннее", чтобы из четырёх оборотов уменьшится до одного. Разве что предположить, что углы отражения от "стенок" в этом "волноводе" почти 90 градусов. Но и это не применимо для случая, который наблюдал я: сигнал был очень чёткий, как от местной станции, а проходя он в "волноводе", то "размылся" бы. Я бы больше поверил, что идёт отражение от какой-то неоднородности, что-то типа экрана, образующегося по каким-то причинам на удалении сотню-другую тысяч километров от Земли.
    Мощная станция, телеграф, скорость под двести знаков: если сигналы SP и LP близки по уровню, то фиг что разберёшь.
  8. #83
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Помнится. я в составе "тысяч", которе еженедельно сдавались в рамках дисциплины "Научно-технический перевод (английский язык), переводил очень интересную статью из QST о LDE (long-delayed echo) выпуск 196-какого-то года. В статье была очень интересная и представительная таблица кейсов. Переезды извели библиотеку журналов. но в сети можно будет найти. Хотя бы из ностальгических соображений...
    l
  9. #84
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Я за всю свою жизнь эхо своего сигнала телегафом слышал только один раз. НЕ записал, длительность задержки эхо на прикидку 3-5 секунд. Диапазон 3.5 мГц, антенна дельта 84 м, 20 метров над двором горизонтально, мощность 180 Вт.
    И был не пьян, ни разу в подпитии не садился за трансивер или за руль автомашины.
    На сейсмостанции давал по телефонной линии взрывнику команду "отставить", три секунды из телефона слышу эхо своего голоса "отставить", и так 3-4 раза с затуханием и искажением спектра голоса. Водитель, который грелся на диване рядом говорит: до чего дошел прогресс - сейсмостанция сама разговаривает. Ты Витя кончай работу, взрывники уже давно уехали.
  10. #85
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Прослушал 35 раз.
    Не услышал.
    Обалдеть, на 35-й секунде действительно слышно...... Бросайте курить.
    Думал писать, или нет. Наверняка мало кто поверит. Но сегодня на 20-ке услышав DX, я отстроился в сторонку и дал телегафом точки, подстраивая РА. Перехожу на прием, на частоте проскочили точки. Я сначала не обратил внимание. Дал еще точки (не достроил РА), выключаюсь- опять точки. Мелькнула мысль про эхо, но отмел ее.
    А тут на тебе- тема про это. Теперь и думаю, может пора бросать курить))))
  11. #86
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Кто ещё услышит, включайте запись.
    Потом выложите файл на этот форум.
  12. #87
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    Сегодня "сосканировал"
    https://clyp.it/cuwsrv0b
    Диапазон 31м. АМ
  13. #88
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Диапазон 31м. АМ
    Это "men made" эхо. Китайцы часто используют одну и ту же частоту для вещания одной и той же программы на разные регионы через два передатчика. Сигнал на передатчики подаётся через спутник в цифре. При раскодировании в аналог может получаться разная задержка. Она и слышна.
  14. #89
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Эхо можно услышать ежедневно на св у румынов радио актуалити,слышал вчера на 2х частотах ,приёмники ленинград015 и деген.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Это не эхо. Просто вещают с разных передатчиков.
  1. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  3. Приношу свои извинения за долгое отсутствие
    от SSB60 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 12:10
  4. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
