Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    RZ3AED
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    Испытал подобные трудности на даче.
    После изготовления хорошего заземления в виде закопанной вертикально 3-х метровой стальной трубы на глубину 2.5 метра (до водоносного слоя) и размещения в дренажном слое участка толстых противовесов по всему периметру, проблема TVI при работе на 3 ГУ-50 отпала сама собой.
    Были применены ферритовые кольца где только можно и фильтр по питанию.
    Звучит ободряюще.
    У меня водоносный слой на глубине свыше 5 метров ( дом на вершине холма, столкнулся с этой проблемой при создании септиков для канализации).
    С другой стороны, хорошая земля полностью решить проблему перегрузки по входу, вроде, не должна. Понятно, однако, что ситуация может улучшиться, поэтому, надо, конечно, попробовать.
    А есть ли у кого-нибудь опыт применения "искусственной земли", я имею в виду не систему противовесов штыревой антенны, а устройства, которые описаны,например, в http://ru3ga.qrz.ru/TVI/4.htm, и которые выпускаются также промышленно, например - MFJ-931.
    Ал
  2. #17
    Григорий
    Гость
    To: RZ3AED
    Александр!
    Полносью с Вами согласен о важности хороших отношений и поэтому мне кажется что этой паре соседей лучше просто поменять антенны на что нибудь другое ---- например на Павлово- Посадкие волновые каналы без усилителя наверху. А усилитель включить уже около ТВ (если потребуется) благо до Останкино 50 верст.
    Ну и конечно хорошая земля, для себя любимого, прежде всего.
    Успехов, Григорий RV3DNP. 73!!!
  3. #18
    RZ3AED
    Гость
    Автор оригинала Григорий
    Павлово-посадские? Они МВ+ДМВ? А сколько стоят, примерно?
    С ужасом думаю о завтрашнем забивании труб в землю, при моем радикулите - вещь чреватая, но ничего не поделать
    Сдается мне, что глубже, чем на 1,5 метра, меня не хватит.
    Охо-хо
    S
  4. #19
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    У нас запустили ТВ на 2,5 Ггц. Уж если в нашей деревне есть, в Москве точно должно быть! Поинтересуйтесь в Митино где вещает, есть ли прямая видимость от вас. Все удоволствие 1200р (Антенна+конвертер). Кроме основных каналов еще куча дополнительных. Можно взять одну с возвратом и попробовать. Я у себя жалобщиков привожу домой показываю помогаю в приобретении и становлюсь с ними хорошими друзьями.
    Это как один из вариантов!
  5. #20
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    " ибо в этих кроватей усилители с симметричным входом"
    А схемы этого усилителя ни у кого нет?
    Может там несложно вставить ФВЧ на вход, или наоборот закоротиь по НЧ.
  6. #21
    RV9BI
    Гость
    To: RZ3AED
    Александр!
    Я сделал так же , когда жил в деревне (50 км до телецентра).
    Устав бороться с польскими антеннами ( а перепробовал все,
    включая всевозможные симметрирующие ФВЧ и шунтирую-
    щие дросселя), купил за свой счет 4-м ближайшим соседям
    нормальные антенны , по- моему какие-то LPDA. Проблемы
    пропали.
    Кабели мне , правда , не резали ( я предупредил особо
    крикливых , сколько они стоят) , но один раз разбили камнем
    окно (поймал бы за руку - разбил бы голову!). Поэтому решил
    судьбу не искушать , купил им антенны . Все равно всех "дере-
    венских специалистов" не переубедишь , что они потратили
    свои деньги зря , особенно таких , которые из-за бутылки
    удавяться.
  7. #22
    RV9BI
    Гость
    Кстати , "боролся" так я сними давно , лет5-6 назад. В то вре-
    мя и отношение народа к этим антеннам было другое , да и
    ГИЭ другое было . Но и сейчас лучше к этой проблеме подхо-
    дить комбинированно - одних смело отправлять жаловаться ,
    а другим помочь с нормальной приемной антенной.
  8. #23
    Григорий
    Гость
    Золотые слова от RV9BI !!! Всех не переубедить, а помочь парочке соседей можно.
    Эти антенныс 1 по 60 канал Ку=10--25 дБ плюс отдельно к ним продается усилитель (но он зачастую и не нужен!).
    Самое главное - а ведь с Останкино практически все каналы вещают полной мощёй! А последствия пожара - это пока не восстановленные лифты да закрыт ресторан "Седьмое небо" (кстати гадость редкостная). Так что использование польских "сушилок" (мы их так на работе называем) уже не актуально, даже наоборот чревато печальными последствиями. Эти самые "изделия" склонны к самовозбуждению, что соответственно приводит к помехам (да еще каким!). В результате владельцы "сушилок" очень часто имеют бледный вид, когда к ним приезжают недобрые дяди.
  9. #24
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здравствуйте!
    Может кто пробовал это:
    Для подавления внеполосных излучений радиопередающих устройств, работающих на частотах до 30 МГц и снижения уровня помех радиоэлектронной аппаратуры (телевизоры, радиоприемники и т.п.) выпускается фильтр низких частот LPF-1 "BARRIER". Фильтр выполнен в цельнометаллическом корпусе и представляет собой многозвенный пассивный индуктивно-емкостной фильтр низких частот. Подключается к нагрузке (антенне) и передатчику посредством коаксиальных разъемов SO-239. Технические характеристики представлены в таблице.
    http://www.remoltd.com/index.html
    Как работает?
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Судя по цене - должен быть хорошо исполнен и настроен.
  11. #26
    RZ3AED
    Гость
    Автор оригинала Конс
    Здравствуйте!
    Как работает?
    Да он как раз у меня и стоит в деревне.
    Но от front-end overload это не спасает.
    А так - вешь отличная.
  12. #27
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Здравствуйте!
    Большой мощностью я не работаю. Мне интересно, есть ли
    толк при 100 вттс ? У меня проблема на 10 метров. Оправдывает
    он свои средства?
  13. #28
    RZ3AED
    Гость
    Здравствуйте!
    он свои средства?
    Стоит он с пересылкой наложенным платежом чуть больше 1000 руб. У меня при работе со 100 вт на мой ТВ (антенна в 4 метрах от приемной ТВ антенны с усилителем) без LPF были очень сильные помехи. С LPF - исчезли.
  14. #29
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тема уже давнишняя, но решил "приподнять" я тоже использую LPF-1 "Barrier", года полтора назад выписал его прямо с завода "РЕМО" в Саратове, прислали по почте...
    Вопрос: есть ли у кого-нибудь схема именно такого фильтра, с номиналами конденсаторов, и намоточными данными контуров? приятель хотел бы сам сделать точно такой, практически "один в один"... а чтобы добраться до "внутренностей" LPF-1, нужно курочить корпус, срывать заклепки, а вот этого как раз не хочется адрес e-mail в профайле...
  15. #30
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я бы попробывал перевести Ум в режим А, а драйвера тоже
    сомневаюсь, что буржуи дают чистый сигнал на вход Ум.
  1. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  2. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  3. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
  4. О помехах ТВ
    от Сергей Е. в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.08.2003, 10:16
