Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 122
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Да действительно ошибка! Поправил! ну и по памяти плохо запомнил фамилию...так не душите...выпукло не выпукло факт есть факт! согласны??? иногда и часто читая ответы выясняется характер человека да?
    Вообще-то фамилия у Бориса Константиновича была ШЕМБЕЛЬ ! Схема "индуктивной трехточки" оказалась весьма удачной .
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    В нарисованной выше схеме, выходной контур в качестве умножителя работать НЕ БУДЕТ.
    Нет будет, потому, что в составляющей анодного тока этой схемы присутствует спектр гармоник.
    Другое дело, амплитуда выделенной гармоники может быть значительно повышена, для этого
    сигнал НАДО исказить в умножителе, при этом появляются гармоники широкого спектра. Нужная гармоника выделяется резонансным контуром в аноде УМНОЖИТЕЛЯ
  3. #18
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А в схеме еще одна ошибка... цепь анодного питания ТОЖЕ надо развязать Г или П образным RC фильтром, чтобы сигнал генератора отсечь от цепей питания...
    Внимательно прочитал все посты и вышел не дыша, на цыпочках. " Когда говорят пушки - музы молчат "...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  4. #19
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Задающий генератор
    Задающий генератор (ЗГ) собран на лампе Л1 (6П1П) по схеме с электронной связью, иначе называемой схемой "Шембеля". В этой схеме одна и та же лампа генерирует колебания и работает в качестве буферного усилителя. Собственно ЗГ выполнен на триоде (катод, управляющая и экранирующая сетки). Экранирующая сетка играет роль анода этого триода.
    В работе буферного усилителя участвуют все электроды лампы Л1 и усиленное напряжение сигнала снимается на выходной каскад с контура, включенного в ее анодную цепь. На этом контуре, в зависимости от его данных, может быть выделена как основная частота, так и ее гармоники (частоты, кратные основной). Так, как частоты 7,0...7,1 МГц получаются при удвоении 3,5...3,55 МГц, то для перехода на 40 м диапазон достаточно изменить емкость контура в цепи анода лампы Л1.
    Г.Джунковский (UA1AB), Я.Лаповок (UA1FA). "Радио" №10/1967 год
  5. #20
    15.11.2010
    461
    720
    2514
    Делал этот передатчик,работал и на 40, и на 80 без проблем с настройкой (73-75 годы). Видимо, все таки составляющая 2-й гармоники достаточно велика.
  6. #21
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1837
    фильтровый метод потому и существует что бы предотвратить гармоники, если нужны последнее то в анодную цепь нужно ввести активную нагрузку в виде контура чтобы с помощью КПЕ выделить нужную гармонику.
    (на подготовку чертежей уходит время, а без них....)
ID:	45631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45632   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #22
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Выделяются. Как им и положено, и их амплитуда мало зависит от способа подключения нагрузки в анодной цепи.
    Хотя в Грузии электроника, наверное, имеет собственное мнение...
  8. #23
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    А работать когда?
    Лучше плохо отдыхать,чем хорошо работать!!!!!
  9. #24
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    правильно заметили...в Грузии чтобы подавить гармоники, то включаем фильтровым способом, а если хотим гармоники то включаем контур в аноде, при таком случай амплитуда и амплисюда гораздо выше.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.02.2011 в 21:21.
    Георгий
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хорошая тема !
    1-е . Она должна заставить народ разобраться в схеме ШЕМБЕЛЯ . И в том - что надо и когда стабилизировать !!!
    2-е . В конце концов : таблица косинусоидальных коэффициентов для кого из года в год публикуется ?
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Без разницы, просто это параллельное и последовательное вкл нагрузки. "Богатство" гармониками от угла отсечки и сопротивления нагрузки (эквивалентного).
    Почти про картошку-рядами, квадратно-гнездовым или в шахматном порядке-не про удобство обработки и уборки, а как лучше растет?
  12. #27
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Премию! Шнобелевскую!!!
  13. #28
    18.12.2009
    1,069
    293
    677
    Шнобелевскую!!!
    Дарвина уже есть... Очень уникальным присуждают, к сожалению многим посмертно.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Нет такого понятия в умножителях, как "фильтровый метод".
    Есть понятие - резонансная нагрузка.
    Эта таблица не слабонервных, где амплитуда уже третьей гармоники нагоняет тоску.
  15. #30
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    Да да! А если хотите получить еще больше гармоник то в контуре нужно вставить серебряную ложку или вилку...
    Изображения Изображения
    Георгий
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 18:15
  2. Мифы и прада о доработке советских магнитофонов
    от Blackbird в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 22:49
  3. Достижения UN7ECY в APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 22:57
  4. Почему плывут станции в советских тюнерах.
    от iskatel в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 11:43
