Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 127
Тема: Радио Макса Клаузена
  1. #106
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    В детстве я присоединял антенну к электрическому звонку и давя на кнопку, сигнализировал своему приятелю, у которого по привычке родителей всегда бормотала "радиоточка", ибо помеха от такого "искровика" проникала существенно, даже до районного радиоузла доставала.
    Где-то я слышал, что в передатчике использовалось две лампы - одна для собственно генератора, а вторая - баластная, при маниапулировании открывались поочередно. Сделано это для того, что бы при плохой электросети щелчки не были заметны соседям.
  2. #107
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Как пишется в старых журналах, в 20-30 е годы в СССР быту была элсеть 110 вольт переменного тока. Рассчитана на малое потребление и оказывалась "слабой" при импульсе. Предназначалась только для освещения небольшой лампочкой. При включении в работу передатчика всего 20-50 ватт лампочки в квартире "моргали". Переменным током для питания анодов пользовались "на заре" это 1925-1930 гг. Позже, уже старались выпрямлять или через мотор-генератор. После ВОВ перешли на другой стандарт 127 вольт, а в конце 50-х начале 60-х на стандарт 220 вольт. В Японии был принят американский стандарт эл сети 110 вольт переменного тока. Выпрямлять сглаживать не имело смысла из-за лишних элементов, лишнего веса. И невозможности хорошей маскировки.
  3. #108
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Допускаю
    ВСЁ ...
    Но, если у Громова нет Японского "Следа", а почему.... трудно это ...
    То Г.Г.- учили поди Вы
    на 50Гц отличать и не брыкаться ...
    особенно,старались- ... ребята
    Михаил, как говорит Валерий Борисович:"Я уже наигрался со старой армейской связной техникой!" Практически в музее РКК даже избыточно такой информации, интерес представляли только американские и немецкие конструкторские школы, а у японцев тогда выпускался такой примитив, что их изделия даже не дожили до современных коллекций. Это в пятидесятые-шестидесятые они сильно рванули вперед, а до ВОВ так ничего интересного по-видимому и не было.
  4. #109
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    кстати были данные о том что "Северок" давал связь даже на 300 км,более чем достаточно в пределах области,несмотря на мощность толи 1 , толи 3 Ватта в диапазоне примерно 3-8 МГц
    Насчёт "более чем достаточно" - это сказано сильно. И ещё - на надо забывать, что у корреспондентов "Севера" была нормальная аппаратура (в частности, ленд-лизовская). Мне это рассказывал U3DA, который вместе U3DG как раз работал в передвижном радиоцентре ГРУ в годы войны.
    Да и мне довелось работать в похожем варианте в начале 60-х во время спасаловки. Я - на языке ледника Федченко, РБМ (кстати, даже не РБМ-5), антенна - кусок повода метров 5. Корреспондент - UJ8KAA (километров 300), полноразмерная "американка", AR-88 и передатчик в "полкило". Связь была достаточно устойчивая, но думаю, что во многом благодаря высокому классу корреспондента (Гена Жевлаков, начальник UJ8KAA). Диапазон - 80 метров. Но это близко к пределу...
  5. #110
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то стандарт сети в Японии 100 Вольт (!) 50 Герц, но в некоторых гостиницах в Осаке в номере еще была и сетевая розетка в "бассрум" под которой было красным обозначено "120 Volt 60 Herz". Кстати все аппараты прежде использующиеся в Японии питаются от сети 100 Вольт 60 Герц, поэтому они и раскаляются когда их питают через понижающий трансформатор 220/127 Вольт 50 Герц.
  6. #111
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Боря, у РБМ-ки частота ниже. Вон Таня Ревтова на "Радио-76" со льдины тоже до материка доставала. На "сороковке" все по-другому. Но разве можно сравнить ту же РБМ-ку с тем, что тут показывают.
  7. #112
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это понятно. Я хотел лишь подчеркнуть, что 300 км (где-то даже попадалась цифра "до 700"), упоминавшиеся в литературе для "Севера" - это не связь "Север"-"Север", а связь с радиоцентром. И, кстати, для резидентов, как я понимаю, она чаще всего односторонняя.
    И вообще, читая в литературе якобы "достоверную" информацию о разведке трудно угадать, где кончаются неточности (из-за недостатка информации в частности) и начинается хорошо продуманная "деза" (чтобы не раскрывать методы и способы). Вот спорим-обсуждаем, а достоверной информации на каких частотах (диапазонах) он работал нет... :-)
  8. #113
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Геннадий Григорьевич! Так и я про то же самое...
  9. #114
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    100 вольт ... Для меня это новость ... Странно, откуда они взяли этот стандарт?
  10. #115
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для полноты странностей - у них ещё в разных частях страны либо 50 Гц, либо 60 Гц... :-)
  11. #116
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    В Японии есть радиомузей, у него есть сайт, там можно посмотреть и японские бытовые радиоприёмники, и американские. Из коллекции музея.
    Стало быть, посмотреть, что представляли из себя японские радиодетали всё-таки можно
    Japan Radio Museum, history of broadcasting, antique wireless and tube radio
    Интересный сайт.... есть даже страничка посвященная группе Рихарда Зорге с фотографиями и схемами радио Макса Клаузена
    http://www.japanradiomuseum.jp/sorge-e.html
  12. #117
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ----------был период когда везли оттуда первые электронные часы с люминисцентными индикаторами. часто синхронизация хода была от частоты сети. ессно что у нас они становились непригодны....
  13. #118
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    QUOTE=RU3AX;1037996]Для полноты странностей - у них ещё в разных частях страны либо 50 Гц, либо 60 Гц... :-)[/QUOTE]
    ----------был период когда везли оттуда первые электронные часы с люминисцентными индикаторами. часто синхронизация хода была от частоты сети. ессно что у нас они становились непригодны....Похоже в ссылке EW4WT опять япоши начудили. Схема-то генератора Армстронга нарисована с ошибкой. Что это? Симптом? Ну нельзяже так...,"тщетельнее надо, или руки пацану помыть прежде чем колбы давать",вроде так Жванецкий говаривал. Может я ошибаюсь, и так смотрел и переворачивал -нет , не сходится...прав был RZ3CC, когда резюмировал успехи японцев в радио 30-40 годов:"смотреть не на что"....вроде как-то так,теперь понятно,если схему перевирают ,то о чем вообще разговор...
  14. #119
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Была такая проблема. Ну, синхронизация не работала нормально и от 50 Гц (поскольку у нас реально чуть ниже 50,000... Гц).
  15. #120
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Борис прав, я в такие часы добавлял свой генератор, деля 100 кГц от генератора с кварцем от Р-250 до 50 Герц. Все равно часы врали!
  1. Радио ICQ
    от RN3ASW в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 22:21
  2. Ох уж это радио
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 05:09
  3. Что за радио (з-д N 22) ?
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 18:59
  4. Радио-76М
    от RN6LEJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:11
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
