Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
    QRP Аватар для UA6CGH
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Unhappy Помеха от газопровода
    Дело началось с того, что я поставил вертикальную дельту на сороковку (до нее стоял инвертед) так вот на инвертеде помех было намного меньше чем на дельте. Решил найти источник сей пакостной помехи, долго ходил с дегеном по двору и случайно заметил что когда прохожу под газопроводом приемник аж "захлебывается" от помех, отхожу метров на 10-15 сразу становится тише. И инвертед и дельта висели метров в 5 от газопровода. Почему так сильно фонит газопровод я ума не приложу((( И что можно с этим сделать подскажите пожалуйста(((
    вот записи этих помех Записи.rar
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Можно предположить, что источником помехи является какой то потребитель газа. Котел, колонка и т.д. Вернее его автоматика. Возможно устройство не заземлено, что часто-густо встречается.
    Формат записи у Вас "неудобоуваримый". Уже выложили бы запись в МР3. Вряд ли большинство форумчан станут искать и ставить конвертер или AMR плеер.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На газопроводе применяется катодная защита от коррозии, подаётся несколько вольт. На вводе в дом должна быть изолирующая вставка, возможно в ней утечка.
    Далее труба и сам котёл должны быть заземлены.
    Может это и влияет.
    По соседям с дегеном пройтись пробовали? у них трубы "шумят"?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А чем открыть эти файлы?
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Как подключен кабель питания к "дельте", снизу, сверху, сбоку? Мачта антенны осталась прежняя или увеличили высоту? Запорный дроссель на кабель ставили? КСВ антенны какой?
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    У меня в конце двора, газопровод низкого давления, даёт дикую помеху. Решил проверить везде так, дегеном прошёл вдоль газопровода, благо он идёт по берегу моря, до Г.Р.П. дикий рёв на всём протяжении без изменения. Очевидно источник помех, сама Г.Р.П.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Можно смело обращаться в Госсвязьнадзор.
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Скажите пожалуйста. А уровень приёма станций тоже стал ощутимо выше или все они пропали под "ревом"? Помнится ещё в 60 годах, ходил по улице с приёмником "СОКОЛ", слушал станции на средних волнах, когда подходил близко к трубам газопровода громкость приёма весьма ощутимо увеличивалась. Иными словами, газопровод-"воздушка" большой протяженности тоже очень не хилая антенна.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Газопроводы имеют катодную защиту,очевидно источники напряжения там импульсные
    вот они и ревут.Если трубы под землей то это не так заметно а на поверхности труба
    превращается в антенну,тады ой!
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    Антенна поднята на изоляционной мачте на высоту 10.5 м, запитана сбоку, сопротивление ее 103 ом (измерено AA-330) КСВ 1.45. Стоит дроссель на ферритовом кольце с 7 витками кабеля РК-75-4-11. Соединена с трансивером через согласующее устройство от р-130 м
    Добавлено через 3 минуты
    Пробовал, когда подхожу к трубе история повторяется.
    Последний раз редактировалось UA6CGH; 25.08.2012 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    Лучший усилитель - это антенна.
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    помеха 4.mp3
    помеха 3.mp3
    помеха 2.mp3
    помеха1.mp3
    вот конвертировал все в mp3
  12. #12
    23.08.2012
    п.Агроном
    16
    112
    С этим бороться возможно как то? (направленную антенну на сороковку и тем более на 80 и 160 поставить не смогу)
  13. #13
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    О приёме нет и речи. Но с увиличением частоты, уменьшается уровень помехи. На FM помехи практически нет .
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да, похоже на помеху от импульсника. Печально. Сейчас преобразователи инверторного типа в катодной защите широко используют.
    Способов то много. Но панацеи нет. Можно место запитки менять, положение антенны менять, использовать магнитную рамку на прием или синфазный подавитель помех использовать. Пробовать надо. В этой теме этот вопрос неоднократно подымался. Посмотрите.
  15. #15
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Какой у Вас трансивер? С этой помехой должен справиться подавитель импульсных помех, NB. Пробовали включать его? Опять же, есть возможность установить мачту в другое место? Возможно это поможет избавиться от помехи.
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
