24.08.2012, 23:38 #1
Помеха от газопровода
Дело началось с того, что я поставил вертикальную дельту на сороковку (до нее стоял инвертед) так вот на инвертеде помех было намного меньше чем на дельте. Решил найти источник сей пакостной помехи, долго ходил с дегеном по двору и случайно заметил что когда прохожу под газопроводом приемник аж "захлебывается" от помех, отхожу метров на 10-15 сразу становится тише. И инвертед и дельта висели метров в 5 от газопровода. Почему так сильно фонит газопровод я ума не приложу((( И что можно с этим сделать подскажите пожалуйста(((
вот записи этих помех Записи.rarЛучший усилитель - это антенна.
25.08.2012, 01:46 #2Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Можно предположить, что источником помехи является какой то потребитель газа. Котел, колонка и т.д. Вернее его автоматика. Возможно устройство не заземлено, что часто-густо встречается.
Формат записи у Вас "неудобоуваримый". Уже выложили бы запись в МР3. Вряд ли большинство форумчан станут искать и ставить конвертер или AMR плеер.73! Анатолий (UR7EY)
25.08.2012, 02:08 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
На газопроводе применяется катодная защита от коррозии, подаётся несколько вольт. На вводе в дом должна быть изолирующая вставка, возможно в ней утечка.
Далее труба и сам котёл должны быть заземлены.
Может это и влияет.
По соседям с дегеном пройтись пробовали? у них трубы "шумят"?
25.08.2012, 03:27 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2012, 07:15 #5High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
25.08.2012, 07:17 #6
25.08.2012, 07:34 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Можно смело обращаться в Госсвязьнадзор.
73. Сергей.
25.08.2012, 07:37 #8High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Скажите пожалуйста. А уровень приёма станций тоже стал ощутимо выше или все они пропали под "ревом"? Помнится ещё в 60 годах, ходил по улице с приёмником "СОКОЛ", слушал станции на средних волнах, когда подходил близко к трубам газопровода громкость приёма весьма ощутимо увеличивалась. Иными словами, газопровод-"воздушка" большой протяженности тоже очень не хилая антенна.
25.08.2012, 08:31 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2012, 16:48 #10
Антенна поднята на изоляционной мачте на высоту 10.5 м, запитана сбоку, сопротивление ее 103 ом (измерено AA-330) КСВ 1.45. Стоит дроссель на ферритовом кольце с 7 витками кабеля РК-75-4-11. Соединена с трансивером через согласующее устройство от р-130 м
Добавлено через 3 минуты
Пробовал, когда подхожу к трубе история повторяется.Последний раз редактировалось UA6CGH; 25.08.2012 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2012, 17:22 #11
помеха 4.mp3
помеха 3.mp3
помеха 2.mp3
помеха1.mp3
вот конвертировал все в mp3Лучший усилитель - это антенна.
25.08.2012, 17:34 #12
25.08.2012, 18:46 #13
25.08.2012, 18:49 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да, похоже на помеху от импульсника. Печально. Сейчас преобразователи инверторного типа в катодной защите широко используют.
Способов то много. Но панацеи нет. Можно место запитки менять, положение антенны менять, использовать магнитную рамку на прием или синфазный подавитель помех использовать. Пробовать надо. В этой теме этот вопрос неоднократно подымался. Посмотрите.73! Анатолий (UR7EY)
25.08.2012, 18:52 #15High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
