13.02.2011, 19:40 #16
13.02.2011, 19:47 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.02.2011, 19:51 #18
13.02.2011, 20:00 #19Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Задающий генератор
Задающий генератор (ЗГ) собран на лампе Л1 (6П1П) по схеме с электронной связью, иначе называемой схемой "Шембеля". В этой схеме одна и та же лампа генерирует колебания и работает в качестве буферного усилителя. Собственно ЗГ выполнен на триоде (катод, управляющая и экранирующая сетки). Экранирующая сетка играет роль анода этого триода.
В работе буферного усилителя участвуют все электроды лампы Л1 и усиленное напряжение сигнала снимается на выходной каскад с контура, включенного в ее анодную цепь. На этом контуре, в зависимости от его данных, может быть выделена как основная частота, так и ее гармоники (частоты, кратные основной). Так, как частоты 7,0...7,1 МГц получаются при удвоении 3,5...3,55 МГц, то для перехода на 40 м диапазон достаточно изменить емкость контура в цепи анода лампы Л1.
Г.Джунковский (UA1AB), Я.Лаповок (UA1FA). "Радио" №10/1967 годНичто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
13.02.2011, 20:13 #20Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
13.02.2011, 20:52 #21Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
фильтровый метод потому и существует что бы предотвратить гармоники, если нужны последнее то в анодную цепь нужно ввести активную нагрузку в виде контура чтобы с помощью КПЕ выделить нужную гармонику.
(на подготовку чертежей уходит время, а без них....)Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
13.02.2011, 21:04 #22Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1262
- 2247
Выделяются. Как им и положено, и их амплитуда мало зависит от способа подключения нагрузки в анодной цепи.
Хотя в Грузии электроника, наверное, имеет собственное мнение...
73! Сергей (UA3RMB)
13.02.2011, 21:06 #23Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
13.02.2011, 21:11 #24Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 13.02.2011 в 21:21.
Георгий
13.02.2011, 21:20 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хорошая тема !
1-е . Она должна заставить народ разобраться в схеме ШЕМБЕЛЯ . И в том - что надо и когда стабилизировать !!!
2-е . В конце концов : таблица косинусоидальных коэффициентов для кого из года в год публикуется ?-73- Игорь
13.02.2011, 21:39 #26Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,070
- 293
- 678
Последний раз редактировалось UA4HBO; 13.02.2011 в 21:43.
Валерий (UA4HBO)
13.02.2011, 21:46 #27
13.02.2011, 21:50 #28
14.02.2011, 03:50 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
14.02.2011, 07:35 #30Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Да да! А если хотите получить еще больше гармоник то в контуре нужно вставить серебряную ложку или вилку...
Георгий
правильно заметили...в Грузии чтобы подавить гармоники, то включаем фильтровым способом, а если хотим гармоники то включаем контур в аноде, при таком случай амплитуда и амплисюда гораздо выше.
