03.02.2010, 22:32 #31QRPP
- 22.01.2010
- 49
- 8
- 13
Спасибо всем кто откликнулся...
С такой проблемой столкнулся в первые, потому первое время - шок !
Но вижу ,что много народу в том-же котле вариться...
На работе (дома пока некогда) начал бороться , пока сделал вот что : заземлил распред щит электро питания и отдельно заземлил корпуса компьютеров сотрудников - (особо сильно не повлияло но на чуток стало шуметь меньше), после убрал Американку и растянул треугольник 80 м. запитывается на первом этаже 50 Ом метров 5 по зданию, один конец на крышу трёхэтажки другой на металической опоре 12 м.Треугольник немного поменял направленность по сравнению с Американкой - ситуация улучшилась, стало слышно на 3,6 МГц 3,4,5-й район. Но всё равно уровень шума очень велик !
Будем продолжать поиски ...
04.02.2010, 00:58 #32High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Зачем покупать??? я сделал вот этот приборчик
http://www.cqham.ru/trx31_12.htm затраты копеечные и ничего сложного
Очень доволен его работой. Живу в большом спальном районе, рядом лэп,
железная дорога, трасса с своими фонарями и пр. "радости". Иногда, особенно когда
сырая погода эфир трещит так что...
вот результаты подавления
http://forum.cqham.ru/download.php?id=37952
http://forum.cqham.ru/download.php?id=37951
Основная антенна GP, вспомогательная T2FD в виде InvV со смешанной
поляризацией.
характер шумов роли не играет. Я могу с равным успехом задавить и
вещалку и ЛЭП и соседа с китайской зарядкой.
В случае подавления помехи фазовым методом главное чтоб помеха была
хоть как-то сосредоточена по азимуту.73, Владимир R6KV ex UU3JC
19.02.2010, 15:31 #33Без позывного
- 08.06.2005
- Киев
- 27
24.02.2010, 01:16 #34TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
24.02.2010, 17:31 #35Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
25.02.2010, 00:14 #36TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Два компа в комнате с трансивером. Когда один работает, ещё между столбами что-то слышно, а если оба- сплошная помеха. Особенно добавляет шума( даже на 2-ке ЧМ) УПС Айппон. Маленький такой, 400ватт, за 1100руб. покупал. Даже в инструкции к нему написано, что очень возможны помехи ТВ и Радиопрёму. Самый маленький блочёк, но и самый пакостливый.
По теплу начну заземлять, проверять наличие сетевых фильтров в УПСах и системниках и т.п. Короче, война помехам до победы!Радио слышит! Радио знает!
25.02.2010, 00:32 #37QRPP
- 31.01.2010
- 4
26.02.2010, 09:03 #38Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Как правило, в компьютерах китайские импульсные блоки питания, в которых уже всё предусмотрено, даже отверстия для установки деталей фильтра есть.
Нужно лишь только найти несколько (в разных блоках по разному, как правило - 3) конденсатора, подходящего габарита на 400В. И изготовить дроссель - в простейшем случае - ферритовое кольцо, на котором намотана обмотка в два провода. Размеры кольца - чем больше, тем лучше. Лишь бы влезло на плату.
Либо Ш, П-образный ферритовый сердечник.Последний раз редактировалось YL2GL; 26.02.2010 в 09:26.
05.03.2010, 12:03 #39QRPP
- 22.01.2010
- 49
- 8
- 13
Совершенно верно, выпаиваешь перемычки и колечко туда намотанное сложенным проводом в двое витков 10-20 , и кандёры впаять по 470 nF...
На плате обычно всё указанно ...
07.03.2010, 22:05 #40QRP
- 06.12.2006
- 16
Очень сильно "шумят" USB-устройства. Будь то мышь, клавиатура или внешний USВ-HDD. Я у себя дома тоже устал бороться со всякого рода помехами, но когда случайно добрался до HDD-USВ....явилось мне счастье. Попробуйте на этот предмет, может это тоже может являться, предметом и ваших страданий. Чистого эфира Вам!
08.03.2010, 05:48 #41Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
10.03.2010, 18:09 #42QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
11.03.2010, 17:21 #43High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Пока из того что есть в фото вот эта -
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1263247331
справа под монитором, в корпусе от комп. бп.
по вот этой схеме
http://www.cqham.ru/image3/trx31_12_0_big.gif
Тр5, тот что с объемным витком делал по методе как вот тут
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htmПоследний раз редактировалось UU3JC; 11.03.2010 в 17:24.
11.03.2010, 18:23 #44QRPP
- 23.02.2010
- Иркутск
- 53
- 5
- 4
Проблемы с помехами
Есть такая антенна K9AY. Это приемная антенна для НЧ диапазонов с переключаемой диаграммой. Но главное ее преимущество - она антишумовая. У меня уровень помех на 20м - 9 баллов, изредка 8.
Прежде чем устанавливать антенну у себя, я решил ее проверить в еще более жестких условиях. Я установил ее у себя на производстве в 10 метрах от цеха с десятками работающих злектродвигателей, соленоидов, преобразователей частоты и т.п., где на контрольную антенну (небольшой диполь) не слышал вообще ни чего. После подключения K9AY эфир буквально взорвался! Самое удивительное что на 160м я услышал штук 6 станций (в основном японцев) - ранее я был уверен что этот диапазон у нас абсолютно мертвый! На ВЧ диапазонах антенна направленными свойствами не обладает, но как антишумовая работает отлично.
Правда установить ее у себя на крыше так и не довелось в связи с переездом на о. Ольхон на Байкале ( здесь помех нет), но те наблюдения, что я провел на работе, подтвердили чрезвычайную ее эффективнось.
В интеренете мне попадался форум, где она довольно хорошо прокомментирована, найти его думаю не проблема.
11.03.2010, 18:37 #45Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,521
- 1520
- 3310
В январе ИНТЕРНЕТ из ,,розетки,, добрался в Обнинске до моего дома. От 7 до 28 мГц помеха идет с уровнем 6-8 баллов по S-метру.Кончилась спокойная жизнь радиолюбителя. От компьтера и энергосберегающих ламп фирмы COMTECH помех нет ни на КВ ни на УКВ
73! Вениамин (UA3X)
15Спасибо
- теперь и на печатной плате. Рисунок с разводкой платы в масштабе 1:1 и хорошим (300 dpi) разрешением см. на моём сайте.
