Результаты опроса: Имеете ли вы проблемы с помехами в городских условиях и как сними боретесь ?
Голосовавшие
78. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье.
    54 69.23%
  • Использую антенну BAZOOKA - ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну BAZOOKA - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - ПОМОГЛО !
    0 0%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - ПОМОГЛО !
    4 5.13%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Борюсь с городскими помехами другим способом !
    21 26.92%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 105
Тема: Проблема с помехами, в эфире ничего не слышу
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Журнал РАДИО . 1975-й год . №1 . Вещательный приёмник на 237-х микросхемах .
    И ещё - ТПС 54 .
  2. #47
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от UT4UDV Посмотреть сообщение
    Владимир,
    можите фото выложить. ??
    Повторюсь
    http://www.cqham.ru/trx31_12.htm затраты копеечные и ничего сложного
    Очень доволен его работой. Живу в большом спальном районе, рядом лэп,
    железная дорога, трасса с своими фонарями и пр. "радости". Иногда, особенно когда
    сырая погода эфир трещит так что...
    вот результаты подавления
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=37952
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=37951
    Основная антенна GP, вспомогательная T2FD в виде InvV со смешанной
    поляризацией.
    характер шумов роли не играет. Я могу с равным успехом задавить и
    вещалку и ЛЭП и соседа с китайской зарядкой.
    В случае подавления помехи фазовым методом главное чтоб помеха была
    хоть как-то сосредоточена по азимуту.
    Конструкция выходного дня. Сделанная из того что был под рукой.
    Небольшое пояснение по ручкам img_5671, слева направо
    схема http://www.cqham.ru/image3/trx31_12_0_big.gif
    верхний ряд, голубые ручки - R9, R12, R1
    посередине, голубая ручка - R15 1к, кстати на схеме ошибочно помечен
    как R14
    Большая белая - верньер кпе.
    Переключатели три шт вертикальный ряд - верхний - подброс посредством
    реле первой доп емкости к кпе, средний - переброс фазы 0-180 реле К6,
    нижний -подброс посредством реле второй доп емкости к кпе.
    Переключатель справа - обход усилителя вспомогательного канала К2,К3
    кольца использовал что были под рукой проницаемость от 1000 и до
    немного больше 2000. Провода в вч трансформаторах из того что опять же
    было под рукой, примерно рядом с тем что у автора.
    В остальном старался делать по описанию.
    Хотелось быстро и малой кровью(минимум расходов времени и средств)
    сделать приборчик и выявить будет ли эффект. Эффект есть и очень
    неплохой, теперь уже переделывать и что-то улучшать - лениво
ID:	31278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31282   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    QRPP
    22.01.2010
    49
    8
    13
    Цитата Сообщение от RX0SP Посмотреть сообщение
    Есть такая антенна K9AY. Это приемная антенна для НЧ диапазонов с переключаемой диаграммой. Но главное ее преимущество - она антишумовая. У меня уровень помех на 20м - 9 баллов, изредка 8.
    Прежде чем устанавливать антенну у себя, я решил ее проверить в еще более жестких условиях. Я установил ее у себя на производстве в 10 метрах от цеха с десятками работающих злектродвигателей, соленоидов, преобразователей частоты и т.п., где на контрольную антенну (небольшой диполь) не слышал вообще ни чего. После подключения K9AY эфир буквально взорвался! .....
    Подскажите а эксперимент вы проводили на земле или антенна находилась на какой нибудь возвышенности ? Есть мнения что она не будет работать на крыше !? Так как ей нужна хорошая земля и радиалы в данном случае не сильно помогут ?
  4. #49
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Хочу попробовать K9AY на крыше! Кто может поделится информацией ?
  5. #50
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Кто ставил K9AY на крыше отзовитесь !
  6. #51
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Повторюсь
    Случайно увидел в нете:
    https://www.youtube.com/watch?v=980iBOtaJnQ
    Слегка удивлён.
    Так просто...?
    Может кто нибудь имеет в своём пользовании.
    Много выложено кыно в трубе, а география пользования огромна.
  7. #52
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Проделал такой эксперимент:
    Отключил от станции все, осталась только сеть 220 В через аналоговый БП. Подключил 50-омный кабель длиной 11 м и раскинул по комнатам. На конце заглушка Ra=50 Ом. Думал сразу наловлю шум на оплетку. Но куда ни двигал - все чисто. Тогда примерно середину кабеля повесил на плазму. Вначале попробовал намотать кабель на сетевой кабель, но помех так и не обнаружил. И вот когда кабель висит вдоль, на ТВ, получил шум со вторым преампом на уровне 5 баллов.
    Попробовал разные способы борьбы с ним.
    1. Отключил Ra. Шум исчез. Что подтверждает теорию. Т.е. Шумовое напряжение, наведенное на внешнюю поверхность оплетки создает в контуре: оплетка - Ra - центральная жила - входное сопротивление трансивера - оплетка, шумовой ток, который либо выделятся на Ra в виде напряжения и передается по кабелю на вход трансивера, либо сразу создает шумовое напряжение на входе трансивера.
    Если с резистором Ra кабель отнести от ТВ на 20 см шум исчезает. Т.е. наводка идет именно на оплетку.
    2. Поставил фильтр синфазной помехи Ф4. Шум не уменьшился. Те же 5 баллов.
    3. Перенес фильтр к трансиверу (Ф3). Также без эффекта.
    4. В случаях 2 и 3 ставил сетевой фильтр. Реакции ноль.
    Почему когда в контуре шумового тока сопротивление возрастает на 2 кОм ничего не происходит? Да, измерения проводились на 1800 кГц. Параметры синфазного фильтра такие:
    100,0 Hz 125 mOhm 327,7 uH
    400,0 Hz 131 mOhm 322,2 uH
    1,000 kHz 173 mOhm 323,6 uH
    4,000 kHz 456 mOhm 324,6 uH
    10,00 kHz 1,37 Ohm 319,1 uH
    40,00 kHz 9,02 Ohm 296,8 uH
    100,0 kHz 32,5 Ohm 271,6 uH
    400,0 kHz 4,79 169 Ohm 209,7 uH
    1,000 MHz 402 Ohm 173,1 uH
    4,000 MHz 3,91 kOhm 151,1 uH
    На ум приходит одно. На оплетке действует не генератор эдс, а тока. В этом случае ток в контуре будет очень слабо реагировать на эти фильтры. Может кто-нибудь повторит этот эксперимент и у него будет другой результат? Или сразу подскажет теорию которая объясняет этот глюк.
  8. #53
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    То, что плазменные панели дают помехи приему- это известно. Для себя решил эту проблему заменой ТВ.
    По проделанной работе спорить не буду, только мысли для следующего эксперимента, если есть время.
    ....Отключил Ra. Шум исчез.....
    Длина кабеля 11метров, частота 1,8мгц, если посчитать, как трансформируется сопротивление при отключении 50ом, то ........
    А, если вместо 50 ом, замкнуть конец кабеля ..............
    или удлинить разомкнутый , ну скажем, до полволны..........
    А если поставить обе "заглушки".................
  9. #54
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    А у соседей отключили...
  10. #55
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Плазмой своей, кстати, доволен. Очень слабо шумит. Даже менять не хочется (а надо, т.к. жрет 500 Вт). Я ведь ее как генератор шума использовал.
    На счет соседей. Даже отнесенный на 20 см кабель от моей плазмы уже обнулял шумы. Т.е. внутри квартиры прием на резистор не дает никаких шумов.
    По поводу трансформации. Не прикидывал. Главное, что без резистора шумы резко падают. Т.е. явно через него замыкается ток. Надо конечно попробовать отрезки разной длиной повключать и КЗ устроить.
    А может это статика от телевизора "бежит" по изоляции кабеля и стекает в конце на нагрузку. Тогда действительно будет похоже на генератор тока. При эксперименте до конца кабеля было примерно 2 м. Надо будет попробовать переместить кабель....
    Двух фильтров нет в наличии. Но это, скорее всего, ничего не даст.
  11. #56
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Попробовал КЗ на конце. Шум с 5 баллов поднимается до 6,5. Это уже совсем не объяснимо. Ожидал, что резко упадет...
    А впрочем, в контуре вместо двух резисторов 50 Ом остался один (входное сопротивление трансивера). Таким образом ток должен увеличиться, а значит и напряжение шума на входе приемника.
    Проверил кабель. 0,8 дб потерь на 11 м, вроде не самый плохой. Правда нагрузка примитивная: два резистора МТ-0,25 с обрезанными выводами. Есть небольшая реактивность.
    Сейчас осенило. Если в случае с КЗ путь затечки шумов остался только один - через сторону трансивера, то не попробовать ли поставить фильтр на этой стороне? В первом опыте резисторы были с двух сторон. Правда сопротивление фильтра должно было действовать на весь контур... Но попробовать стоит. Вечером будет время, выложу результат.
Название:	АЧХ кабеля 11 м.png
ID:	228722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SWR_cab 11 m_50 Ohm.png
  12. #57
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1026
    Едрён батон - это до чего дожили , в городах электромагнитный смог и .... выкручивайся как можешь .
    Вот вам и кино " Волга - Волга " - спасайся , кто как может ! А кто не может ?
  13. #58
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Недавно вычитал,что понятие электронный смог появилось в Японии в 80 ых годах.Наверно тоже борются,а он все прибывает.
  14. #59
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Слегка удивлён. Так просто...?
    Посмотрел, заинтересовался... Вроде работает, схема с виду простая... Из-за плохого качества не смог скопировать принц схему.
    Дайте ссылку, где опубликована схема?
  15. #60
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Можно скачать отсюда
  1. О борьбе с помехами
    от Агитатор в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:20
  2. Я слышу... Меня слышат...
    от R3AOV в разделе Диапазоны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:33
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:14
  4. Слышу Москву!
    от R3D-209 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 05:48
  5. Почему я не слышу Эхолинк на PC?
    от DL5XJ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 00:29
