Результаты опроса: Имеете ли вы проблемы с помехами в городских условиях и как сними боретесь ?
Голосовавшие
78. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье.
    54 69.23%
  • Использую антенну BAZOOKA - ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну BAZOOKA - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - ПОМОГЛО !
    0 0%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - ПОМОГЛО !
    4 5.13%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Борюсь с городскими помехами другим способом !
    21 26.92%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 105
Тема: Проблема с помехами, в эфире ничего не слышу
  1. #76
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Почему не писать? К примеру, в 500 метрах абразивный завод, хозяева где-то за бугром. Рёв в эфире может доходить до +20дб. Кто будет бодаться с "большим" бизнесом? Вот и Надзор не будет. Как и с военными, не смотря на первичность-вторичность использования частотного ресурса.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    У меня вот такой "шум". В день включается два-три раза от получаса, до четырёх часов. Никакой переодичности, может появиться рано утром, (в 06 местного), может висеть до позднего вечера. (ночью не знаю, сплю), привязать к промышленности, не получается, её рядом нет, да и время странное. К бытовым, того хуже. Приходиться тупо ждать когда пропадёт, или просто перейти к другим делам.
    Да, это практически на всех диапазонах. На 24.0 и 28.0 немного поменьше.
    У меня помеха аналогичного характера, на студенческой радиостанции UA0AWB. Помеха появляется в зимнее время, с увеличением нагрузки.
    Трансформаторные подстанции в городе, все закольцованы высоковольтными кабелями по напряжению 10 киловольт. Между подстанциями, в моём случае лежат два кабеля. Когда просил ребят, во время регламентных отключений перейти на другой кабель, помеха пропадала. Так удавалось прожить практически всю зиму. Потом история повторялась, это длится примерно с 2008 года. Сам отработал 20 лет в энергетике. Есть подозрение на плохие муфты, занижено сопротивление изоляции. И такая история может длиться годами. Это только моё предположение. Зная трассы прокладки кабелей, ходил по ним с приёмником. Рычание по трассе очень сильное.
  3. #78
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    С вояками бороться нет смысла-это понятно(оборона прежде всего),но с остальным безобразием-нужно.И в этом случае и существует Роскомнадзор.В моем случае электросети и прочие организации трясутся от звонков Роскомнадзора.Мне электрики всю линию 10кв прошерстили...поменяли куеву тучу изоляторов и разьединителей.С соседями можно разобраться и самому-включив Лисолов и найти плохих соседей,вернее их Китайское оборудование.
  4. #79
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье............................ЭТО КАК?
    Блин,есть же РОСКОМНАДЗОР.Неужели все руки опустили и слушают трескотню.Попробуйте,большую часть помех можно обойти не уезжая за город.
  5. #80
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Если все обстоит так, как Вы написали, то почему не обращаетесь в вышестоящую инстанцию Роскомнадзора с изложением того, что Вы изложили здесь?
    Есть какая то причина?
    Пустая трата времени. Спасение утопающих, дело рук самих ......
  6. #81
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Тогда сидите и слушайте Русское Радио.Извините ....
  7. #82
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Попробую исследовать как влияет подключение к оплетке фидера провода, питающего реле коммутатора. Дело в том, что такая конфигурация схемы используется многими фирмами, выпускающими антенные коммутаторы.
    Буду тестировать с китайским импульсным блоком питания мощностью 50 Вт. Здесь влияние четко выражено. Но с аналогом будет только чуть лучше. Дело в том, что межобмоточная емкость силового трансформатора значительна (промерял импульсные трансы, имеют до 100 пФ). т.е. сетевая импульсная помеха будет однозначно пролезать на оплетку фидера. А простейшие сетевые фильтры - это для нас как мертвому припарки.
    Реально я использую импульсник на 350 Вт (управление двигателем и коммутатором), а еще потому, что в загашнике был очень красивый малогабаритный корпус от компьютера SUN выпуска 94-го года.
    Итак, кабель тот же, фильтры - те же, схема во вложении.
    Первая спектрограмма снималась при отсутствии всех фильтров и выключенном блоке питания. Датчик тока оплетки стоял возле приемника.
    Вторая все то же, но включен БП. НЧ все понятно и ожидаемо, а вот то, что появилась широкополосная журчалка в области 13 МГц - ???. Она слышна в приемнике и С-метр отклоняется на 2 балла.
    Чтобы не загромождать, продолжение в следующем посте.
ID:	228813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр_Имп выкл_без Ф.png
ID:	228815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр_Имп вкл_без Ф.png
  8. #83
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Далее (третья), включил сетевой фильтр Ф1. НЧ почистилось, а "журчалка" осталась на месте. Похоже, что внизу спектра помеха от БП пролезала на корпус через сеть.
    На четвертой случай, когда включены Ф1 и Ф3. Спектр снимался на фидере возле приемника, до фильтра. Все почистилось, вероятно за счет большого сопротивления в контуре оплетки (снималась ведь до фильтра).
    На пятой спектрограмме то же, но датчик стоит после фильтра. Спектр стал еще чище. Всплеск в области НЧ в дальшейших экспериментах вообще отсутствовал. Может это была местная помеха по сети.
    Шестая - включены Ф1 и Ф4. Датчик тока возле приемника. Видно, что "журчалка" не давится. Она слышна, но С-метр на нее перестал отклоняться.
    Если кому интересно, могу привести АЧХ Ф1 и Ф3.
    Вывод. В коммутаторах гальваническое соединение одного из полюсов напряжения, питающего реле, с оплеткой фидера не желательно. Фильтры синфазной помехи полезны не только на стороне антенны, но и возле трансивера.
Название:	Спектр_Имп вкл_Ф1.png
ID:	228817   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр_Имп вкл_Ф1_Ф3_на фидере.png
ID:	228818   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр_Имп вкл_Ф1_Ф3_на входе RX.png
ID:	228819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр_Имп вкл_Ф1_Ф4.png
  9. #84
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Подробнее пожалуйста ? про антенну.
    Владимир!
    Вспомогательная антенна должна находиться недалеко от основной.
    И слышать помеху.
    Согласитесь, что если имеешь грязь везде- это трудно выполнимая
    задача.
    Что хорошо на 3.5 то уже не работает/не слышит/ на 18 мгц.
    До сих пор не могу определиться с компромиссом.
  10. #85
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Подстанция рядом, во дворе, я её ещё не проверял (стоит подойти послушать треск, и с приёмничком) - запланировал, морозы отошли скоро и я выйду. собираю все советы, какой нибудь да сработает. Спасибо!
  11. #86
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Борьба с электронным смогом, - это как старой сказке , отрубил одну голову у Горынича, - выросло три...
    Немного своей истории, начиналось все довольно хорошо, уровень помех 1-3 балла, сосед купил "плазму" полезла помеха (сосед выкинуть свою "плазму" решительно отказался), дальше в тепловом пункте, во дворе установили насосы с ЧРП , - уровень помехи стал 9 баллов (коммунальщики насосы не отключат, да и сам этими услугами пользуюсь). На ТВ и ФМ эти помехи не влияют никак. Источник помехи был известен, а что толку! Как то вот так....
  12. #87
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Сегодня средневолновый армейский передатчик передавал свои группы по графику, а его пш-ш-ш в такт с посылками сидел на сороковке с уровнем до 20дб через 10 КГц. И где его искать? Правда, недолго, всего час. Но нервировало очччень...
  13. #88
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Интересно, чей это позывной "Юнга-05" на 7МГц USB, передавали женским голосом группы цифр?
    Мы что, на вторичной основе?
  14. #89
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Интересный опыт борьбы с помехами от "электронного смога" есть у коллектива известного СДР приемника из Голландии универститет Twente
    http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    Когда-то давно, у них была антенна луч проволока 40м на высоте 5-го этажа. Прием был не плохой... но потом лабораторию, где был установлен СДР перевели в другое здание, в котором было много комп техники. Естественно, прием ухудшился. Проволока уже не годилась-собирала шумы. А онлайн приемник к этому времени уже мог принимать непрерывный диапазоны 10 кгц - 30 мгц. Тогда разработчики стали экcпериментировать с антенной Mini Whip. Как-то поднимали ее на трубе от крыши, делали какие-то фильтры... И вот, она сейчас работает неплохо...
    ссылки:
    как антенна выглядит
    http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
    что за антенна MiNi Whip? Интересное исследование...
    http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
    как нужно ее устанавливать и заземлять
    http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09d.html
  15. #90
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Везде и всегда.
  1. О борьбе с помехами
    от Агитатор в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:20
  2. Я слышу... Меня слышат...
    от R3AOV в разделе Диапазоны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:33
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:14
  4. Слышу Москву!
    от R3D-209 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 05:48
  5. Почему я не слышу Эхолинк на PC?
    от DL5XJ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 00:29
