14.02.2019, 09:13 #76
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Почему не писать? К примеру, в 500 метрах абразивный завод, хозяева где-то за бугром. Рёв в эфире может доходить до +20дб. Кто будет бодаться с "большим" бизнесом? Вот и Надзор не будет. Как и с военными, не смотря на первичность-вторичность использования частотного ресурса.
UC4A, Владимир
14.02.2019, 09:45 #77
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
У меня помеха аналогичного характера, на студенческой радиостанции UA0AWB. Помеха появляется в зимнее время, с увеличением нагрузки.
Трансформаторные подстанции в городе, все закольцованы высоковольтными кабелями по напряжению 10 киловольт. Между подстанциями, в моём случае лежат два кабеля. Когда просил ребят, во время регламентных отключений перейти на другой кабель, помеха пропадала. Так удавалось прожить практически всю зиму. Потом история повторялась, это длится примерно с 2008 года. Сам отработал 20 лет в энергетике. Есть подозрение на плохие муфты, занижено сопротивление изоляции. И такая история может длиться годами. Это только моё предположение. Зная трассы прокладки кабелей, ходил по ним с приёмником. Рычание по трассе очень сильное.Александр ex.UA0ABL since 1971.
14.02.2019, 15:24 #78
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 42
- 299
- 448
- 752
С вояками бороться нет смысла-это понятно(оборона прежде всего),но с остальным безобразием-нужно.И в этом случае и существует Роскомнадзор.В моем случае электросети и прочие организации трясутся от звонков Роскомнадзора.Мне электрики всю линию 10кв прошерстили...поменяли куеву тучу изоляторов и разьединителей.С соседями можно разобраться и самому-включив Лисолов и найти плохих соседей,вернее их Китайское оборудование.
14.02.2019, 15:33 #79
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 42
- 299
- 448
- 752
Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье............................ЭТО КАК?
Блин,есть же РОСКОМНАДЗОР.Неужели все руки опустили и слушают трескотню.Попробуйте,большую часть помех можно обойти не уезжая за город.
14.02.2019, 15:53 #80
14.02.2019, 15:58 #81
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 42
- 299
- 448
- 752
14.02.2019, 16:05 #82
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Попробую исследовать как влияет подключение к оплетке фидера провода, питающего реле коммутатора. Дело в том, что такая конфигурация схемы используется многими фирмами, выпускающими антенные коммутаторы.
Буду тестировать с китайским импульсным блоком питания мощностью 50 Вт. Здесь влияние четко выражено. Но с аналогом будет только чуть лучше. Дело в том, что межобмоточная емкость силового трансформатора значительна (промерял импульсные трансы, имеют до 100 пФ). т.е. сетевая импульсная помеха будет однозначно пролезать на оплетку фидера. А простейшие сетевые фильтры - это для нас как мертвому припарки.
Реально я использую импульсник на 350 Вт (управление двигателем и коммутатором), а еще потому, что в загашнике был очень красивый малогабаритный корпус от компьютера SUN выпуска 94-го года.
Итак, кабель тот же, фильтры - те же, схема во вложении.
Первая спектрограмма снималась при отсутствии всех фильтров и выключенном блоке питания. Датчик тока оплетки стоял возле приемника.
Вторая все то же, но включен БП. НЧ все понятно и ожидаемо, а вот то, что появилась широкополосная журчалка в области 13 МГц - ???. Она слышна в приемнике и С-метр отклоняется на 2 балла.
Чтобы не загромождать, продолжение в следующем посте.Сергей, UA9FFV
14.02.2019, 16:31 #83
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Далее (третья), включил сетевой фильтр Ф1. НЧ почистилось, а "журчалка" осталась на месте. Похоже, что внизу спектра помеха от БП пролезала на корпус через сеть.
На четвертой случай, когда включены Ф1 и Ф3. Спектр снимался на фидере возле приемника, до фильтра. Все почистилось, вероятно за счет большого сопротивления в контуре оплетки (снималась ведь до фильтра).
На пятой спектрограмме то же, но датчик стоит после фильтра. Спектр стал еще чище. Всплеск в области НЧ в дальшейших экспериментах вообще отсутствовал. Может это была местная помеха по сети.
Шестая - включены Ф1 и Ф4. Датчик тока возле приемника. Видно, что "журчалка" не давится. Она слышна, но С-метр на нее перестал отклоняться.
Если кому интересно, могу привести АЧХ Ф1 и Ф3.
Вывод. В коммутаторах гальваническое соединение одного из полюсов напряжения, питающего реле, с оплеткой фидера не желательно. Фильтры синфазной помехи полезны не только на стороне антенны, но и возле трансивера.Сергей, UA9FFV
14.02.2019, 16:50 #84
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
14.02.2019, 16:52 #85
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
14.02.2019, 20:52 #86
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
Борьба с электронным смогом, - это как старой сказке , отрубил одну голову у Горынича, - выросло три...
Немного своей истории, начиналось все довольно хорошо, уровень помех 1-3 балла, сосед купил "плазму" полезла помеха (сосед выкинуть свою "плазму" решительно отказался), дальше в тепловом пункте, во дворе установили насосы с ЧРП , - уровень помехи стал 9 баллов (коммунальщики насосы не отключат, да и сам этими услугами пользуюсь). На ТВ и ФМ эти помехи не влияют никак. Источник помехи был известен, а что толку! Как то вот так....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
14.02.2019, 21:33 #87
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Сегодня средневолновый армейский передатчик передавал свои группы по графику, а его пш-ш-ш в такт с посылками сидел на сороковке с уровнем до 20дб через 10 КГц. И где его искать? Правда, недолго, всего час. Но нервировало очччень...
UC4A, Владимир
14.02.2019, 21:47 #88
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Интересно, чей это позывной "Юнга-05" на 7МГц USB, передавали женским голосом группы цифр?
Мы что, на вторичной основе?Последний раз редактировалось RA9SVY; 14.02.2019 в 21:51.
14.02.2019, 21:52 #89
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Интересный опыт борьбы с помехами от "электронного смога" есть у коллектива известного СДР приемника из Голландии универститет Twente
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Когда-то давно, у них была антенна луч проволока 40м на высоте 5-го этажа. Прием был не плохой... но потом лабораторию, где был установлен СДР перевели в другое здание, в котором было много комп техники. Естественно, прием ухудшился. Проволока уже не годилась-собирала шумы. А онлайн приемник к этому времени уже мог принимать непрерывный диапазоны 10 кгц - 30 мгц. Тогда разработчики стали экcпериментировать с антенной Mini Whip. Как-то поднимали ее на трубе от крыши, делали какие-то фильтры... И вот, она сейчас работает неплохо...
ссылки:
как антенна выглядит
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
что за антенна MiNi Whip? Интересное исследование...
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
как нужно ее устанавливать и заземлять
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09d.htmlПоследний раз редактировалось RX1AG; 14.02.2019 в 22:33.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2019, 22:03 #90
