06.05.2020, 08:34 #1Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Помехи от моего диполя
Поставил несиммитричный диполь, с балуном 1:4 + запорный дроссель 45мкгн , настроил по прибору с показаниями 7 мгц ксв 1,6 активная 41 реактивка -20, 14 мгц ксв 1,2 42 ом реактивка 6. и 28 мгц ксв 1,4 , 62 ом реактивка 16. Но на 7 и 28 работает без проблем, а на 14 мгц, плазма телевизор при передаче отключается или каналы бегут, при последующем включении на передачу даже 40 ватт, телевизор может сам включится и экран не посмотреть, не могу найти причину, к соседям боюсь даже идти, чем можете подсказать и помочь. Спасибо.
06.05.2020, 09:00 #2High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Не хватает информации, на каких каналах приема помеха, на эфирном TV или на кабельном, цифровое или аналоговое? У меня была похожая антенна и такая же проблема и также именно на 20м. Причем на моем телевизоре помех не было, а жаловались соседи. Телевизионная антенна была примерно в трех метрах от диполя. Поэтому пришлось ее самому снять, так как начались "диверсии". Но все это было при аналоговом телевидении..
EW3LN
06.05.2020, 09:05 #3Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
телевизор работает с 20 канальной приставкой, но отключение и включение телевизора при передаче происходит с выключенной приставкой просто стоит телевизор, включенный в сеть но с пульта выключен, по сети стоит промышленный фильтр, трансивер заземлен на внешнее отдельное заземление.
06.05.2020, 09:07 #4High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Антенна на крыше? Или хотя бы далеко отнесена от телевизора? Телевизор подключен к телеантенне или к системе кабельного ТВ? Нужно попытаться выяснить пути проникновения помехи.
Возможно, прямые наводки на провода (питания в первую очередь, но не только) телевизора или прямо на его контроллер. Я бы посоветовал начать с надевания ферритовых фильтров на провода телевизора максимально близко к аппарату.73, Влад RM1F
06.05.2020, 09:11 #5Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
В телевизоре внешняя антена, но кабели телевизора и трансивера идут паралельно с первого этажа до 2 там крыша ,а диполь с торца панельного дома. антены друг от друга метров 20, защелки одевал и на телевионный кабель и на провода приставки, не влияет и по несколько витков делал, на кольце, не помогает.
06.05.2020, 09:12 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А я бы посоветовал поставить нормальную антенну...
Без дурацких ферритовых "балунов" при бешенной реактивке да ещё плюс дросселей.
Ыщккн за резкость...Игорь (RW4HFN)
06.05.2020, 09:14 #7Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Не у всех возможность по распололожению домов позволяет, а я бы не сказал, что реактивка на 14 большая, ведь на 28 работает идеально с 300 ваттами.
06.05.2020, 09:25 #8IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1212
Поможет только снижение мощности или другое расположение антенны.
Проходил неоднократно эту проблему и сейчас она есть.
КСВ тут почти не причем.
У меня:
На 40 м - у соседей приставка сходит с ума.
На 80 м - один из моих ТВ начинает включаться/выключаться или громкость регулировать.
Вот так и живем. Производители ТВ не всегда соблюдают нормы по защите своих изделий от RFI.
06.05.2020, 09:26 #9Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Паутина электропроводки в доме отличный переизлучатель,может в вашей квартире как раз и "резонирует" на этой частоте.Как вариант попробуйте включить в розетки конденсаторы,если картина хоть как то изменится,то идите этим путем.
06.05.2020, 09:29 #10High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
А еще любопытный эксперимент - к этой же телеантенне подключить другой телевизор и сравнить. То есть попытаться выяснить путь проникновения помехи - через антенную цепь или по цепи питания (или другим "низкочастотным" проводам - управление там, соединения....)?
Полагаю, если бы у ТС было антенное поле гектара так на два в деревне, он бы так и сделал. А в городе радиолюбителям приходится выкручиваться исходя из местных условий. Нет?
73, Влад RM1F
06.05.2020, 09:30 #11Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
спасибо за ответ, но мощность и так написано в начале постов 30-40 ватт. даю. У меня так-же телевизор "работает" на 14 мгц как у вас на 80. все одинаково включается-выключается и громкость может сам до 100 поднять. А вот как выйти с положения????
06.05.2020, 09:33 #12High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
06.05.2020, 09:33 #13Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
да в другой комнате стоит второй телевизор, но не плазма и на вторую телеантену работает, там срыв изображения полностью. Да по расположенности место не позволяет иное поставить.
06.05.2020, 09:35 #14Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
по паутине проводки, я запитал от аккумулятора, проблема та-же
06.05.2020, 09:36 #15High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
138Спасибо
