25.12.2016, 15:39 #16Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
25.12.2016, 15:46 #17Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.12.2016, 15:58 #18
25.12.2016, 16:17 #19High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Аналогично.
Заметил если бибикают, проход будет.RW3QM
25.12.2016, 16:26 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
25.12.2016, 18:26 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.12.2016, 18:30 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.12.2016, 19:59 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Ну, а если точнее? Какие умозаключения привели Вас к этому выводу? Дело в том, что мне действительно интересно, как можно без спецоборудования ( например "флаг" с переменной RC нагрузкой) определить углы прихода. Опыт кое-какой есть ( у меня), хотя на универсальность он не претендует. Если не сложно, поделитесь Вашим.
Маячки эти работают из Калининграда.73! Владимир, RJ3FF.
25.12.2016, 20:08 #24High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
С-З. << А часиков с 3 мск.......
RW3QM
25.12.2016, 20:14 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, мой опыт также не претедует на что то. Их всех "проволок", труб и прочего, сигналы помехи сильнее (сигнала маячка, который я иногда включаю, который понятно стоит под 0гр. ) на то, что теоретически имеет более низкий угол. А вчера увеличил С-З БВ с 200м до 450м, так помеха поперла еще сильнее. Отсюда и вывод, хотя, понятно, что всё это относительно и прблизительно.
Последний раз редактировалось R3DE; 25.12.2016 в 20:18.
25.12.2016, 21:52 #26High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Обычные рыболовные маячки, именно с этого азимута. Бевер удлинили, и слышать их стали громче. Углы прихода здесь совершенно ни причем. Из года в год одно и тоже.
Многие экспедиции знают о них и стараются учитывать это в своих bandmap. Довольно часто на время новогодних праздников их просто выключают.Константин RW3DD
26.12.2016, 09:10 #27Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.12.2016, 09:34 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Ставите передатчик позади бевера ( 1-2 волны от него) и подбираете R и L (!) по минимуму сигнала.
Не делайте бевер из плохого полевика, иначе можно и не настраивать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.12.2016 в 09:55.
26.12.2016, 09:40 #29
26.12.2016, 09:54 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Нормальный, это тот, в котором стальные жилы полностью поверх оплетены медными. П276, если не ошибаюсь. Может быть есть и другие подобные марки. Если делать из обычного, где все жилы свиты вместе, можно считать, что делаете из стали. Эффект близости никто не отменял . Полевик предназначен для передачи сигналов с максимальной частотой спектра в десятки килогерц. На этих частотах ток течёт там, где сопротивление меньше. На ВЧ потери стальных жил передаются в соседние медные.
Можно посмотреть, что получается с распределением тока при помощи модели. Вывод - из плохого полевика целесообразно делать короткие антенны до одной волны в длину. В более длинных ток не дотекает до нагрузки и коэффициент использования полотна резко снижается.
Предвкушаю шквал постов типа "я делал, у меня работает!". Работает в данном случае означает "слышу лучше , чем на вертикал" . Даже короткий бевер будет принимать лучше - не мудрено.73! Владимир, RJ3FF.
5Спасибо
