Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
Like Tree2Спасибо
Тема: Помехи
  1. #76
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",пора закрывать это ГЕНЕРАТОР ПОМЕХ В ЭФИРЕ!!!!!!
    Вчера Валерий подошёл на мой общий вызов на 80м, подошёл на FT-950, сигнал чистый, приятный, я даже не поверил сначала что это UA0QQQ, ну думаю поконченно с блокировками диаппазона 20м... Сейчас включил двадцатку и понял что ошибался. Широко.. целых 15 kHz на панораме, и песок по всему диаппазона, при уровне S9+15db...
  2. #77
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    To UA0IT: Андрей, если это гнездо JMP1, то написано следующее:для максимальной чувствительности внутренняя перемычка JMP1 должна быть активирована при использовании внешней шумовой антенны.Снимите перемычку из JMP2 и установите её на JMP1.Рис.3, 7 страница инструкции.
    У меня получилось максимальное подовление процентов на 70 с перемычкой JMP2 причём когда она замыкает контакты 2 и 3,при этом была подключена резонансная антенна. JMP1 (поперечная перемычка) тоже давит шум но на 30%.
  3. #78
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Есть у меня огромное желание приехать в гости в Якутию,найти всем известного и уважаемого в кавычках "БАЛАБОЛА" под именем Валерий Семёнович! Не однократному спортсмену и картофелеводу набить морду и переломать всю его аппаратуру,да так,что бы он ни когда не выходил в эфир не зная,что пустая болтовня и плохой сигнал от его передатчика ни чего хорошего другим в эфире не сулят!А за одно и его заступников в эфире ту да же.Если они не могут дать реальный рапорт его сигналу.
    Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",пора закрывать это ГЕНЕРАТОР ПОМЕХ В ЭФИРЕ!!!!!! Я его слышал ещё в 1990 году,когда находился около острова Св.Матвея (USA)и работал позывным UA0ZAY/MM.
    Житья нет от этого "ГЕНЕРАТОРА ПОМЕХ"!!!!! Местные власти ему видимо не помеха-мафия одним словом.
    Игорь прав, за 15 KHz к частоте 14173.0 стало неподойти.
    при уровне S9 ширина полосы станции UA0QQQ достигает более 25 KHz.
    На замечания и пожелания Валерий не реагирует.
    Остаётся обратится к радиолюбителям Якутска и отдельно к председателю регионального отделения СРР: не пора ли принять меры?
    Куда годится вот это?:
    http://static.video.yandex.ru/lite/u...brjmjok05.3509
  4. #79
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    приобрёл MFJ-1026, принцип работы понятен, но хотелось бы увидеть перевод к мануалу.
    Андрей, часто ли приходится крутить ручки этой коробочки? Например, по одному диапазону бегать - хватит одного раза настройки либо же это дело узкополосное по подавлению помехи?
  5. #80
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...эт дело узкополосное
    ...пользую на 3.5 \ 1.8 мгц
    ...в пределах +\- 5..10 кгц
    ...но помогает.
    ...кстати, летом выезжал с трансивером на балкон, там помех меньше
    ...сейчас вернулся в квартиру опять без MFJ-1026 cложно.
    ..с уважением, Алексей
  6. #81
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Спасибо, Алексей. Уже занес в план радио-покупок на этот год )
    Беда с помехами, только летом и спасаемся - ходим с батарейкой и FT-817 на городской пруд, в сады-огороды или на берег речки.
  7. #82
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Часто, бывает так что работая на CQ на одной частоте приходится подкручивать, пологаю если источник помехи не единственный то характер помех меняется, один соседский телефон зарядился зарядку выключили, другой источник остался включенным, приходится сдвигать фазу, поправлять уровни. Работая на поиск всреднем через 50kHz характер (окрас) меняется.
    Это уже зависит от источника помехи и количества этих источников.
    Оперативность в тестах теряется, но без него уже не представляю как работать.
    Кстати, ролики на ютюбе посмотрел, восновном показана эфективность прибора, но ни в одном не показано как правильно пользоваться прибором.
  8. #83
    Low Power
    10.01.2012
    43
    91
    25
    здравствуйте незнаю куда писать?достала помеха BCN EW1OZ/QRP НА 160М ;Ребята из ew угомоните его PLIZ
  9. #84
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    напишите на электронку
    EW1OZ http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=EW1OZ
    Алексей EW1LN бывает на форуме, обратитесь, думаю он может повлиять на ситуацию
    EW1LN http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ew1ln
  10. #85
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Да нет, это наверное бесполезно....., так как и на этом форуме в теме "Top band ( 160 м )" и на белорусском форуме только этот маяк и хаят, просят хотя бы в конец диапазона уйти, и кто-то из наших (не помню, кто) уже в БелГИЭ писал, но хозяин стоит на своем, и видимо ему так хорошо, что другим плохо, что он плевал на просьбы остальных с высокой колокольни.
  11. #86
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Хочу натянуть луч между домами. Концы закрепить за ограждение крыши. На этом ограждении множество ТВ тарелок. Расстояние до первой будет 2-3 метра. Мощность передатчика не более100 Ватт. Могут ли погореть конвертора от моей антенны? Будут ли помехи? Заранее страхуюсь от неприятностей.
  12. #87
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Сейчас, утром, наблюдал работу 40-ки с разных sdr приемников. И что интересно, на приемнике в Протвино (подмосковье) - ужасные помехи по всему диапазону: http://rn3dkt.ru Но в тоже самое время, на sdr приемнике в Румынии: http://websdr.yo3ggx.ro:8765/ диапазон чистейший.
    Вот, даже видео записал.
    http://www.youtube.com/watch?v=ivT-ul9Ga7o
    p.s. На момент написания поста - в Протвино помехи пропали, но лично мне они очень знакомы по звуку и по эфиру.
    Вопрос: что это за помехи, кто их делает, и почему их слышно только в центральной России?
  13. #88
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Поставили в подвале дома теплосчетчик.Блок питания у него импульсный,треск идёт страшный на всех диапазонах.Обратите внимания возможный источник помехи.Эти теплосчётчики установили во всех домах,теперь весь город "трещит"
  14. #89
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Такая же беда. Только вселился в новый дом. Антенна верёвка, заземлился на трубу отопления. (временно). Слушал эфир с треском, нажимаю-отпускаю передачу, и о чудо, в эфире тишина. Утром слесарь бегает, не поймет, почему теплосчётчик встал.
  1. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  2. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  3. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  4. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
