Результаты опроса: Имеете ли вы проблемы с помехами в городских условиях и как сними боретесь ?
Голосовавшие
78. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Смерился с неизбежностью, слушаю эфир сквозь треск , шипение и лязгонье.
    54 69.23%
  • Использую антенну BAZOOKA - ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну BAZOOKA - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - ПОМОГЛО !
    0 0%
  • Пользуюсь MFJ-1026 (или подобным) - НЕ ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - ПОМОГЛО !
    4 5.13%
  • На приём использую магнитную (рамочную) антенну - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - ПОМОГЛО !
    2 2.56%
  • Использую антенну замкнутого типа, экранированное, симметричное снижение фидера - НЕ ПОМОГЛО !
    1 1.28%
  • Борюсь с городскими помехами другим способом !
    21 26.92%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Like Tree15Спасибо
Тема: Проблема с помехами, в эфире ничего не слышу
  1. #31
    QRPP
    22.01.2010
    49
    8
    13
    Спасибо всем кто откликнулся...
    С такой проблемой столкнулся в первые, потому первое время - шок !
    Но вижу ,что много народу в том-же котле вариться...
    На работе (дома пока некогда) начал бороться , пока сделал вот что : заземлил распред щит электро питания и отдельно заземлил корпуса компьютеров сотрудников - (особо сильно не повлияло но на чуток стало шуметь меньше), после убрал Американку и растянул треугольник 80 м. запитывается на первом этаже 50 Ом метров 5 по зданию, один конец на крышу трёхэтажки другой на металической опоре 12 м.Треугольник немного поменял направленность по сравнению с Американкой - ситуация улучшилась, стало слышно на 3,6 МГц 3,4,5-й район. Но всё равно уровень шума очень велик !
    Будем продолжать поиски ...
  2. #32
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Зачем покупать??? я сделал вот этот приборчик
    http://www.cqham.ru/trx31_12.htm затраты копеечные и ничего сложного
    Очень доволен его работой. Живу в большом спальном районе, рядом лэп,
    железная дорога, трасса с своими фонарями и пр. "радости". Иногда, особенно когда
    сырая погода эфир трещит так что...
    вот результаты подавления
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=37952
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=37951
    Основная антенна GP, вспомогательная T2FD в виде InvV со смешанной
    поляризацией.
    характер шумов роли не играет. Я могу с равным успехом задавить и
    вещалку и ЛЭП и соседа с китайской зарядкой.
    В случае подавления помехи фазовым методом главное чтоб помеха была
    хоть как-то сосредоточена по азимуту.
  3. #33
    08.06.2005
    Киев
    27
    Цитата Сообщение от Semizador Посмотреть сообщение
    На моём сайте, в разделе "Статьи" вы можете ознакомиться с рекомендациями, изложенными в статье "Подавление синфазной помехи радиоприёму", а также с описанием сконструированной в соответствии с этими рекомендациями антишумовой антенны "Олуша-Т", отзывы о работе которой вы можете прочесть в разделе моего сайта "Письма". Успехов.
    - теперь и на печатной плате. Рисунок с разводкой платы в масштабе 1:1 и хорошим (300 dpi) разрешением см. на моём сайте.
  4. #34
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    СмЕрился- смирился, наверное? ЛязгОнье- Лязгать по- русски правильнее.
    Хоть в вопросах опросов ошибки не делайте. Очень режет глаз!
    ОФФ! надо пометить.
    Тоже прихожу к этому рецепту. Надо делать!
  5. #35
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Ещё бы вскрыть блоки питания этих компьютеров и поставить туда надостающие в них сетевые фильтры...
  6. #36
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Два компа в комнате с трансивером. Когда один работает, ещё между столбами что-то слышно, а если оба- сплошная помеха. Особенно добавляет шума( даже на 2-ке ЧМ) УПС Айппон. Маленький такой, 400ватт, за 1100руб. покупал. Даже в инструкции к нему написано, что очень возможны помехи ТВ и Радиопрёму. Самый маленький блочёк, но и самый пакостливый.
    По теплу начну заземлять, проверять наличие сетевых фильтров в УПСах и системниках и т.п. Короче, война помехам до победы!
  7. #37
    QRPP
    31.01.2010
    4
    Здравствуйте,
    от куда взять такие фильтры ?
  8. #38
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Как правило, в компьютерах китайские импульсные блоки питания, в которых уже всё предусмотрено, даже отверстия для установки деталей фильтра есть.
    Нужно лишь только найти несколько (в разных блоках по разному, как правило - 3) конденсатора, подходящего габарита на 400В. И изготовить дроссель - в простейшем случае - ферритовое кольцо, на котором намотана обмотка в два провода. Размеры кольца - чем больше, тем лучше. Лишь бы влезло на плату.
    Либо Ш, П-образный ферритовый сердечник.
  9. #39
    QRPP
    22.01.2010
    49
    8
    13
    Совершенно верно, выпаиваешь перемычки и колечко туда намотанное сложенным проводом в двое витков 10-20 , и кандёры впаять по 470 nF...
    На плате обычно всё указанно ...
  10. #40
    06.12.2006
    16
    3
    Очень сильно "шумят" USB-устройства. Будь то мышь, клавиатура или внешний USВ-HDD. Я у себя дома тоже устал бороться со всякого рода помехами, но когда случайно добрался до HDD-USВ....явилось мне счастье. Попробуйте на этот предмет, может это тоже может являться, предметом и ваших страданий. Чистого эфира Вам!
  11. #41
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    По мимо перечисленного еще шумят зарядки от соток, энерго -сберегающие лампы (особенно китайские). Так что шумелок очень много.... :-(((
  12. #42
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Владимир,
    можите фото выложить. ??
  13. #43
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Пока из того что есть в фото вот эта -
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1263247331
    справа под монитором, в корпусе от комп. бп.
    по вот этой схеме
    http://www.cqham.ru/image3/trx31_12_0_big.gif
    Тр5, тот что с объемным витком делал по методе как вот тут
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970155.htm
  14. #44
    QRPP
    23.02.2010
    Иркутск
    5
    4
    Проблемы с помехами
    Есть такая антенна K9AY. Это приемная антенна для НЧ диапазонов с переключаемой диаграммой. Но главное ее преимущество - она антишумовая. У меня уровень помех на 20м - 9 баллов, изредка 8.
    Прежде чем устанавливать антенну у себя, я решил ее проверить в еще более жестких условиях. Я установил ее у себя на производстве в 10 метрах от цеха с десятками работающих злектродвигателей, соленоидов, преобразователей частоты и т.п., где на контрольную антенну (небольшой диполь) не слышал вообще ни чего. После подключения K9AY эфир буквально взорвался! Самое удивительное что на 160м я услышал штук 6 станций (в основном японцев) - ранее я был уверен что этот диапазон у нас абсолютно мертвый! На ВЧ диапазонах антенна направленными свойствами не обладает, но как антишумовая работает отлично.
    Правда установить ее у себя на крыше так и не довелось в связи с переездом на о. Ольхон на Байкале ( здесь помех нет), но те наблюдения, что я провел на работе, подтвердили чрезвычайную ее эффективнось.
    В интеренете мне попадался форум, где она довольно хорошо прокомментирована, найти его думаю не проблема.
  15. #45
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3271
    В январе ИНТЕРНЕТ из ,,розетки,, добрался в Обнинске до моего дома. От 7 до 28 мГц помеха идет с уровнем 6-8 баллов по S-метру.Кончилась спокойная жизнь радиолюбителя. От компьтера и энергосберегающих ламп фирмы COMTECH помех нет ни на КВ ни на УКВ
  1. О борьбе с помехами
    от Агитатор в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:20
  2. Я слышу... Меня слышат...
    от R3AOV в разделе Диапазоны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:33
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:14
  4. Слышу Москву!
    от R3D-209 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 05:48
  5. Почему я не слышу Эхолинк на PC?
    от DL5XJ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 00:29
