26.05.2011, 08:13 #16Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.05.2011, 08:40 #17Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Приветствую, Георгий. прослушал Вашу запись, у меня такой шум на 160 и 80 м.
Он равномерный, а на 20м. меняющийся похоже на то как если слушать 50MHz когда в твоём QTH ведётся на нём вещание TV.
От погоды и времени ни уровень ни харрактер помехи не меняется.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.05.2011, 13:06 #18Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Вот что пишут яху-исты:
After a lot of research I bought a Time Wave ANC-4 noise killer. It connects
before the antenna and can pass transmit power in TX mode. I found it very
effective. Noise level can be reduced from S9++ almost down to S1 or better. You
dont have to go for Time Wave ANC-4 model. You have more choices - there is a
similar noise killer by MFJ which too is quite popular.
После долгих поисков, я купил ANC-4 noise killer- подавитель шумов. Я считаю что он очень эффективен. Уровень шума с 9++ снизился до S-1 и ниже. Аналогичный популярный подавитель предлагает MFJ.
Борьба у него велась в основном с бытовыми помехами-зарядки, LCD телевизор. экономки....73! Мурад. ex UD6DMC
26.05.2011, 13:25 #19Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Здравствуйте, Мурад
...у меня есть тот и другой
...на ANC-4 результаты хуже, чем на MFJ
...связываю это тем, что в MFJ-1026 есть аттюнеаторы как для основной антенны так и для вспомогательной и глубоки минимум шумов происходит только при определенном соотношении их.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
26.05.2011, 23:03 #20Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Здравствуйте, Андрей!
У меня тоже похоже на то, как Вы описываете, на разных бэндах несколько отличается, и по уровню тоже. Я свою электрическую компанию придавливаю, они что-то делают, но медленно, в одном месте чинят - в другом ломается, и получается как хвост вытащили-нос увяз и т.д., все старое (электросеть), изоляторы текут то здесь, то там, деревья прорастают к высоковольтным проводам и т.п. Жил 15 лет в этом доме, горя не знал, а как началось года полтора назад, так никак не избавлюсь. Думал приобрести этот приборчик от MFJ, но проблема в том, что надо еще одну антенну (вспомогательную), пока не решился на что-то такое.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
27.05.2011, 04:18 #21Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Почитал про фазовый подавитель шумов, возник вопрос, для того что бы он полноценно работал нужна вспомогательная антенна которая будет принимать просто шум диаппазона (в приборе стоит штатная телескопическая, вряд ли на низкочастотных диапазонах на неё можно услышать полезный сигнал), прибор путём сдвига фаз шума с обоих антенн выводит этот шум в миниум оставляя полезный сигнал, поправьте меня если я ошибаюсь. Так вот, может вспомогательная антенна всё же диапазонная должна быть? К примеру работая на 80м на дельту, вспомогательной антенной может быть диполь 160м который абсолютно не работает на восьмидесятке? или принимая слабый сигнал на 20м на HB9CV вспомогательной антенной дельта 80м на которую этот сигнал никогда не услышать?
Добавлено через 1 час 17 минут
Много интересного узнал из статьи Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
почитал отзывы о MFJ-1026 http://www.radioscanner.ru/rating/item/692/
есть кому поделиться опытом сравнения этих двух девайсов?Последний раз редактировалось R7CA; 27.05.2011 в 04:18. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2011, 07:19 #22Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Андрей,
MFJ у меня есть. Могу сказать что работает явно неплохо с диапазонной автомобильной антенной на 20ке (установлена была на мачте возле дома) для улучшения ДХ приема на основной полноразмерный приемо-передающий вертикал. Расстояние между антеннами было около 10 метров. Одно замечание, если антенна резонансная то она хорошо принимает TX сигнал от основной антенны. Небольшая ламочка внутри начинат светить ярко.
Помеха похожая на вашу у меня была на предыдущем QTH на 40m. Особенно мне от нее избавиться не удалось, но все таки можно было что то выиграть. Возможно она у меня шла от линий электропередач которыми весь частный сектор был опутан.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 27.05.2011 в 07:45.
27.05.2011, 08:33 #23Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Здравствуй , Андрей
...действительно штатная антенна - не помошница
...я в свое время долго мучался с ANC-4, применяя всевозможные доступные антенны и как я думал сборщики ближнего шума, но уже тогда зацепился за эффект с примением в качестве дополнительной антенны - магнитной.
...затем приобрел MFJ-1026 - штатная антенна ничего не дала, а вот с магнитной типа ФАП от 140 получил эффект. Причем наибольший эффект оказался тогда, когда её поместил в ближнее поле основной антенны и сориентировал её по максимуму шума от основной антенны, те шум она (магнитная) принимает переизлученный от основной антенны. Вот тогда эффект яркий.
...но, вместе с шумом уменьшается и полезный сигнал, так как при фазировании спектр шума уменьшается быстрее чем сигнал , то получаем выйгрыш в соотношении сигнал\шум.
...эт мои наблюдения, возможно есть другие мнения.
Добавлено через 36 минут
...еще одна полезная ссылочка :
http://www.cqham.ru/mfj-1026.htmПоследний раз редактировалось UA4WI; 27.05.2011 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
27.05.2011, 09:08 #24Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Алексей, я так понял что MFJ поэфективней будет чем ANC-4. Это так?
В своей статье DL2KQ пишет :
Вторая антенна должна быть полноценной приёмной антенной. А не "шумовой", как её иногда называют.....убедительно звучит следующий вердикт: На мой взгляд схема MFJ-1026 весьма халтурна. Не вдаваясь в список "ляпов" его схемы (а он длинный) отмечу лишь что даже при обеих полноразмерных антеннах сигналы проходят минимум через 5 (!) транзисторов. Это до ВСЯКОЙ фильтрации.Естественно результаты такой схемотехники печальны: сигналы, принятые антеннами во всём КВ диапазоне модулируют друг друга на переходах пяти транзисторов. Да же при высокой линейности последних дело не может кончиться ничем, кроме обогащения спектра кучей интермодуляционных составляющих.
я так понимаю что магнитные и случайные антенны используются как компромисное решение, и видя предоставленные им графики антенны должны быть идентичные и лучше если они будут ориентированы в разные стороны.
Отправил Стасу EU1SD письмо с некоторыми вопросами по изготовлению, буду ждать ответа.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
27.05.2011, 09:33 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Для общей учёности посмотрите схему радиовещательного приёмника на СВ-ДВ в РАДИО №1 за 1975-й год .
Последний раз редактировалось UT3IM; 27.05.2011 в 09:39. Причина: для лодырей
-73- Игорь
27.05.2011, 09:40 #26Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...да, так
...MFJ-1026 имеет больший "маневр" при фазировании
...по поводу количества транзисторов, интермодуляции и динамического диапазона
...это мнение уважаемого DL2KQ
...я этих недостатков не замечал, хотя довольно часто работаю в тестах.
...использование магнитной антенны не считаю компромисным
...вспомните хотя бы антенну лисолова - эффективно именно сочетание магнитная антенна+ электрическая+ фазирование. Это при условии, что они расположены рядом друг с другом. Если антенны достаточно разнесены - в пределах 0.25 лямда, то возможно электрическая + электрическая + фазирование тоже даст эффект, но проверить это у меня нет возможности . Зато заведомо известно , что в последнем сочетании работают все многоэлементные антенны.
...если антенны разнесены на большие расстояния чем 0.25 лямда, то думаю что эффекта от снижения уровня шума не будет, но в таком случае можно легче получить заметный эффект от сложения сигналов.
PS: использумые трансивера: TS-870\TS-590\FT-2000Последний раз редактировалось UA4WI; 27.05.2011 в 10:04.
...UA4WI test
02.06.2011, 03:49 #27Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Вопрос к пользователям фазовых подавителей, эффективность падает если QRN изменяющий по характеру?
внимательно послушал шум на 20м он как будто зависит от телевизионной развёртки, нужно будет каналы пощёлкать сопоставить по времени с изображением, возможно передатчик какого то канала пылит вне полосы., потом и в комнадзор будет с чем обратиться.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.06.2011, 13:18 #28Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
21.06.2011, 19:00 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Думаю хорошая новость: перешл на ADSL ,промониторил все диапазоны-помех
не добавилось.
22.06.2011, 01:50 #30Standart Power
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 55
- 470
- 734
- 263
Приветствую !!Андрей
Очень похожая помеха была у нас на RK3AWL весь прошлый год.Она явно носит электрический характер.Здорово в этом плане помогает приёмник ,типа DEGEN.Я имел ввиду тот случай ,когда знаешт что эта зараза где-то рядом,но не можешь локализовать.В нашем случае это оказалась лампа дневного света нового покаления.Так называемая "Бездросельная".С пусковым устройством.Искал долго.Не мог понять почему её слышно круглосуточно.Оказалось всё просто.Эта лампа подсвечивала вывеску аварийного выхода в соседнем гараже.после установки самодельного фильтра низкой частоты проблема разрешилась.
А ещё одна похожая помеха исходила из комнаты отдыха автосервиса,который прямо непротив нас.Там деректор мне с гордостью рассказывал о том какие крутые и дешёвые телевизоры можно прикупить в Китае.Оказалось ,что у этой заразы абсолютно отсутствует всё тот-же фильтр ФНЧ.
Если помеха хоть когда-нибудь пропадает,обратите внимание на зарядные устройства мобильных телефонов в помещениях соседей.максимально далёкое подобное устройство ,создающее помеху,удавалось обнаружить аж за 400-450 метров.UA3ASZ / RL3A / CN2AA
2Спасибо
