Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    А как быть в тех ситуациях, когда из-за высокого уровня помех в городе слабые сигналы просто не слышны, таким образом можно совершенно случайно на чью-то частоту встать. Или все равно в "инвалиды" запишут?
  2. #17
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну если Вы случайно кому-то помешали, то Вас просто попросят сменить частоту... никто от этого не застрахован... можно просто извиниться и сделать QSY... а вот если умышленно создаете помеху и продолжаете мешать любыми способами - это уже хамство...
  3. #18
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA0ACU
    Юрий, согласен, хамства в эфире стало много, это очевидно...
    Сегодня слушаю, работает на частоте станция из 6W, из Сенегала... подходит один радиолюбитель, сработал... второй - тоже.. и тут вдруг становится наш из 6-го района, ровно на 1 кгц ниже и начинает давать вызов на CQ, при этом очень сильно мешает другим корреспондентам работать с DX-ом... вызвал его, представился, быстро объяснил ситуацию, попросил уйти немного ниже по частоте... ага, не тут-то было... говорит - я его не слышу, а остальное - ваши проблемы... и дальше - CQ CQ... и таких упертых тупоголовых баранов становится все больше, к сожалению...
    Бывает и так - работает какой-нибудь радиолюбитель уже длительное время на одной частоте... но вдруг на этой частоте или совсем рядом появляется интересный DX или редкая экспедиция... и на многочисленные просьбы других радиолюбителей изменить частоту этот хам не реагирует, мотивируя тем, что это "моя частота, я тут давно работаю, а на вашего DX-а мне на$рать..." и продолжает упорно давать вызов... хотя знает, что и самому работать здесь не дадут вызывающие DX-а корреспонденты, и сам он остальным сильно мешает...
    Ну неужели трудно сделать QSY? Подавляющее большинство так и поступает... дух радиолюбительства, вежливость, взаимопомощь... некоторые забыли, что это такое... или их не научили элементарным вещам...
    Может быть сделать тему на форуме, куда можно было бы помещать позывные таких ХАМОВ, в прямом смысле этого слова?
    P.S. Я сам прошу пардону за не слишком вежливый тон сообщения, но наболело... не сдержался...
  4. #19
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    С таким нужно бороться его же методами: стать выше его (для USB диапазонов) или ниже его (для LSB диапазонов) по частоте на 800-1000 Гц (или меньше, ориентируясь на его бурную реакцию) и при нажатии ключом настраивать в антенну свой любимый РА на лампе ГУ-95Б или ГУ-100Б или даже на Svetlana 4CX15,000R при полном анодном напряжении или давать телеграфом бесконечное QSY PSE с указанием его позывного. У этого хама от этого сдадут нервы и он уйдёт на другую частоту. Клин клином вышибают. Жестоко, но очень эффективно. Против наглых хамов всегда нужно иметь в резерве лом - домашний QRO "бульдозер".
    Лампа Eimac 4CX15,000R (7,8 Mb)
    Радиолампы Eimac
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  5. #20
    07.04.2007
    Киев
    623
    Параметры лампы Eimac 4CX15,000R
    Вложения Вложения
  6. #21
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Это не наш метод... нужно бороться за чистоту эфира, а не засорять его...
  7. #22
    07.04.2007
    Киев
    623
    Нравятся мне параметры у Svetlana 4CX15,000R:
    Typical Operation (Frequencies to 110 MHz)
    DC plate voltage: 7.5 | 10.0 kVdc
    DC screen voltage: 750 | 750 Vdc
    DC grid voltage: -510 | -300 Vdc
    DC plate current: 4.65 | 4.55 Adc
    DC screen current: 590 | 540 mA
    DC grid current: 300 | 270 mA
    Driving Power: 220 | 220 W - сигнал в управляющую сетку. 200 Вт на выходе - это не проблема для трансивера.
    Plate dissipation: 8.1 | 9.0 kW
    Plate output power: 26.7 | 36.5 kW - у радиоинвалида сразу же увянут уши.
    Добавлено через 4 минуты
    Это не наш метод...
    А какой метод более правильный и альтернативный в данной ситуации? Ведь клин клином вышибают... Ласковые и культурные уговоры на хама ведь не подействовали... Так как бороться-то?
    Есть ещё один способ борьбы с помехами от радиоинвалидов: применять более узкополосные многокристальные кварцевые фильтры с высокой крутизной скатов, но часто и они не помогают в борьбе. Тогда последнее слово остаётся за домашним QRO бульдозером на компактной лампе Svetlana 4CX15,000R.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 13.05.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. #23
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Уродов хватает везде. Всё дело в воспитании. С детства. "Хэмство" не исключение. Я несколько раз наблюдал, как "матерые хозяева эфира" на 20-ке работали с детскими коллективными станциями в таком тоне, что если бы не совсем юный товарищ был "с той стороны", я бы обматерил их просто с ного до головы, позвал бы в гости с проездом за мой счет и морду бы набил. Паренек теряется немного, имя/позывной перепутает от волнения, всяко бывает, а он ему начинает типа "пошел бы поучился... чему тебя учили... кто у вас руководитель... слушать больше надо..." и в таком духе, более крутые высказывания просто не привожу. А сам типовое образцовое QSO провести не может, гавкнут свой позывной даже не по буквам, и считают что ему тут сразу все ответят и уважать будут неимоверно его 5-и значный позывной. А потом вопросы - откуда берутся уроды... Подумайте, какая обида и, как следствие, мстительность может появится у ребенка. Причем практически не из за чего, из за какого-то одного хАма может обидеться на весь мир, бросить хЭмство или "гадить" в эфире начнет. Задумайтесь над воспитанием с молоду.
  9. #24
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Урод в эфире скорее всего также урод по жизни...
    А что мы делаем с уродами по жизни?
    Правильно! Боремся кто как может, или просто не воспринимаем и не обращаем вниания.
    Что делаю я?
    Практически не работаю SSB, нервы и здоровье дороже.
    В CW намного легче. Там меньше уродов, всегда есть
    возможность зажать полосу пропускания трансивера и
    реализовать свои возможности приема CW в условиях помех в т.ч. сильных за счет избирательности слухового аппарата.
    Многие Вологодские радиолюбители работают только на поиск в т. ч. и я, т.е. никаких CQ, зто значит Вы на коне, за вами право выбора интересующей Вас станции с помехами или без помех, с уродом или без урода.
    И последнее:
    когда возьмешь DX в толпе уродов лично у меня чуство радости и удовлетворенности многократно увеличивается.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RV6FC
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Проблема уродов не только в радио, она в обществе. Деградация общества налицо. А радиоуроды - часть общества, пусть маленькая и не самая лучшая. Но бороться надо....aladin: Один пример: интересную ситуацию наблюдал на 20-ке, когда CW работал N8S. На его частоте куча чм$$$$даков, помех - валом, понравился один. Дает CQ DE QRM, отвечает, веселится по полной...."Полиция" куда-то ненадолго делась....И парадокс: буквально через 2-3 минуты на частоте ДХ-а НИКОГО!!!!!! Уродцы поставили несучки, реакции на них никакой, они очень обиделись, мгновенно заболели и померли !!!! Ситуация типичная, без внимания к своей гнилой персоне радиоурод гибнет....К тому же собственные нервные клетки не восстанавливаются, в эфире все-таки хочется отдохнуть.
    Согласен с RZ1OM, "героев" надо знать в лицо, иначе победы не видать.
  11. #26
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    По поводу "героев" - многие начинали вести список,
    но почему-то у всех запал быстро кончался.
    В чем причина до сих пор до конца не понял, но возможный вариант ответа следующий:
    Не рой яму другому, можешь сам в нее попасть.
    Не получив ответа на зтот вопрос, лучше черный список не начинать
  12. #27
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Согласен. Проблема еще и в другом. Где гарантия, что некто попал в список за дело, не по злому умыслу, навету, просто ради шутки и т.д.....Как определить?? То есть истины в последней инстанции в этом случае нет! Черный список не нужен, это вещь сугубо индивидуальная.Тем не менее, если кто-то (с упоминанием позывного и краткого описания "подвига") в форуме будет отмечен, как умелый QRM-мейкер, матерщинник и просто хам, мне кажется, что эффект будет. К сожалению, "авторов" QRM найти нелегко, они в основном анонимы, но хама можно - при общении с ним в эфире (посты №№18, 23).
    По сути: QRM были, есть и будут.
    P.S. Радиоинвалид - радиолюбитель, не знающий телеграфа.
    Э. Т. Кренкель
  13. #28
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а вы как думали, тем и интересна любительская связь, так сказать в условиях приближенным к боевым делаем дипломы , DX-ов и т.д. :
    ... сквозь вой несущих и помех
    ....через шумы, свисты и тоны "хулиганов"
    ....любитель радио, вперед!
    ....к дипломам, связям дальним
    ....и наградам!
    И тут я согласен с RV6FC не фиг на них внимания обращать , а "списки" - это вообще утопия, они что на наши сайты не заходят? Правильно, нет обсуждения, - исчезает вопрос, - исчезает и сама причина.
    А в наиболее тяжелых случаях действовать через местные органы гос.власти, в соответствии с законодательством. Ну а если неохота, а просто хочется поплакатся, то это не сюда...
  14. #29
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ладно, мужики, замяли... просто наболело... услышав в очередной раз такого муд..., пардон, чудака - не выдержал мешают ведь не только мне, а многим-многим другим... ладно, если pile-up, тут все понятно... а ставить умышленные помехи - верх невежества... тоже стараюсь не обращать внимания, но иногда так достанут ок, прошу пардону, погорячился
  15. #30
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    to RZ1OM (чёрный список)
    Cерёга прав! Список нужен.но с указанием даты .частоты. и двух свидетелей. иначе : клевета-дело подсудное,из-за ублюдка набирать се
    бе проблем-удовольствие не из лучших. С уважением Олег.
  1. О борьбе с помехами
    от Агитатор в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:20
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 13:23
  3. Как бороться с помехой от LAN ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 06:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 00:35
  5. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
