Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
  1. #31
    29.03.2008
    30
    8
    А если пойти по другому пути. Ведь собственник не обслуживающая контора а лицей. Если собственник даст задание обслуге устранить данную проблему? Понятно что не без платно.
  2. #32
    Low Power
    02.12.2005
    Уфа
    29
    У меня была подобная проблема на работе ...
    Срабатывала пожарка на диапазонах 80 и 40 метров от моего трансивера...
    Но так как пожарку я сам обслуживаю , то проблем с внедрением колец не было...
    Ферритовые колечки наматывал до заполнения ...
    Прибор Сигнал ВК-4-П
    Правда у меня мощность 100 ватт...
    С вашей мощностью может и не помочь...
    В любом случае попробуйте где -нибудь в скрытном месте (кабель-канал и тд и тп ) подтянуть излишки шлейфа и намотать на ферритовый стержень ...
    Возможно ситуация улучшится...
  3. #33
    04.02.2009
    Орск
    48
    301
    112
    158
    Вот теперь я тоже думаю,что у нас такие же проблемы будут с пожарной сигнализацией на коллективке..Недавно тоже монтаж там сделали.Благо дело 2 этажа всего.Я так дУмАю,тоже будем эксперементировать с кольцами,пока не сдали объект.Кстати!!!Если потолок подвесной,то это ешё проще,там и поставьте фериты,да и в коробе можно спрятать феритовую защёлку.А туда уж точно никто не полезет.
    to RA9MX...
    Загрубить чувствительность приходилось делать только потому,что покупают всякий ширпотреб дешёвый.Еслибы такое не делали,фирма разрилась бы только на расходе ГСМ....И не было ни одного случая,чтоб при пожаре датчик не сработал.
  4. #34
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Мне кажется, нужно сначала обмозговать - может быть возможно экранировать часть здания, где установлена сигнализация хотя бы заземлёнными верёвками над зданием, чтобы создать "тень". Лепестки диаграммы, понятное дело, изменятся, но они и так скорее всего "ушли", раз сигнализация "ловит" наводки. Ведь ЭДС в проводе навести может либо большая напряжённость электрического поля, либо магнитного. Возможно, и не понадобится лезть в систему. Но лучше убедить техобслужников сигнализации - им же спокойной жизни для - помочь. Ведь не факт, что сигнализация может давать ложняки только от радиолюбителей. К тому же в период кризиса за техобслуживание держаться стоит, так что скорее всего, должны помочь.
  5. #35
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Работал в перестроечные времена на заводе.Стали мыслить насчёт выпуска ширпотреба, выживать -то как-то надо.Перевернули много ГОСТов, так вплоть до утюга требовалось учесть электромагнитную совместимость.Ну а сейчас наверное основная задача продвинуть в торговлю?
  6. #36
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Дважды сталкивался. Лечится ферритовым кольцом на которое наматывается некоторое количество витков провода от шлейфа датчиков у входа его в прибор. Марку прибора можно не узнавать, т.к. самовольное вскрытие и модификация приборов ОПС категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
    __________________
    Да, помогает,
    Кроме этого, старые виды охранно - пожарной сигнализации имели диод на шлейфе - детекторный приемник, более современные - срабатывали на изменение реакции шлейфа -(резистор), кольца действительно помогали. Сейчас может что новое - не знаю.
  7. #37
    QRPP
    05.05.2009
    Троицк
    У нас на RK9AWT было так же на 80-е. Поставили противовес на корпус PA, размер подбирали, разматывая удлинитель, потом 2-х мм провод вдоль стен и окончательная
    подгонка длины.
  8. #38
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Думаю что при длинных шлейфах эффективней использовать конденсаторы, зашунтировав ими линии пульта сигнализации, ферритовые кольца, если и применять, то в совокупности с конденсаторами. Ёмкость в пределах 10 - 30 тысяч пикофарад.
  9. #39
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Упаси Боже Вас лезть в систему. К тому же ферритовые защёлки - отрежут путь ВЧ токам очень гарантированно. Можно даже просто колечки пополам сломать, поцепить на провода шлейфов, скрепив их просто изолентой, эффект всё равно будет. Для сигнализации вреда абсолютно никакого.
  10. #40
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Друзья всем спасибо огромное за отзывы!
    О результатах обязательно расскажем
  11. #41
    02.08.2007
    558
    49
    19
    На передающем радиоцентре часть передатчиков была в морском варианте,с несимметричным выходом. Система заземления по периметру здания была хорошая, даже в радиотехническом смысле. Но всё-равно эти передатчики жгли руки, неонка при контакте с корпусом пылала. Предложил шефу проложить по периметру зала широкие стальные полосы { просто что было дешевле}, непосредсвенно соединяющие шкафы по верхнему и нижнему ряду, болтов не жалели. Помог такой противовес. А то на ,,переговорке,, и других пультах дежурного лампочки мигали.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    На всех РПдУ сделано ВЧ заземление: медная полоса шириной примерно сантиметров 10 соединяет все блоки и корпуса передатчиков, а в конце ни с чем не соединяется.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Заземленные веревки это здорово, еще лучше подземные антенны.
  14. #44
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    к Автору:
    У Вас есть разрешение на работу радиостанции? приглашайте "связьнадзор" делайте замеры и работайте дальше.... это не ответ: "без Вас все работало" ... Вы тоже не виноваты в том, что сигнализация реагирует на ваш передатчик.
    раз не хотят помочь - с волками надо по-волчьи.
    и точка.
    как вариант попробовать кабель, который идет в датчикам намотать в колечко.. типа балуна сделать... но это только предположения...
    точно также у нас на коллективке срабатывал один из шлейфов при работе на 40м... но ничего.. прошло само собой... фиг знает как...
    UA9XTL
    Николай
  15. #45
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Ну-ну. Я думаю, всем понятно о чём речь. Для Вас отдельно могу послать в личку подборку выкладок специальной литературы и научных работ со строго научными терминами и определениями. Благо НИИ Радио - подшефная структура.
  1. Вопрос по авто.сигнализации
    от chim в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:59
  2. Автоматика для сигнализации
    от Soniclord в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:31
  3. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  4. Где найти схемы на промышленные сигнализации?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 10:27
  5. Новый вид сигнализации. Тревожный сигнал...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2001, 20:13
