22.01.2010, 08:56 #1QRPP
- 22.01.2010
- 49
- 8
- 13
Проблема с помехами, в эфире ничего не слышу
Привет всем!
У меня такая проблема , раньше жил в сельской местности проблем не было всё прекрасно работало
... Но недавно переехал в этажку г.Алматы. натянул антеннку и о ужас
ничего не могу принять сплошные помехи (шипение, треск и лязгонье), а вечером включается освещение и вообще xxxxx, на НЧ вообще ничего не слышно кроме местных станций !!!
На работе попробовал натянуть Американку и поставил Р-311 ситуация немного лучше на 20-ке но в принципе та же картина
Как с этим бороться ? Где можно почитать про лекарство и методы борьбы
с этой проблемой ?
Заранее благодарен...Последний раз редактировалось UN7VBN; 17.02.2010 в 08:04. Причина: Rename
22.01.2010, 09:03 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
В село... Обратно в село. У меня на 160 метров уровень шума 9+5 db. И меньше не бывает. Как то вот умудряюсьи там работать. И у многих так. Замкнутые антенны, меры по устранению АЭФ, минимальная полоса на приемнике... Начните хоть с чего нибудь. А далее сами поймете.
Последний раз редактировалось RW9RN; 22.01.2010 в 09:06.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.01.2010, 09:06 #3Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Это проблема всех крупных и не очень городов... У меня тоже все клокочет, и выехать на природу - это рай!
Бороться - практически никак. Считайте, отключать все работающее оборудование.
У нас в прошлом году отключали от энергоснабжения на длительное время половину города - в эфире была благодать!
Как включили - все прекратилось...
Добавлено через 1 минуту
Точно в село
Последний раз редактировалось R0JJ; 22.01.2010 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Виктор (R0JJ)
22.01.2010, 15:12 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
И не просто в село, а километров так за 50 от города.Либо привыкать к шуму и работать через него. У нас на 80м постоянно +10, а когда включают освещение доходит до +30db.
Алексей (UN7CN) МС СССР
22.01.2010, 19:39 #5Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,713
- 2300
- 735
22.01.2010, 22:19 #6Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
22.01.2010, 22:46 #7
22.01.2010, 23:22 #8Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Всем добрый вечер.Есть такое устройство от фирмы MFJ называется "фазовый подавитель ВЧ помех MFJ-1026 ", как написано в описании : позволяет значительно
ослабить или полностью устранить сигнал помехи от местного или удаленного источника . В Москве стоит 7 500 руб. Дорого ! Но если есть от его работы эффект , надо брать.Полное его описание на tangenta.ru .Кто испытал ? Расскажите ! Эта проблема тоже есть . Успехов . Виктор RA6LLD 73 !
23.01.2010, 00:07 #9Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
Сам не пробовал, только слышал отзывы. Работает здорово. Но есть одна проблема давит одну помеху. Т.е. если с какого либо направления есть помеха ее можно подавить. Если же вокруг все шумит, то тут уж извините...
23.01.2010, 07:17 #10
23.01.2010, 17:57 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Единственный способ осуществить приём в условиях городских помех - это установить антенную систему состоящую из:
- Антенна BAZOOKA. О ней в эфире ходят легенды.
Конструкция http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch39/chiave25.htm
Вариант "двойная Базука" - не даёт преимуществ.
Вариант "вертикальная Базука" - вообще теряет смысл из-за асимметрии излучателя.
По предварительным восхитительным отзывам украинских радиолюбителей её установка снижает уровень шумов эфира с 9 баллов до 1...2-х(!).
- Экранированное, симметричное снижение фидера.
Идея заключается в реализации принципа "витой пары".
Два коаксиальных кабеля соответствующего волнового сопротивления (50 или 75 Ом) располагаются параллельно на всём протяжении снижения. Более того они предварительно скручиваются (свиваются) с креплением повива изолентой или штрапсами.
Возле трансивера и возле антенны, в точках питания устанавливаются симметрирующие трансформаторы на ВЧ-кольцах (намотка 8х3 витков)
Центральные жилы коаксиалов подключаются к первичным обмоткам ШПТ соединённые встречно-последовательно, а оплётки спаиваются вместе и подключаются к общей точке этих обмоток.
Вторичная обмотка соединяется к антенне - один и, к трансиверу - второй трансформатор.
Такой фидер снижения малошумящий потому, что приходящие из пространства различного рода помехи взаимоуничтожаются в фидере за счёт противофазного включения питающих линий. Более того, повив равномерно распределяет уровень амплитуд наводимых помех по всей длине такого антенного фидера.
Успехов.Борис
23.01.2010, 18:49 #12Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,803
- 1346
- 168
23.01.2010, 18:54 #13Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
Здесь все описано и разжевано об этом принципе подавления помех.
Про знаменитую базуку здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20150Последний раз редактировалось RK3DL; 23.01.2010 в 19:04.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
23.01.2010, 19:05 #14Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,083
- 484
- 2038
У меня такая штука есть.Действительно помогает.
Меньше 100 метров от меня котельная,ЛЭП 35квт,пекарня.
Находятся все в одной стороне на северо-восток.
Так вот на 80 метров бывет помеха,аж слышно как
что то типа станка работает.Давит напрочь.
Я покупал напрямую на сайте MFJ.
179.95$
63.15$- доставка EMS срок 8-10 дней прямо в руки.
73.Последний раз редактировалось UN7ECA; 23.01.2010 в 19:17.
23.01.2010, 19:41 #15Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Для un7eca .
Какие антенны применяете ? На встроеннюу + Ваша антенна , пробовали ?
ВикторПоследний раз редактировалось R2DID; 23.01.2010 в 19:56.
15Спасибо
